Choix Pompe piscine (debit)
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 6.517 fois
J’ai un filtre à sable de 60 cm de diamètre avec un débit de 14 m³ heure
Ma pompe astral pool victorial vient de me lâcher c’était une 16 m³ heures.
J’ai entendu plusieurs Personne me dire qu’il fallait qu’ une pompe fournissent le même débit max que le filtre à sable sous peine de générer des problèmes et ou « rupture de charge. »
Du coup je me pose la question du remplacement de ma pompe par une 16 m³ heures sachant que les versions en dessous sont à 11 m³ heures (Astralpool Victoria Plus).
Que faire ? Privilegie d’etre legerement au dessus de 14m3 heure en prenant la 16m3 heure ou passer nettement en dessous en prenant une 11m3 heure ?
De : Ensues (13)
Pour vous donnez un conseille il faut connaitre le volume d'eau du bassin. La distance en mètre de la piscine au local technique, des canalisations en aspiration jusqu'au local technique et la distance des refoulements jusqu'au bassin. Pour votre pompe il existe différent débit.
50 m3
Diametre cana 5cm
Distance skimmer pompe 10m
3 buses de refoulement
Mais de toute maniere le projet n’est pas de changer le filtre de sable. Donc on aura beau faire des calculs, je reste quand meme dependant du debit max de mon filtre a sable n’est ce pas ? C’etait en fait le sens de ma question.
De : Ensues (13)
Pour votre bassin de 50 m3 et un filtre de 14 m3, il vous faut une pompe KSB d'un débit de 12 m3.
Bonne journée.
Je compte rester sur astralpool
regardez ma question initiale svp
De : Ensues (13)
En tout cas j’en deduis que je devrais plutot me tourner vers l’ASTRALPOOL a 11m3/h que celle à 16m3/h c’est bien ça ?
J’ai bcp de mal a comprendre pourquoi :-(
De : Ensues (13)
Tu peux effectivement repartir sur une Victoria + 1CV mais je pense qu'une 3/4 CV suffirait dans ton cas (surtout si tu n'as qu'un skimmer). Choisis alors une Victoria + silent que tu trouveras, par exemple, sur le site de Piscine Matériel même si elle ne figure pas explicitement à leur catalogue (appelle les). Elle est très silencieuse avec d'excellents rendements hydraulique et électrique.
Neige Sinno
J’ai deux skimmers (dsl pour le quiproko dans ma reponse plus haut)
mais je ne comprends toujours pas pourquoi il faudrait privilegier la 11m3/h plutot que la 16m3/h. J’aimerai vraiment comprendre.
De : Ensues (13)
Avec une bonde de fond et deux skimmers, tu as besoin d'une pompe qui débite entre 12 et 14 m3/h au point de fonctionnement de ton installation.
La Victoria + Silent de 0,75Cv débite 14 m3/ à 8mCE et devrait convenir avec ton filtre 14 m3/h.
Neige Sinno
Merci Chloramine
Mais je viens d’avoir un revendeur partenaire ASTRALPOOL, or la Victoria Silent 0,75 CV debite a 11m3/h. D’ou tenez vous cette specification ?
De : Ensues (13)
Les débits donnés par les fabricants de pompe le sont pour des hauteurs de refoulement données (généralement 10 m CE).
Ci dessous le lien vers les caractéristiques de la Victoria + Silent. Tu peux constater qu'effectivement, à 1O mCE, la 3/4 HP fait bien 11 m3/h et la 1 HP 16 m3/h.
La solution du problème passe par la connaissance:
- du débit nécessaire compte tenu des éléments hydrauliques (SK et BF en particulier);ici je suis parti sur 2m3/h pour la BF bridée et 6m3/h pour chaque SK soit 14 m3/h au total;
- du point de fonctionnement pour chacune des pompes envisagées par rapport au circuit hydraulique de la piscine (tuyaux, vannes, coudes, filtre, etc.).
Par ailleurs, tu as un filtre avec un débit max de 14 m3/h; il est fort probable qu'avec une 1CV u auras un débit supérieur à 16 m3/h.
Le risque avec une 1 HP c'est d'avoir énormément de pertes en charges avec, finalement, un débit équivalent à celui de la 3/4..
Il faudrait rentrer dans les détails du circuit pour trancher.
Neige Sinno
Merci Chloramine.
Même si je ne vois pas le lien que tu cites je commence a comprendre. Ce qui fait peur, aprés Poutine…c’est le nombre de magasin specialiste piscine, qui pour 50m3 et filtre de 60cm recommande une pompe a 16m3/h
Il faut tomber sur de vrais specialistes pour avoir une info differentes. Or justement ta recommandation se recoupe avec 2 autres professionels un peu serieux a qui j’ai pu parler.
Merci pour ton temps.
Cdt
Matthieu
De : Ensues (13)
kheops1789 a écrit:En tout cas j’en deduis que je devrais plutot me tourner vers l’ASTRALPOOL a 11m3/h que celle à 16m3/h c’est bien ça ?
