Emplacement bonde de fond Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.103 fois
Petite question: la BDF doit elle se trouver impérativement au milieu du radier ?
Je suis en train de faire construire une piscine 5x2 semi enterrée en blocs à bancher et je trouve que la BDF qui vient d'être scellée se trouve très très près de la future paroi
Merci pour vos réponses !
Sujet résolu !
Le spécialiste chez qui j'ai acheté le matériel m'a conseillé à environ 1 m du mur à l'opposé des buses de refoulement comme indiqué sur le plan joint
https://media1.forumpiscine.com/photo/large/28429.jpg
Dept : Manche
Merci pour votre réponse. C'est sûr que la mienne sera bien plus proche.... quelques centimètres. Il n'a pas argumenté son conseil?
Si la bdf est proche de la paroi, le bridage du liner peut s'averer compliqué... Car un liner n'est logiquement jamais plaqué dans les angles pour assurer une bonne tension. On bride les bdf sous quelques cm d'eau, donc si la piece a sceller est proche de l'angle, il faut un maximum de pression sur le liner pour eviter l'apparition de plis après bridage. (Bridage en mode plongée,deja vu!). Pour de la membrane armée, moins de tension, donc moins de problème dans les pieds de parois.
Je considère qu'en dessous de 20cm c'est trop près...
Sinon bdf en milieu de bassin sur du rectangulaire a fond plat et au plus profond sur pente composée.(et une au milieu de la fosse volet)
Je vous remercie pour votre explication. Par contre je n'aurai pas de liner, simplement de l'enduit.
Ok,
Donc pas de raison de s'inquiéter.
Bonne soirée.
« Changement de piscine »
Discussion lancée par solline - 15 réponses
« Devis piscine maçonnée 8x3 »
« Implantation piscine dans cour privée »
Discussion lancée par piscine063 - 5 réponses
« Comment rénover une vieille piscine maçonnée »
Discussion lancée par Dhaulagiri - 13 réponses
« Piscine à débordement : pompes et refoulements »
Discussion lancée par bricelou - 21 réponses
« Projet piscine bloc polystyrène et quelques questions structurelles »
Discussion lancée par maverick89 - 63 réponses
