Remplacement filtration Piscine
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.356 fois
Bonsoir les Piscineux et Piscinaselle;
Heureux propriétaire d'une Desjoyaux 3.5 x 8 je suis bien-sur équipé d'un filtre à chaussette cher à la marque...
J'aimerais que ce post ne se transforme pas en critique endiablé sur leur système de filtration car j'ai finalement pas grand chose à lui reprocher si ce n'est le nettoyage de la poche régulier (1x par semaine).
Pour optimiser mon installation je veux remplacer la poche par un filtre à sable/verre.
J'ai la chance d'avoir une pompe à chaleur dont l'alimentation fluviale traverse ma cabane de jardin (en fait j'ai construit ma cabane après coup autour de la piscine/pompe à chaleur en pensant à cette optimisation mais c'est une autre histoire) et donc j'aimerais insérer le filtre dans cette cabane en me servant du flux aller vers la pompe.
Mon groupe filtrant est équipé de la pompe P18 450W 18m3/h et ma piscine contient environ 40m3 d'eau des caraïbes.
J'avais vu ce modèle de filtre : https://www.pompes-direct.com/piscine/filtration/sable/mille[...]lenium-660-lt/3137.html
donné pour 17m3/h.
Ce filtre se situerais environ à 50cm au dessus du niveau de la piscine et du coup environ 70cm au dessus de la pompe qui resterait dans le bloc desjoyaux. Avec une longueur de 5/6m de tuyaux diamètre 50mm.
Ais je bon sur le choix du filtre? Débit max pompe = Débit max filtre
N'y aurait il pas de souci lorsque la pompe s'arrête, que toute l'eau du filtre redescende par vase communiquant dans la piscine? Désamorçage quelconque...?
Je vous remercie pour votre aide sur un sujet qui intéressera du monde j'en suis sur!
Piscinalement, Spykoo
Dept : Aisne
« Brin d'herbe dans piscine »
« Filtre à sable neuf HS ? »
Discussion lancée par arthrax - 8 réponses
« Remplacement electrolyte Intex »
Discussion lancée par Michail - 0 réponses