Une pompe de filtration ne doit jamais avoir un débit d'eau supérieur au débit d'eau du filtre. Une pompe de 0.50 cv avec 12 m3 de débit et un filtre de 14 m3 est un très bon compromis. Une pompe de 16 m3 de débit est sur-dimensionné pour un filtre de 14 m3.
Merci Alex.
Pompe Astralpool Silent Plus 0.75cv 11m3/h commandée et installée mardi prochain.
De : Ensues (13)
Neige Sinno
Bonjour messieurs,
Je reviens, au risque de paraitre lourd. Mais ce choix de pompe me parait primordial. D’autant que c’est supposé ensuite durer. Donc je veux faire le bon choix.
C’est fou, je ne comprends pas pourquoi 100% des piscinistes a qui j’ai parlé en boutique son categorique : avec une piscine de 50m3, un filtre a sable de 14m3, un distance de 10m entre les 2 skimmer et la pompe, 3 refoulements, me disent tous la meme chose :
« il vous faut une pompe de 1CV à 16m3/h. »
Avec systematiquement le meme argument
« les 16m3/h sont donné au max, mais avec les pertes de charge vous n’aurez jamais 16m3/h a l’entré du filtre a sable, donc ca correspondra a peu pres au debit max du filtre qui est a 14m3/h.
D’autant que vous avez 3 buses.
La 11m3/h avec les pertes de charge risque de faire que votre filtre a sable ne sera pas utilisé a 100% et sa pression sera trop basse. Par ailleurs. Avec un filtre a sable de 60cm ASTRAL Cantabrico nous installons toujours des pompes de 1CV. »
fin de citations.
Je suis paumé 😩
Je rappelle que je prefere rester chez Astralpool Plus Silent et que mon choix balance entre deux pompes : une de 0.75 cv l’autre de 1cv (11m3/h versus 16m3/h)
Mat
De : Ensues (13)
Je viens de faire une simulation avec une estimation de la courbe caractéristique de ton circuit pour 30 m de longueur équivalente en aspiration et 90 m en refoulement. En reportant sur les caractéristiques des pompes envisagées, je trouve un point de fonctionnement de :
- 10,5 m3/h à 10 mCE pour la 3/4 CV (et 3 m CE en aspiration)
- 11.5 m3/H à 12.5 mCE pour la 1CV (et 4 m CE en aspiration)
Ce ne sont que des estimations faute de connaître le circuit en détail mais ça donne une idée de comment les choses se passent.
Ceci étant dit, si la pompe précédente de 16 m3/h te donnait satisfaction, le plus simple est de repartir sur une pompe identique ou similaire. Tu seras ainsi plus tranquille et tu dormiras mieux même si ce n'est pas forcément la configuration optimale...
Neige Sinno
Merci. Donc l’argument des pisciniste que j’ai eu (j’en ai vu pas mal) qui disent que avec une pompe de 0.75 cv debit 11m3/h mon filtre a sable n’aura pas une pression suffisante ne tient pas ?
Quand a remettre une pompe de 16m3/h justement je souhaite repartir d’une page blanche car j’ai toujours eu des pb de qualite d’eau. Donc je veux faire les choses bien. Peut etre que je me pose trop de question.
De : Ensues (13)
Re bonjour,
Ce qui pose problème dans ton circuit c'est :
- une seule canalisation en 5O pour l'aspiration;
- une canalisation en 50 pour le refoulement.
Ça crée des pertes en charge plus importantes que nécessaire.
Ceci dit, que ce soit avec une 3/4 CV ou une 1 CV et compte tenu des pertes de charge dans le circuit, le filtre travaillera correctement avec chacune des pompes puisque, dans les deux cas, les débits seront inférieurs aux 14 m3/h max. de la bête.
En fait, plus le débit est faible et meilleure est la filtration; quant à la pression, c'est la perte en charge du filtre qui est importante (pertes en charge générée dans le circuit refoulement et rupture éventuelle de la couche filtrante.).
Quant à repartir d'une page blanche ça pourrait consister à garder le filtre, passer en 2X 50 en aspiration et en 1X63 ou 2x50 en refoulement; plus facile à dire qu'à faire.
Neige Sinno
A kheops1789: au final sur quel modèle s'est porté votre choix? J'ai quasiment la même configuration que vous (si ce n'est que mon filtre fait 15m3 et que j'ai 13 mètres entre le skimmer le plus éloigné et la pompe) et que je m'interroge, notamment à l'aune des mentions de Chloramine, sur 0,75Cv ou 1CV
A vous lire
Bonjour Sub
Au final, apres moultes reflexions et noeuds au cerveau par tranquilité je suis revenu a ce que j’avais avant.
Soit une pompe de 1CV soit environ 15M3/h
Et tant pis si avec le cumul des ruptures de charges le debits reel de fait approcher de celui d’une 0.75CV
J’ai pas souhaite prendre le risque et « innover » par rapport a l’installation precedente
Resultat : ça marche au poil.
