Du Brome au Chlore
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 15.499 fois
     Bonjour a tous,
    Sujet surement déjà aborder
    Pour une raison de prix des produit, je souhaite passer cette année au Chlore
    Depuis Octobre la filtration tourne deux heures par jour sans produit.
   Il ne devrait y avoir plus aucune trace de Brome au printemps pour la remise en route.
    Pour commencer la saison avec du Chlore quelle est la marche a suivre et surtout ou doit-je mettre le chlore ?
    Dans le brominateur sous forme de petit galets, ou dans le Skimmer ??
               Merci beaucoup pour vos conseils
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
On peu sans problème mettre du chlore dans un bassin traiter au brome. Commencer par un traitement au chlore sans stabilisant, avant de traiter si vous le désirez avec du chlore stabilisé. c'est traiter au chlore et passer au brome qui pose problème.
 Merci, mais ma question principal c'est... Ou mettre le Chlore  ?
 Dans le brominateur comme du Brome  ou dans le Skimmer ?
 En sachant que les galets en chlore sont plus gros que ceux en Brome.
De : Le Teich (33)
Mettre les galets de chlore dans le panier du skimmer ou dans le brominateur si celui-ci est compatible au chlore.
Bonne journée.
Je ne sais pas si mon brominateur est compatible, je vais regarder sur google.
De : Le Teich (33)
Env. 500 message
J'ai fais la même chose que toi l'été dernier et je ne regrette absolument pas mon choix.
Après c'est plus de contrôle qu'avec le brome mais financièrement c'est bien moins cher.
J'avais un brominateur Hayward et je l'ai supprimer du coup car je met mes galets ou sticks de chlore dans mes skimmers l'été et dans un diffuseur flottant l'hiver.
Il faut surtout faire très attention avec le stabilisant car il faut atteindre les 50 ppm ou mg/l puis arrêter de mettre du chlore stabilisé et passer à l'hypochlorite de calcium qui est un chlore non stabilisé.
Car si tu continu avec du chlore stabilisé, tu vas augmenter ton taux de stabilisant et surstabiliser l'eau de ta piscine qui va tourner au vert car trop de stabilisant bloque l'effet du chlore.
Et la seul façon de faire baisser ton taux de stabilisant c'est de vider une bonne partie de ton bassin.
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Merci pour ces informations
De : Le Teich (33)
Bonjour,moi j'alterne,une semaine deux galets stabilisés et l'autre semaine deux galets non stabilisés, aucun souci.
Dept : Aveyron
Env. 500 message
magicamille a écrit:Bonjour,moi j'alterne,une semaine deux galets stabilisés et l'autre semaine deux galets non stabilisés, aucun souci.
Tu en trouves où des galets de chlore non stabilisé ?
Messages : Env. 500
Passer du Brome au Cl: aucun problème, plus compliqué dans l'autre sens car il ne faut pas de stab dans l'eau.
Si vos galets de Cl rentrent ds le brominateur(logiquement aucun soucis sur du Hayward petit modèle) vous pourrez le baptiser chlorinateur!
Reflechissez bien avant de passer un bassin de moins de 30-40m3 au Chlore galet, les taux de stab peuvent monter très vite au delà des normes (en une année parfois!) et votre economie sur le traitement annuel va vite s'envoler et les galères d'eau verte fluo arriver! Ces remarques sont encore plus valables sur une piscine abritée.
Env. 500 message
D'où l'intérêt du chlore non stabilisé
Messages : Env. 500
Pas forcément, le non stab est plus cher, et il faut toujours un peu de stab ds l'eau pour éviter de voir son taux de chlore tomber en 2h00 une fois la piscine ouverte et la voir verdir...
De plus le non stabilisé tient péniblement la semaine en skimmer, et est incompatible avec les chlorinateurs qu'il colmate allegrement(galets hth)
Je reste donc partisan du brome pour des petits bassins.
Env. 500 message
Je partage l'avis de Nicoleau.
Il ne faut pas faire des économie de bout de chandelle, avec deux sceaux de 5 kg on fait largement plus d'une saison.
Les prix chez Easypiscine
5 Kg de brome multifonction Bayrol 53 €
5 Kg de chlore multifonction Bayrol 40 €
Soit 26 € d'écart maximum sur une saison, c'est l'équivalent de 6 m3 d'eau dans ma localité. Je ne me pose même pas la question de changement sachant le risque de sur stabilisation derrière, et le fait de renouveler d'un tiers tout les ans le bassin.
Chez CashPiscine les prix sont plus élevés.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Env. 500 message
Pas d'accord avec toi socio.
Moi j'ai diminué mes frais d'entretien de ma piscine d'un tiers en passant du brome au chlore.
J'ai une piscine de 80 m3 et j'étais très très loin des 10 Kgs de bromes consommés dans la saison.
Et j'étais aussi très très loin de l'écart de prix que tu annonces entre le brome et le chlore.
