Asservissement PAC, régulateur PH et redox, eletrolyseur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.762 fois
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de prendre connaissance de ce forum et il est vraiment très intéressant pour tout "amateur" comme moi de bricolage et qui cherche et faire un peu de ses propres mains.
Dans le cadre de la construction d'une piscine 8x4m, je viens d'acheter un electrolyseur au sel AQUATYLIS Myaqua80 V2, un régulateur de PH AVADY Star PH, un régulateur RX AVADY Star Redox, et une PAC Poolex Silverline full inverter. Tous ces appareils doivent être asservis à la filtration afin de fonctionner uniquement quand la pompe tourne. Hormis les disjoncteurs, horloge et autres, ma question se concentre sur le contacteur de puissance. Je maîtrise mal son fonctionnement et son cablage. J'ai acheté un ABB B6-30-10-80 et j'ai besoin de vos lumières SVP.
- Est-ce le bon type de contacteur qu'il me faut ?
-dessus, puis-je brancher TOUS mes appareils (PAC, electrolyseur, régulateurs PH et RX)?
- si tel n'est pas le cas, comment dois-je procéder ? Plusieurs contacteurs ?
- j'ai cru comprendre que des contacteurs auxiliaires existent et peuvent se connecter sur le côté d'un contacteur principal. Cela permet-il de rajouter de la place sur le contacteur ?
Merci par avance de votre aide.
Jérémy
Dept : Indre Et Loire
Pour suivre
De : Nancy (54)
Quelqu'un peut il m'aider svp ?
La PAC n'a pas forcément besoin d'être asservie à la filtration. La plupart des PAC piscine ont la possibilité de mettre des plages horaires de fonctionnement, donc il suffit de suivre les mêmes horaires que pour la pompe. Et si par hasard, la PAC devait tourner sans la filtration, elle serait rapidement en défaut grâce au capteur de débit --> donc aucun risque pour la PAC.
Dept : Bas Rhin
OK, merci pour cette réponse.
Et pour le contacteur cité, peut il a lui seul permettre les branchements de l'électrolyse, le régulateur de PH, le régulateur redox et la pompe de filtration ou faut il un 2eme contacteur ?
Je n'arrive pas à comprendre comment les câblages doivent être réalisés
C'est pour ça que j'ai pris un Aquarite +, il gère tout directement Wink
Si tu as tout pris dans la même gamme, du même fabricant, il n'y a pas un module de connexion supplémentaire pour gérer?
De : Nancy (54)
Non j'ai pris tous les éléments séparément, c'est pour cela que je m'interroge
« Avis sur devis piscine »
Discussion lancée par Noe622 - 12 réponses
« Plusieurs questions pour ma futur piscine cash bloc »
Discussion lancée par Steve1982 - 9 réponses
« Pose bonde d'aspiration sur piscine coque »
« Skimmer trop haut, non ? Piscine pas droite ? »
Discussion lancée par Bobby30 - 9 réponses
« Avis piscine discount »
Discussion lancée par Jennifer01 - 5 réponses
« Avis sur devis mini piscine 10 m2 Diffazur vs Desjoyaux à Montpellier »
Discussion lancée par leperef - 6 réponses
« Cherche pisciniste sérieux en Gironde »
Discussion lancée par natalesque - 80 réponses