En revanche je regrette un peu l’achat de ma Victoria Silent Plus. Pas tres silencieuse comparee a une vraie pompe silencieuse a refroidissement a eau. Et son mecanisme de fermeture manuelle est avec deux prise a main est pourrie et pas pratique.
De : Ensues (13)
Merci pour votre réponse qui est très instructive car précisément ce que je recherche en tout premier lieu c'est la réduction du bruit. A cet égard, avez-vous connaissance d'une autre marque que la jaune australienne commençant par D. et dont certains sur ce forum ont eu quelques déboires il y a quelque temps du moins? D'ailleurs si des utilisateurs de celle-ci passent par ce post, j'aimerais bien avoir leur retex ...
Non pas connaissance d’une autre marque.
j’ai envie de vous dire que de toute maniere les pompes de tres bonnes qualité c’etait il y a 20 ans.
aujourd’hui la qualité globale est en baisse : source : un reparateur de pompe.
donc du moment que la pompe est sous garantie vous etes tranquille pour une paire d’année.
mon reparateur de pompe connait tres bien les D. c’est pour cela qu’il les vendait. il est habitué a les demonter et les remonter.
je n’avais pas voulu prendre cette marque car cela demandait trop de modif de ma tyuauterie par rapport a ma pompe precedente
mais ce qui est sur c’est que la reduction de bruit est spectaculaire, comparé a celle de la V… Silent Plus qui est juste une blague.
Edit : un copain vient tout juste de s’equiper justement avec cette marque australienne D.
C’est pour cela que j’ai pu constater la reduction de bruit.
Un conseil : la recherche du materiel parfait n’existe pas. Tous les forum regorge de gens qui remontent des problemes il suffit de chercher. Restez sur votre cahier des charges et prenez le materiel qui vous correspond systematiquement douter de si oui ou non c’est le meilleur materiel.
c’est le meilleur conseil que je peux vous donner apres des mois et des mois de tergiversations steriles.
De : Ensues (13)
Si vous voulez du silence prenez une variable 2cv que vous ferez tourner à mi-régime, elle sera quasi inaudible et vous ferez probablement des économies d'électricité.
Dept : Charente Maritime
Merci KHEOPS1789 pour ce retour très détaillé. Je partage votre avis mais après on a toujours des doutes au moment de franchir le pas et vu l'investissement on a pas envie d'être déçu d'où les multiples interrogations !
Merci DUX pour votre avis. C'est effectivement ce qui m'a été proposé de prime abord notamment chez P. Après ce qui m'interroge et m'inquiète c'est ce que je ne voudrais pas dépassé la capacité max du filtre soit 15 voire 16 si je le change et que le modèle en question ne permet pas de savoir en fonction de la vitesse asservie à combien s'établit le débit ... Alors oui je sais que celui-ci est nécessairement fonction des caractéristiques propres de mon installation pour déterminer aussi précisément que possibles les pertes de charge mais n'empêche. Autre élément important et c'est aussi en cela où j'hésite avec une D. c'est que je souhaite pour avoir programmé une fonction écumage toutes les heures à l'instar de ce que propose H. La D. ne le permet pas (retour des utilisateurs de l'appli avec Bluetooth) et si la P. l'autorise l'absence de connaissance des débits est très ennuyeux pour moi.
Je profite de ce post pour tenter de trouver un éclaircissement pour le choix de ma future pompe.
Le projet est une piscine coque isolée, extérieure, 60m3, équipée d'un volet polycarbonate et d'une PAC.
La piscine va se situer à environ 8m du local technique.
Dans ce cas, quelle puissance de pompe conseillez-vous ? (les infos sur les sites de fabriquant sont assez floues)
Merci pour vos lumières.
Sub4 a écrit:l'absence de connaissance des débits est très ennuyeux pour moi.
Tu peux toujours installer un débitmètre palette sur ton circuit, environ 200€.
Filtre à sable? Si oui toujours commencer par dimensionner le filtre avant la pompe.
Si vous avez 2 skimmers et une bonde de fond, pour vos dimensions un filtre 17m3/h représente le meilleur compromis, associé pour le coup à une pompe de 1cv.
Filtre à billes de verre... j'ignore le modèle exactement... c'est directement fourni par le pisciniste.
Billes de verre donc filtre dit "à sable".
Il faut que le pisciniste vous communique son diamètre et/ou son débit (max) avant d'envisager le dimensionnement de la pompe, sachant que le débit de la pompe doit être inférieur à celui du filtre.
« Piscine sel - chlore bas »
Discussion lancée par pollux975 - 13 réponses
« Bacha a bulles »
Discussion lancée par pat le noir - 1 réponses
« Reglage d'une pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par maverick89 - 53 réponses
« Electrolyseur à sel: avec ou sans régulateur? »
Discussion lancée par gaobert - 18 réponses
« Materiel Zodiac »
Discussion lancée par bermil - 38 réponses
« Piscine devient verte apres passage du robot aspirateur de fond »
Discussion lancée par Akwacrash - 11 réponses
« TAC trop élevé »
Discussion lancée par maip - 50 réponses
6
