Branchement aux pluviales du filtre à sable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.677 fois
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponse.
Je débute très prochainement la réalisation d'une piscine maçonnais de 3 x 6 m (23 m3 d'eau) en auto-construction équipée d'une pompe Pompe HAYWARD Max Flo Mono 3/4 CV de 11m3/h et d'un filtre à sable HAYARD PRO SIDE de 11/h avec une PAC et un traitement par catalyseur au sel. Le tout en diamètre 50 mm. J'en suis à l'implantation du local technique qui sera à 3 mètres de la piscine et mon problème se situe au niveau de raccordement du filtre à l'égout. J'ai l'autorisation du maire pour rejeter l'eau dans le réseau des pluviales par le biais d'un tuyaux de diamètre 100 mm situé à 10 mètres mais 50 centimètres plus haut que le niveau de la sortie de mon filtre mon filtre... [font=Calibri, "sans-serif"]
[font=Calibri, "sans-serif"]- Est ce que la pompe sera suffisamment puissante pour propulser l'eau jusque la canalisation ?
[font=Calibri, "sans-serif"]- Faut-il que je surélevé mon local afin d'avoir une pente ascendant vers les pluviales ?
[font=Calibri, "sans-serif"]Encore merci pour vos précieuses réponses.
[font=Calibri, "sans-serif"]Stéphane
Dept : Aisne
Env. 500 message
Env. 500 message
En sortie de vanne 6 voies vers l'égout, il faut mettre une vanne qui fermera l'évacuation vers le réseau pluvial.
La pompe ne souffrira pas de la différence de niveau (A condition de ne pas oublier d'ouvrir la vanne).
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Bonjour Socio28 et merci pout ta réponse.
Donc si je comprends bien, pas de souci pour que l'eau évacuée remonte dans le tuyau de 100 situé à 10 mètres et 40 cm de hauteur. Par contre quelle est l'intérêt de mettre une vanne ? Celle de la pompe ne suffit-elle pas? Serait-ce pour éviter un retour vers la pompe si jamais j'ai un souci avec mon écoulement de pluviales? Merci d'avance pour ton indulgence mais c'est ma première piscine et je ne veux vraiment pas me louper...
Dept : Aisne
Env. 500 message
Je pensais à une vanne d'arrêt.
Il y a plusieurs avantages, le premier c'est en cas de micro fuite sur la vanne 6 voies l'eau reste dans le circuit, il n'est pas possible d'un retour d'eau de l'égout vers la piscine.
Par contre il ne faut pas la laisser fermée au moment du backwash.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
« Recherche des avis sur Dejoyaux à Caen »
Discussion lancée par Mag14220 - 4 réponses
« Votre avis sur un devis de piscine en béton armé »
Discussion lancée par solana84 - 15 réponses
« Réflexions et choix sur l'installation une piscine »
Discussion lancée par Solaris60 - 30 réponses
« Avis piscine Space pool (Espagne) »
Discussion lancée par stepcle - 84 réponses
« Probleme eclairage »
Discussion lancée par stephanelachene - 11 réponses
« Remise en route + reparation fuite d'eau par un NUL !!!!! »
Discussion lancée par cathare81 - 3 réponses
« Devis Desjoyaux 8X4 (21) »
Discussion lancée par bioskop93 - 7 réponses
