Piscine intérieure
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.023 fois
Bonjour à tous.
J’ai le projet de construire une maison de plain pied car j’ai une fille en fauteuil roulant. Je précise que je ne suis pas bricoleur et que j’habite le nord.
J’aimerai si le budget le permet construire une piscine intérieure. Même si le budget ne le permet pas j’aimerai quand même le prévoir.
Donc justement que faut il prévoir ?
Est ce que les piscinistes font la construction de la pièce qui recevra la piscine ou ne font ils que la piscine et son aménagement ?
Peut on faire une piscine miroir en intérieur ? Cela rend-t-il bien ? Peut on mettre un volet immergé dans ce genre de piscine ? Est ce qu’elle présente un coup d’entretien et de consommation plus importante qu’une piscine normale ?
Y a t’il dès piscinistes reconnus dans cette technique dans le Nord ?
Merci d’avance de votre participation.
Dept : Nord
Et quid de la piscine inox ?
Y a t il un membre du forum qui en a une ?
Dept : Nord
Bonjour Falou59000,
J'ai une piscine miroir, d'intérieur. 10x6, carrelage, forme spéciale, chauffage géothermie
C'est super de pouvoir l'utiliser toute l'année, en contre partie, c'est X2 par rapport à une piscine classique et c'est couteux à l'usage.
Mon expérience :
1) Grosse consommation électrique (pompe + déshumidificateur + Régulateur T° de l'air + chauffage de l'eau) plus de 4000 €/an malgré la géothermie
2) Délicat à régler (pH, TAC, Chl) même avec un automate
3) le volet ou la bâche sont effectivement à prévoir lors de la construction car c'est difficile de le faire après (c'est mon cas et c'est pas simple).
4) environ 2000 €/an pour l'entretien et les produits
Espérant que trouves un bon pisciniste, ce qui est rare de nos jours car c'est un métier non règlementé et donc ouvert à tous les bricoleurs néophytes qui se présentent comme piscinistes.
Bien vérifier les compétences avant de se lancer car peu savent fabriquer et entretenir ce genre de piscine.
Bonne chance.
Dept : Vendee
Merci pour la réponse.
J’ai abandonné l’idée de construire un peu contraint et forcé.
Je pars sur un achat. Dans cette maison il y à beaucoup de travaux donc je m’attèlerai à cela en priorité.
Mais le terrain étant assez grand, j’envisage toujours la construction d’une piscine intérieure dans une pièce à créer.
Bien sûr cela se fera dans un second temps car il faut un sacré budget construction. Je lis qu’en dessous de 100.000 euros on n’a pas grand chose de bien. Et je veux quelque chose de nickel, sachant que je ne mettrai pas la main à la pâte. Est ce qu’on est bien dans ces eaux là au minimum pour ceux qui ont fait cela ?
Je reviens vers vous quand j’en saurai plus.
Dept : Nord
« Desjoyaux »
Discussion lancée par blue73 - 19 réponses
« Évaporation ou fuite. Piscine installé en Février »
Discussion lancée par bobosh14 - 17 réponses
« La différence entre le bon et le mauvais installateur de pis »
Discussion lancée par quick return - 0 réponses
« Fixation pompe au sol »
Discussion lancée par yannickfr67 - 5 réponses
« Piscinier 3 AF Piscine »
Discussion lancée par goldosteph - 22 réponses
« Choix mini piscine Ibiza, Mediester, Alliance ?? »
Discussion lancée par ssvc - 6 réponses
« Cout de la reparation d'une coque »
Discussion lancée par yannickfr67 - 8 réponses
