Dimensionnement filtration 23 m3
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.612 fois
Je projette un bassin en dur de 5,5m x 3 m avec une hauteur d'eau de 1m40 (haut bassin 1m50)
Un petit côté du bassin aura une petite plage de 50 cm de longueur sur toute la largeur avec 25 cm d'eau, puis il y aura une grande marche de 60 cm de haut et 25cm de large.
Mon volume d'eau est d'environ 23 m3
J'ai idée de traiter au chlore liquide avec pompe à chlore + pompe ph (mesure ph et redox).
Je pensais mettre :
une pompe de 7m3/h, (MaxFlo PMX50M ou EUROSTAR HF 7M)
un filtre à sable 10/12 m3/h (Hayward FH5 ou RTM-HF 610B)
1 skimmer + 1 bonde de fond + aspiration de paroi basse et en face 2 refoulements
Mon dimensionnement pompe/filtre est-il correct ?
Que pensez-vous des modèles sélectionnés ?
Ai-je le bon nombre d'aspiration / refoulement ?
La prise balai est-elle nécessaire ?
Des connaissances m'ont dit qu'ils ne s'en servent jamais, le robot fait le job, et il est vrai qu'il existe des entonnoirs qui se mettent sur le skimmer au besoin)
Merci de vos éclairages.
Laurent
Quel est la longueur en mètre des canalisations en aspiration et des refoulements de la piscine au local technique
Il faut compter environ 10 m côté aspiration et 15 m côté refoulement.
Une pompe de 10 m3/h et un filtre de 12 m3, est un bon compromis.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Merci de la réponse...
Je pensais que 7 pour la pompe était ok...
Avec 10 ne va-t-elle pas caviter ?
Mes parents ont eu le cas avec une changement de pompe trop puissante.
. Il y avait tout le temps des bulles aux refoulements. Quand ils ont rechangé il n'y a plus eu de souci.
Laurent
Contrairement à un bassin moyen l'intégralité du volume d'eau doit être traiter entre 4 et 5 h. Un bassin de 23 m3 doit être filtrer beaucoup plus rapidement, au minimum en 2h, voir même moins, car un baigneur pollue 6 m3 d'eau, la présence de 4 baigneurs pollue l'intégralité du volume de la piscine. Cette pollution doit être rapidement évacuer. Vos refoulements aussi son éloigner du bassin au local technique. Donc, pour moi une pompe de 7 m3 est sous-dimensionné, avec une pompe de 10 m3/h il y a aucun problème.
Merci Alex pour cette précision importante...
Et concernant les aspirations/refoulement, 2 de chaque sont suffisants ou bien 3 aspirations pour 2 refoulements ?
Et quid de la prise balai ?
Laurent
« Remplissage filtre à sable en eau »
Discussion lancée par doudou372 - 5 réponses
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Démontage astral cantabric 750 »
Discussion lancée par sylvain85 - 18 réponses
« Dimensionnement du filtre »
« Gros sable en bas? »
Discussion lancée par zotoluco - 13 réponses
« Fuite sur filtre à sable »
« Ou rejeter l’eau avec filtre à sable : problème ! »
Discussion lancée par espoir333 - 14 réponses
