Radier sans enduit
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.211 fois
Bonsoir
En pleine construction de ma piscine semi enterrée en bloc à bancher, je vais passer de l'enduit sur les parois. Que pensez-vous de l'idée de laisser le radier en béton brut sans enduit, simplement un ponçage avec une rectifieuse ?
Merci d'avance pour vos réponses
C'est ce que j'ai fait, le radier étant propre, je n'ai fait qu'un ponçage... Par contre, lorsque tu poseras ta feutrine, raccordes bien tes lés et penses a enlever les éventuels "défauts" dans ta feutrine. J'avais dans mon cas quelques amas de matière dans la feutrine que j'ai laissé et qui peuvent se remarquer avec les spots... Rien de bien méchant, mais vexant quand on prête attention au coulage du radier pour avoir un défaut à cause de la feutrine Tongue
Dept : Manche
Retour intéressant, merci. Quelle machine as tu utilisée et sur quelle surface ? Y avait il des creux provenant du débullage pendant la cure ? Si oui, as tu ragréé et avec quoi ? Merci d'avance pour le retour.
...ne sutor supra crepidam...
le beton se ponce très bien. Moi j'ai utilisé une disqueuse makita 230mm avec capot de surfaçage  + disque de surfacage
pas de ragréage. ponçage direct de la dalle brute
https://www.manomano.fr/p/capot-daspiration-180-mm-pour-degr[...]448326?model_id=2448326
https://www.outillage-btp.com/plateau-de-poncage/17235-plate[...]22SiCU556xoC_PMQAvD_BwE
Merci Alex64 pour le retour. Tu as mis combien de temps pour faire quelle surface stp ?
Pour ma piscine 12x5 j'ai mis 4 jours.
Pfff!T'as du avoir un peu mal aux genoux à la fin et le disque devait être bien usé! Merci en tout cas pour le retour.
Je confirme genous ruinés Apres tu peux louer des grosses machines chez kiloutou.
Pour ma part, j'ai utilisé ce type de monobrosse : https://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/nettoyage/monobrosse-230-v-largeur-430-mm avec un grain assez fort, je ne sais plus si c'était du 40 ou 80.
Ça se ponce très bien sachant que mon radier était déjà propre sans ponçage, cela m'a pris 2 heures environ...
Bonne soirée
Dept : Manche
Intéressant l'expérience de Carocoap: 2 heures au lieu de 4 jours et pas besoin de s'agenouiller...(NB le lien pointe vers une monobrosse- c'est pas ça que t'as pris,non ?
Oui, c'est ce type de monobrosse que j'ai utilisé.
Dept : Manche
Je vous remercie pour toutes ces infos ! Carocoap, je ne mettrai pas de feutrine car le bassin sera seulement enduit, il n'y aura pas de liner. Je me suis renseigné sur la loc de ponceuse-rectifieuse et le tarif des disques est assez rédhibitoire :(
raison pour laquelle j'avais investi dans le capot + disque de surfaçage makita ..... en plus tu avances comme tu veux et tu n'es pas pressé car le matos est a toi et pas loué !!
Merci Alex6464. Je vais suivre ton conseil. surtout que je n'ai pas pas une surface énorme à poncer
Bonjour j'aimerai savoir quel type d'enduit et quelle epaisseur  vous avez utilisé pour les parois en BAB svp merci les gars de vos retours
Dept : Indre
« Sav desjoyaux »
Discussion lancée par PM1951 - 8 réponses
« Doubler le feutre »
« Piscine 6X3 »
Discussion lancée par anaas - 26 réponses
« Piscine Desjoyaux sans commentaires »
Discussion lancée par chabert38 - 61 réponses
« Escalier d'angle + banquette, liner armé obligatoire ? »
Discussion lancée par abyssofdream7 - 7 réponses
