Filtre Pentair Clear Pro Triton 2 ou Neo
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.962 fois
J'ai fais le tour de quelques revendeurs Pentair, et hormis un, aucun n'a l'habitude de vendre des filtres avec la technologie ClearPro, hors sur internet, tout le monde ne jure que par le Triton 2 Clear Pro.
Il n'y a qu'un revendeur, qui m'a orienté sur le Triton Neo Clear Pro, en me disant qu'il remplaçait le Triton 2 en réglant quelques défauts.
Est-ce que vous confirmez ce remplacement du Triton 2 par le Neo ?
Effectivement la production du Triton 2 Clear Pro est remplacer par Triton Neo Clear Pro.
vous pouvez aussi avoir la version dédiée aux pro qui est vendue sous le nom colorado clear pro.
Pour le Colorado, de ce que j'ai compris chez Hydralians, ce n'est qu'une question de stratégie de distribution et derrière c'est le même produit ? Vous confirmez ?
Au passage, est-ce que vous confirmez que le modèle 14m3/h pour une piscine de 38m3, c'est bien dimensionné ?
Et enfin, vu que j'hésite encore sur l'emplacement du local technique, j'ai compris que la distance affecte le choix de la pompe, mais pour le filtre la règle reste de prendre le volume du bassin / 4 ?
Si votre local technique est éloigner au maximum 10 m, une pompe de 11 m3 et votre filtre de 14 m3 font un bon compromis.
Ok mais pour le choix de la pompe j'ai cru comprendre que je devais utiliser les abaques de DARIES pour estimer les pertes de charges de mon circuit et de ce résultat, trouver la pompe qui produira les 11 m3/h que vous m'indiquez avec la perte de charge de mon circuit , c'est bien ça ?
Il est extrêmement difficile de connaitre les prises de charges, Pour faire une estimation correcte, prendre en conte la longueur des canalisation (soit environ 10 m) des coudes à grand rayon et le type de canalisation. Dans une canalisation de 63 mm la perte des charges se situ à 0.1 et 0.4 pour une canalisation de 50 mm. En ce qui me concerne pour votre volume d'eau de 38 m3 une pompe de 11 m3/h est parfaite, effectivement j'ai pris en compte les prises de charges avec un filtre sale.
Oui mais 11m3/h à quelle pression ?
Quand je regarde la courbe dans la fiche de la Hayward Max Flo XL VSTD par exemple, le 11m3/h est possible entre 100 et 1100 mbar pour des vitesses comprises entre 1500 et 3000 RPM.
Le problème c'est que j'ai aucune idée de ce que représente 100 ou 1100 mbar...
Toujours sur un projet à venir ou les travaux ont débuté ?
Sinon, qu'est-il prévu ou réalisé en termes d'hydraulique : débordement, skimmers (nombre et nature), etc..
Après on détermine ce qu'il faut comme débit et on regarde quelles pompes et quels skimmers (par exemple) sont adaptés.
Neige Sinno
Bonjour, Que pensez vous du filtre pentair TR60 ?
De : St Just St Rambert (42)
C'est un bon filtre, mais pour avoir une bonne finesse de filtration mettre de la zéolithe comme masse filtrante.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Je pensais mettre du verre car mieux apparemment.
Qu'en pensez-vous ?
Chloramine a écrit:Bonjour,
Projet à venir en Avril (ça bloque encore coté permis...).
Pas de débordement, juste un (dans l'idéal) skimmer miroir modèle weltico A800 (large meurtrière) dans le long coté du bassin et face au vent + une bonde de fond et prise balai. L'autre côté il y aurait 2 refoulements.
quelle longueur fait la piscine .... ? car mettre 1 seul skimmer sur un long coté c'est pas top
8m, dont 1,2m pris pour une plage/escalier, donc 6,8m à la vraie profondeur.
Après, on voudrait (si on trouve les fonds), fermer la piscine à terme.
Dans l'immédiat c'est complètement muré à l'Est, au Nord Est et au Sud Est, donc les pollutions viendront du côté Ouest, le skimmer sera pile en face.
Comme ça :
Moi je mettrais 2 skimmers ... c'est pas ça qui va faire exploser le budget.
Surtout que pour eviter les pertes de charges  l'aspi c'est mieux
Mais si il avait été mis dans l'autre longueur, 1 skimmer aurait suffit, non ?
Oui. Ca fait plus gouleau et dirige plus la ***** vers le skimmer.
La sur la grande longueur avec un seul tu risque d’avoir des accumulations de saletés dans les angles.
Ok je pars sur 2.
« Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus. »
Discussion lancée par gerardo66 - 42 réponses
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Filtre à sable neuf HS ? »
Discussion lancée par arthrax - 8 réponses
« Eau verte impossible à rattraper »
Discussion lancée par Blm79 - 9 réponses
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Remplissage d'un filtre triton »
Discussion lancée par sweety69 - 2 réponses
