La minuterie fonctionne mal
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.290 fois
La minuterie mécanique de la pompe de ma piscine ne semble plus fonctionner correctement.
Je la règle à la bonne heure et quand j'y reviens quelques jours plus tard, elle est complètement décalée, de plusieurs heures.
Je suppose que le moteur interne et/ou le mécanisme ont un problème et qu'il suffit de changer le bloc.
Mais avant d'en acheter une autre pour rien, je voudrais savoir s'il y a une autre explication possible à ce dysfonctionnement et à laquelle je n'aurai pas pensé ?
Merci d'avance !
emphyrio
Minuterie qui ne fonctionne plus...
Je pense que c'est une horloge sans réserve de marche donc cela peut etre dut à des coupures de courant ou faux contacts des fils, mauvais serrage etc...
Dept : Ille Et Vilaine
Entièrement d'accord avec Bounmy, si elle ne tourne pas c'est qu'elle n'est pas alimentée en 230V ou quelle est 'fatiguée", mais Grasslin étant une très bonne marque vérifie les connexions !
Merci à tous les deux.
Je crois effectivement qu'elle est "fatiguée" ou plus probablement cassée.
Je voulais surtout savoir s'il y avait une autre cause possible avant d'en acheter une neuve...
Je vais la remplacer.
Oui, attention avec ces horloges à aiguilles, ne pas tourner les aiguilles à l'envers, toujours dans le sens horaire !
Oui, je me demande justement si je n'ai pas fait ça une fois...
Bon, je sais que ce sujet date de l'année dernière, mais pour info, la minuterie était bien HS.
Je l'ai remplacée et la nouvelle fonctionne à merveille.
J'aurais bien marqué ce sujet comme "résolu", mais je ne trouve pas d'option pour le faire.
« Fuite filtre à sable AREBOS »
Discussion lancée par Monika5812 - 0 réponses
« Bruit anormal pendant filtration »
Discussion lancée par plouf35 - 1 réponses
« Ma piscine ne chauffe pas ! »
Discussion lancée par Chris - 50 réponses
« Avis traitement sel+ Ph »
Discussion lancée par Vegas63 - 8 réponses
« Substance inconnue dans ma piscine »
Discussion lancée par jéjé31450 - 29 réponses
« Erreur 08 pompe à chaleur Zodiac ZS500 »
Discussion lancée par BRIGELO - 5 réponses
« Problème "mystérieux" de condensateur Pompe Hayward »
Discussion lancée par rapmoz - 23 réponses