Messages : Env. 500
Sur un bassin de plus de 50m3, le brome devient en effet trop coûteux mais reste tellement plus simple à gerer pour quelqu'un qui ne suit pas régulièrement son bassin... C'est la qu'investir dans un electrolyseur s'amortit en 5-6ans.
Env. 500 message
la gaulle
Attention tu as une piscine de 80 m3 moi de 36 m3 soit un rapport de 2. Je confirme que je ne consomme pas 2 sceau par an, soit moins de 10 Kg toi tu doit être entre 15 et 20.
Pour le prix il est vrai que l'écart que j'ai trouvé est faible, mais c'est malgré tout une réalité chez ce revendeur. Je constate malgré tout des prix sensiblement proche de ceux que j'ai écris c'est 11 € le kilo chez Leroy Merlin pour du brome et 9 € pour du Chlore. On a sensiblement le même ecart chez Raviday Piscine ainsi que Cash Piscine. Un écart plus important chez Hydro Sud 18 €/Kg pour du brome et 11 pour du Chlore.
Après chacun est libre de faire ce qui lui convient.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Env. 500 message
Bon je vais recadrer la discussion, car j peux pas laisser dire que le brome est à peine plus cher que le Chlore.
Moi je prend mes produits justement chez Cash Piscine et c'est pas 2 € de plus au kilo pour le Brome.
C'est plus de 50% plus cher que le Chlore.
Et pour le prouver, voici des captures d'écran fait à l'instant sur le site cash piscine.
Je crois que tout est dit là :
Messages : Env. 500
Env. 500 message
Je parlai des produits de marque Bayrol.
Comme quoi on trouve de tout et à tout les prix
https://www.cash-piscines.com/traitement-bromes-c-401
https://www.cash-piscines.com/traitement-chlores-c-402
Brome lent piscine BAYROL Aquabrome, pastille 5 kg | Leroy Merlin
Chloriklar pastille 5kg BAYROL | Leroy Merlin
Après l'important c'est d'être bien avec ses produits et de les maitriser.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Qu'est-ce qu'il a de particulier le "BAYROL" ?
Env. 500 message
BAYROL est un des leaders sur le marché de la désinfection de l'eau de piscine.
Il est plus chère c'est certain mais probablement plus concentré en brome.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
@socio28 : tu dis que plus cher c'est sûr mais que plus concentré ce n'est que probable; ce n’est donc pas sûr. En vérifiant ça donne quoi ?
...ne sutor supra crepidam...
Env. 500 message
J'ai regardé il n'y a pas de taux de concentration indiqué sur les emballages, c'est pour cela que j'ai écrit "probablement".
Le meilleur moyen c'est de traiter une année avec un produit et de contrôler la consommation.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Hello, moi ca fait 7 ans que je traite ma pisicne de 70m3 au brome, et je consomme moins de 10kg par an (brome acheté 200€ les 20kg), à cela j'ajoute 5kg de brome choc à 30€ et c'est tout, rien d'autre. pas de correcteur de PH de produit d'hivernage...
Env. 500 message
chri49 a écrit:Hello, moi ca fait 7 ans que je traite ma pisicne de 70m3 au brome, et je consomme moins de 10kg par an (brome acheté 200€ les 20kg), à cela j'ajoute 5kg de brome choc à 30€ et c'est tout, rien d'autre. pas de correcteur de PH de produit d'hivernage...
Tu as bien de la chance Chris car moi j'en consommais beaucoup plus
Messages : Env. 500
Oui je sais, je ne l'explique pas...
Env. 500 message
Finalement chri49 consomme sensiblement comme moi. j'aimerai connaitre la marque qu'il utilise ?
J'utilise du floculent pour clarifier l'eau.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
J'ai utilisé au moins trois marques différentes. depuis un moment j'utilise du bayrol acheté chez easypiscine ou azialo suivant le prix j'en ai encore 25kg et je viens d'en recommander 20.
Je n'ai jamais trouvé de différence de résultats entre les marques uniquement une différence de prix !
Pour le brome choc c'est cash piscine.
Env. 500 message
Vous faites du stock, moi je l'achète par 5 kg deux fois par an c'est tout. Le brome choc que j'ai date de 3 ans et il est encore au 3/4. j'en utilise que très peu.
La consommation est identique quelque soit la marque, c'est donc normal d'acheter au moins chère.
J'ai oublié de dire que j'ai un brominateur avec une sonde redox qui pilote un électrovanne pour réguler la diffusion de brome. Je ne sais pas si cela influence la consommation.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Pour l'ev j'y ai pensé. à la mise en route de ma piscine j'ai mis 10kg de brome dans le brominateur, tout a fondu en quelques jours...
J'en ai déduit qu'il n'y avait pas de saturation, c'était peut être une erreur.
Du coup je me suis dit que du brome dans l'eau ça fond, je me contente donc d'avoir une dizaine de galets en permanence dans le diffuseur et ça fonctionne.
