Ma pompe ne se lance pas ...
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 62.053 fois
Je suis tout nouveau sur le forum et j'ai besoin de vos connaissances.
Je viens de monter une piscine hors-sol tubulaire intex de 4,88 de diamètre. Elle a un filtre à sable
Elle a déjà servi un été chez quelqu'un d'autre et elle était stockée dans mon garage depuis novembre 2010.
Mon problème est que le moteur fait un bruit de gros ronronnement avant d'arriver (rarement) à entrainer la turbine
Pour l'instant, la turbine a réussi à partir 3 fois depuis le week-end dernier, mais toujours à froid.
Depuis hier soir, elle ne veut pas repartir.
J'ai lu sur le forum l'histoire du condensateur mais je ne suis pas sur ... et puis l'hélice est difficilement accessible avec un bout de bois mais je n'ai pas réussi à la faire partir.
C'est comme si le moteur accumulait "du bruit" avant d'essayer d'entrainer vainement la turbine et puis cela recommence
La pompe est je pense celle que l'on voit sur le lien ci-dessous :
http://www.leguide.com/sb/leguide/recherche/id/0078257566747/10000295.htm
Merci d'avance à toute personne qui pourra m'apporter une réponse ou un élément de réponse à mon problème
A bientôt
didje
De : Cormeilles En Vexin (95)
Au pire, change de condensateur : ca coute quelques € et tu seras fixé
Ancienneté : + de 55 ans
Merci de cet avis rapide.
Le ronronnement du moteur dès la mise sous tension pourrait-il être simplement du au condensateur ?
didje
Re-bonjour,
Autre question par rapport au condensateur : je viens de chercher rapidement sur le net mais, hormis les sites spécialisés où il faut commander, où peut-on acheter des condensateurs en magasin (je suis dans le Val d'Oise) ?
Merci d'avance pour vos réponses
didje
Oui, je pense
T'as pas de magasins d'électronique près de chez toi ?
Non, je n'ai pas de magasin juste à côté de chez moi
Le plus simple est peut-être que je commande sur le net (radiospares ?)
Par contre, voici les informations qui se trouvent sur mon condensateur actuel
[FONT=Calibri]CBB60<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Calibri]SHDBPo<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Calibri]18 uf +- 5 %C<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Calibri]450V AC 50 60 hz<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Calibri]E222132 40/70/21<o:p></o:p>[/FONT]
Le condensateur suivant est-il identique : http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=3887743
Mon branchement électrique est sur du 220 classique. Est ce suffisant ?
didje
Pardon pour le format utilisé dans ma précédente réponse pour les infos de mon condensateur actuel.
Les voici plus lisibles :
CBB60
SH DB Po
18 uf +- 5%C
450V AC 50 60 Hz
E222132 40/70/21
Cela vous aidera sans doute à répondre à mon précédent message.
Merci d'avance pour votre aide
didje
Ben c'est apparament le meme. Voit chez des fournisseur d'electromecanique ...C'est du courant comme pièce
Mon Bagne...! ! !
http://www.parlonspiscine.com/forum/t951-piscine_trapeze_en_[...]n_blocs_polystyrene.php
Mais qu'est ce c'est bien et bon quand c'est fini ! ! ! !
De : Bastia (20)
Se qui compte surtout, c'est les microfarad, dans ton cas 18.
Tu va en trouver dans n'importe quel magasin piscine.
Sinon, lance ta pompe à la main, grâce à l'hélice derrière la pompe, si c'est le condo elle doit démarrer.
Merci pour ces quelques réponses.
Je viens d'essayer de faire le test de lancer la pompe à la main.
Voici mes résultats :
- la pompe n'a toujours pas réussi à se lancer.
- N'ayant pas accès à l'hélice (à cause du couvercle de la pompe sur lequel se trouve tous les branchements, le condensateur, les interrupteurs), j'ai essayé (manuellement) de faire tourner la turbine.
- Il s'avère qu'il est plus difficile de faire tourner la turbine moteur allumé que moteur éteint ... alors que si tout allait bien côté moteur et hélice, ce serait parti du premier coup non ? Est ce que je me trompe dans mon analyse ?
Alors du coup je ne sais plus.
- Le condensateur peut-il encore être en cause ?
- Que puis-je vérifier d'autres ?
Autres informations dont je me souviens maintenant :
- Lors de mes tentatives de démarrage de la pompe, je suis allé (involontairement bien sur) jusqu'à ce qu'elle se mette en sécurité. Ensuite, lorsque je l'ai ouverte, cela sentait le chaud. Je pense que c'est normal mais je voudrais avoir confirmation.
- Au vu (surtout entendu) du bruit de la pompe, un voisin qui a la même pompe pense que le problème est côté moteur ...
Si vous avez des avis sur mon problème, je suis preneur de tout car, même s'il ne fait pas chaud en ce moment, je ne voudrais pas perdre mon eau !
A+
didje
Essaie d'emmener ta pompe auprès du pisciniste local au pire
Il me semble qu'une pompe tourne bien hors tention...Serait ce un enroulement. Quoique non puisqu'elle bloque non alimenté; Cà sent un bloquage mécanique aussi, Voir ce qu'elle a vraiment prix comme surchauffe.
Mon Bagne...! ! !
De : Bastia (20)
Je viens vous tenir au courant de mes investigations à propos de ma pompe qui ne se lance pas.
J'ai (enfin) réussi à trouver un condensateur près de chez moi (20uf au lieu 18uf).
J'ai fait la manipulation tout à l'heure.
Premier essai : elle a fait son léger ronronnement une demi-seconde et s'est lancée nickel.
Je l'ai laissé tourner 10 secondes (pour admirer l'évènement)
Puis je l'ai arrêté.
Et je l'ai rallumé aussitôt et là ... patatras le même comportement qu'auparavant !
C'est à dire qu'elle ronronne très fort et que la turbine tourne très lentement avant de faire 1/4 de tour (à peu près) normalement puis elle recommence lentement et cycliquement cette séquence.
Avez-vous des nouvelles conclusions suite à ces nouvelles informations ?
Le magasin dans lequel j'ai acheté le condensateur peut me faire un devis de réparation de ma pompe.
Je pense lui emmener demain.
Merci de votre analyse
didje
Moi je sèche la
Elle est sûrement grippé, donc meme avec un condo neuf, elle a du mal a relancer.
Comment fait-on pour "dégripper" une pompe ?
Merci vos investigations
a+
didje
PS : je viens de présenter la pompe pour un devis de réparation. Ils ne l'ont même pas pris car, pour eux, ce genre de pompe ne se répare pas ... alors s'il y a moyen de la réparer en la dégrippant, je suis preneur
Tu as essayé d'asperger les axes avec du WD40 ?
C'est les roulements qui sont HS, faut les changer. Le roulement en lui meme c'est pas cher, mais la MO elle....
« Programation variateur pompe IRIPOOL SERENA »
Discussion lancée par nono31170 - 0 réponses
« Quelle est cette PAC ? »
Discussion lancée par lysandra - 4 réponses
« Pompe à sable Deuba Lavage Filtre Aide »
Discussion lancée par imotep - 11 réponses
« Pression circuit piscine »
Discussion lancée par Valou du 77 - 6 réponses
« Passage Pompe à vitesse variable (Aquagem IP20) + demande de conseils (merci) »
Discussion lancée par adhara - 47 réponses
« Avis Zodiac Exo IQ 18 »
Discussion lancée par teji - 38 réponses
« Electroliseur IBASEL »
Discussion lancée par popipo - 5 réponses
