Le "meilleur" choix de clapet anti retour?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.156 fois
Env. 90 message
Un des éléments clefs de la piscine à débordement, le clapet...
Il en existe différents:
- à clapet (passage de quasi 50 sur un clapet de 50)
- à bille (quid de la réduction de débit, il faut surdimensionner donc le clapet)
- autres ?
Certains avec fonction intéressante comme une trappe de visite...
Alors quels seraient le meilleur modèle, avec pour critère la fiabilité dans le temps...?
D'après mes premières recherches, j'aurais tendance à prendre celui-ci:
https://www.piscineo.com/clapet-anti-retour-transparent-pvc-pression-diam-50.html
Quels sont vos conseils / avis?
Merci !
Messages : Env. 90
Dept : Haute Savoie
L’important est de prendre de la bonne marque genre du cepex.
Il vaut mieux avec cone a ressort que bille (a caise du risque + important de fuite si la bille ne plaque pas ...et la position de montage et bruit quand la bille claque)
Prendre un diamètre supérieur a la canalisation pour eviter les pertes de charge
https://www.cepex.com/pricelists/csf/CSF%20-%2004%20Clapets.pdf
Bjr,
Je suis dans la même réflexion que vous.
Pour suel type de clapet avez vous opté ? Un retour d'expérience ?
Je partage votre préférence sur le type de clapet.
Ma crainte est qu'un cailloux vienne se coincer et empêche la fermeture complète du clapet ce qui aura pour conséquence de vider le bassin dans le bac tampon.
Le fait que l'ouverture soit large contrairement aux modèles à piston et à bille, limite ce type de risque.
Je me demande s'il ne faut pas ajouter un filtre à tamis en amont.
Cdlt,
Env. 90 message
Bonjour, je suis resté sur celui fourni en référence dans mon post initial. J’en ai 6 sur mon installation, pas de souci. La trappe est très pratique pour la vérification.
Bon choix!
Messages : Env. 90
Dept : Haute Savoie
Il faut placer le clapet apres le filtre.
Pour le modele je ne regrette pas non plus mon choix....
Merci pour vos retours.
Je vais commander le même modèle.
Bonne journée !
« Changement de pompe »
Discussion lancée par didjo13 - 1 réponses
« Algues vertes / Phosphate »
Discussion lancée par Mdb37 - 26 réponses
« Problème sur Pompe à chaleur EDENPAC 4 »
Discussion lancée par BrunoMedoc - 12 réponses
« Débit faible sur installation neuve »
Discussion lancée par ThierryL - 3 réponses
« Traces noires »
Discussion lancée par Novice13 - 10 réponses
« Filtration en fin de saison »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 17 réponses
« Quel traitement d'eau avez vous, quels avantages et inconveignants y voyez vous? »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 24 réponses
