Probleme de niveau piscine coque
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.123 fois
Bonjour a tous.
Je cree ce sujet car nous venons de faire installer une piscine a coque chez Alliance.
Piscine posée sur un radier en concassé, remblai sur les cotés faits.
Il ne manque que la ceinture béton qui devrait etre faite dans les jours qui viennent.
Cependant après avoir rempli la pisine je constate qu'elle n'est pas de niveau.
Sur une largeur ( dimensions du bassin 6x3m), j'ai 5cm et demi d'écart. 15 cm du rebord mesuré a gauche et 9,5 a l'extrémité droite...
Que dois je faire? Leur faire vider et reprendre le calage de la coque?
Merci de vos réponses.
Greg
[img][/img]
autant d'ecart de niveau (hauteur) c'est flagrant, si c'est sur la largeur (cintrage) cela l'est aussi.
Il faut revoir la pose de cette piscine avant d'envisager la suite.
Rapprochez vous de votre isntallateur.
Dans la DTP 01 1996 de la FPP, il est écrit que la tolérance pour l'horizontalité du bassin est de 2.5 cm maximum.
Dans l'accord AC P 90-321 de 2011, la FPP et l'AFNOR ont établi une limite maximale de 2,5 cm pour l'horizontalité du bassin (dans des termes que je trouve peu clairs..).
Un plus si dans son devis ou sa facture, ton installateur a fait référence aux accords ou DTP.
Neige Sinno
Le DTP n'a plus de valeur depuis l'édition de l'ACP 90 321.
Les valeurs à prendre en compte ne sont pas celles de l'altimétrie par rapport au point 0 mais celles de la planimétrie :
Écarts de planimétrie
— Largeur ou longueur de la piscine inférieure ou égale à 5 m : 1 cm pour 100 cm (valeur maximum 3 cm).
— Longueur ou largeur de la piscine supérieure à 5 m : 1 cm pour 100 cm (valeur maximum 5 cm).
— Différence entre les diagonales : 0,5 cm pour 100 cm
Les DTP ou accords AFNOR sont des règles d'utilisation volontaire. Ils n'ont jamais eu de valeur obligatoire qu'à travers la mention qui en est éventuellement faite, directement ou indirectement, dans les documents contractuels entre client et pisciniste.
Ainsi, quand un pisciniste écrit, aujourd'hui, que les travaux sont effectués selon les DTP, il est engagé à les respecter.
Ceci étant, j'ai du mal à voir ce que les tolérances sur les largeurs, longueurs et diagonales permettent de dire sur l'horizontalité de la piscine; celle ci pourrait bien être montée à l'envers même en respectant les tolérances de longueurs, etc.
Par contre, aussi bien la DTP (paragraphe 1 - Bassin) que l'accord AFNOR (paragraphe 4.5 - Écarts de niveau tolérés) indiquent bien une tolérance de 2,5 cm pour l’horizontalité du bassin.
Neige Sinno
Re bonjour,
Pour en revenir au problème de Greg69390, l'AC P 90-321 de 2011 accepte un écart maximum de 1cm sous la règle de 2m pour l'horizontalité; sur une largeur de 3m ça fait donc au maximum 1.5 cm de différence de niveau me semble-t-il. Loin des 5.5 cm qu'il mesure...
Neige Sinno
Merci pour vos réponses.
Le terrassier reconnaît l'abus de l'écart actuel.
Il.me fait vider la piscine pour pouvoir corriger le.niveau.dans les prochains jours...
Une bonne nouvelle
Effectivement, c'est une bonne nouvelle. Un peu surpris quand même que ce soit le terrassier qui s'occupe de ça. C'est lui le responsable de la mise en place de la piscine ?
Neige Sinno
« Enduit sur parpaing mais lequel? »
Discussion lancée par luisito86 - 2 réponses
« Avis sur devis Everblue »
Discussion lancée par quiky31 - 27 réponses
« Fond de fouille »
Discussion lancée par gufournier - 14 réponses
« Branchement boîtier hors gel piscine »
Discussion lancée par LPQSD - 2 réponses
« Ou mettre la terre et/ou gravats »
Discussion lancée par Dedet - 6 réponses
« Trop plein piscine »
Discussion lancée par Jean20 - 25 réponses
« Aide étanchéité carrelage piscine béton »
Discussion lancée par manu70800 - 24 réponses