Quelques fois j'oublie d'en remettre, j'ai de la poussière verte qui se dépose au fond, c'est l'alerte, alors je met du choc et des galets de brome + rx8. 12h après tout est ok.
L'hiver je fais rien, j'ai juste la pompe qui tourne à basse vitesse pendant 3heures + rx8. Cette année j'ai remis du brome il y a une semaine, poussières vertes, l'eau était à 14°c.
J'ajoute que je n'ai jamais brossé les parois ou le fond, je me contente lors du premier bain (souvent frisquet) de nettoyer la ligne d'eau.
Env. 500 message
Normalement il faut entre 2 mg et 3 mg par litre pour une bonne efficacité du brome soit 3 grammes par m3.
une piscine de 40 m3 doit avoir en solution 120 grammes de brome.
C'est sur qu'en mettant 10 kg ca fait beaucoup.
La destruction doit être rapide.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Je me permet de vous informer que le prix du brome est en train d'exploser, un seau de 5 kg se vendra prochainement une centaine d'euros... (Problèmes d'appro, fournisseurs chinois uniquement)
Vive l'électrolyse...
Env. 500 message
Ce n'est pas une bonne nouvelle.
Faudra expliquer pourquoi les produits manufacturés augmentent de façon aussi importante.
Il y en a surement qui en bénéficient.
On paient les 400 milliards du Covid par l'intermédiaire de la TVA.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Elle sort d'où cette info?
J'ai 4 ans de conso devant moi Blush
A combien les cellules d'électrolyse dans les années à venir ?
Env. 500 message
Les 100 € sont probablement les prix chez un spécialiste de la piscine comme "Cdiscount". Biggrin
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Env. 500 message
Nicoleau a écrit:Je me permet de vous informer que le prix du brome est en train d'exploser, un seau de 5 kg se vendra prochainement une centaine d'euros... (Problèmes d'appro, fournisseurs chinois uniquement)
Et vive le chlore
Messages : Env. 500
Je ne suis pas chimiste, j'ai donc fait une recherche, l'Aquabrome que j'achète à 50€ les 5 kg est fabriqué en Europe d'après les infos de bayrol. Donc je me dis que c'est un des composant qui vient de chine je me penche donc sur la méthode de fabrication du brome. Et je découvre que le brome est fabriqué avec de la saumure et du chlore gazeux. Vous me dites si je me trompe mais je pense que si la chine approvisionne quelque chose ca doit pas être compliqué de s'en passer?
Env. 500 message
Il suffit de regarder lors du départ de la crise du covid, il était impossible de trouver du brome chez les piscinistes. Moi j'ai galéré et c'est aussi pour cela que je suis passé au chlore.
Messages : Env. 500
Je ne revends pas des produits cdiscount mais HTH et procopi en tant que professionnel.
Les galets sont souvent produits en Europe mais les composants viennent du monde entier et très peu d'europe.
Il a été en effet difficile de s'approvisionner en brome l'année derniere, et HTH à bien annoncé de fortes hausses à venir.
Après avoir mis 3 galets de chlore stabilisé (mise en service en septembre 2021), j'ai mis du Brome.
- J'ai un brominateur/chlorinateur Sani Kink. La documentation dit de ne pas remplir complètement d'eau au moment de chasser l'air du brominateur avec la filtration en marche.
- J'ai acheté 5kg chez cash-piscines (j'ai 29m3 d'eau). 65.90€
- Gâches chimie me confirme que leur Brome est du bayrol car même forme de la boîte d'emballage (forme carrée et même languette de sécurité) donc autant prendre le moins cher car c'est le même composant. Chez Intermarché, ils vendent du brome à 49€ car même emballage que le Bayrol. Gâches chimie vend 5 kg 84€ au lieu de 67.2€ l'année dernière donc +20%
- Pour ceux qui ont des soucis de lecture du Brome avec le DPD1. Il faut mettre du DPD1+DPD3 ou du DPD4 et lire la valeur adaptée à la couleur en multipliant par 2.25. Mon pisciniste m'a dit que l’oxygène choc masque le résultat
Questions:
- Pour l'oxygène choc, à quel fréquence, il faut en mettre dans la piscine 1 ou 2 fois par mois?
- Il faudra 1 à 2 mg/l de brome?
- Je mettrais un produit d'hivernage Hth superwinter protect. Il est compatible avec le brome?
« Branchement fils électriques »
Discussion lancée par PASSIONNASIE - 10 réponses
« Taux chlore reste à zero »
Discussion lancée par chris016 - 30 réponses
« Clapet anti-retour »
Discussion lancée par Jean-Paul44 - 5 réponses
« Analyse eau trouble »
Discussion lancée par jaimelot - 11 réponses
« Hivernage d une piscine coque traitement au sel »
Discussion lancée par gisaline - 14 réponses
« Trace verte au fond de ma piscine »
Discussion lancée par calimachi - 24 réponses
« Comment augmenter la puissance d'une pompe ? »
Discussion lancée par alainjo73 - 3 réponses
8
