Fixer la bâche à barres
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.851 fois
J'ai une piscine rectangle de 7m x 3.5 m protégée par un bâche à barres (pas encore fixée).
Autour de la piscine, je vais faire une terrasse de dalles sur plots (terrain meuble - terre/graviers).
Côté skimmer, je vais laisser contre la piscine une bande de 30 cm  sur toute la largeur afin de ne pas batailler sur les découpe des dalles autours de skimmers. Dans cette bande, qui sera à terme remplie de galets pour faire joli, je pourrai aisément concevoir 3 supports de béton (tube pvc de 20 ou 30 cm de diamètre sur 50 cm de profondeur rempli de béton) et y insérer mes pitons rétractables afin de pouvoir fixer ma bâche à barres.
Donc ok pour ce côté.
De l'autre côté de la piscine, il n'y aura pas cette bande de galets. Il y aura des dalles sur plots.
Je ne peux raisonnablement pas fixer les pitons escamotables dans les dalles car elles bougeraient ou s'envoleraient en cas de vent.
Mon idée est de faire des supports béton identiques à ceux évoqués plus haut, de les faire effleurer le dessous de la dalle, de trouer la dalle et le béton pour y insérer le piton escamotable.
Le problème est que le piton ne fait que 4 cm de long, que la dalle fait 2 cm et donc au mieux il reste 2 cm à fixer dans le béton, ce qui me parait trop peu.
La solution serait peut-être de trouver des pitons rétractables beaucoup plus long, mais je n'en trouve pas.
Des solutions, des idées à me transmettre ?
Je vous en serai très reconnaissant.
Merci.
Bonjour. Je remonte ce sujet sans réponse car j'ai le même problème :dalles gres ceram de 20mm sur gravelette. J'ai prévu des plots béton mais j'ai peur que le piton soit insuffisamment fixé en cas de grosse rafale.
Avez-vous résolu le problème depuis?
D'autres avis
Merci.
Si les Sandows sont bien fixé et la tache a barre bien positionné il n'y a pas de raison que les dalles se soulèvent. je subis le mistral violent et n'ai pas de problème
Avec des pitons à moitié enfoncés dans la dalle béton ?
Perso, je n'ai pas utilisé les pitons rétractables, pas envie de forer dans les dalles. Je place des sardines de tentes dans la pelouse et je prolonge les sangles de la bache avec des sangles de remorque et tendeurs
Oui j'ai des pitons dans l'agglo et le carrelage
« Avis piscine coque ARION installation dans le 84 »
Discussion lancée par lylou - 64 réponses
« Piscines freedom demande d'avis »
Discussion lancée par malasanta - 27 réponses
« Avis sur les piscines Excel »
Discussion lancée par Mounic - 27 réponses
« Nage a contre courant et balneo »
Discussion lancée par solline - 28 réponses
« Que pensez-vous de mon devis piscine mon de pra? »
Discussion lancée par A4 - 5 réponses
« Service après vente passion piscine Gujan mestras »
Discussion lancée par Jrme33 - 0 réponses
« Raccordement robot piscine »
Discussion lancée par laurianne - 5 réponses
