Piscine bois enterree : dalle, herisson, polyane ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.769 fois
après avoir construit une belle piscine coque dans mon ancienne maison, en grande partie grâce à ce forum (merci), je pars sur la construction d'une piscine bois dans ma nouvelle maison (pas de livraison possible)
Je pense prendre ce modèle : https://www.lekingstore.com/piscine-bois-rectangulaire-lenny[...]ier-720x400x145-cm.html
Je vais donc devoir faire une dalle béton de 20cm sur herisson de 15cm, ce que je n'avais pas fait avec la coque, et j'avais plusieurs questions car j'ai vu de tout sur le net.
1-Type de gravier hérisson
Comme le hérisson sera logiquement tout au fond de la fouille, amener une dameuse lourde sera compliqué, et damer à la main sera assez inefficace. Puis-je mettre du gravier roulé ou concassé en 6-10 par exemple, avec très peu de déformation ? le drain sera-t-il assez efficace ? ou il faut vraiment mettre du très gros sur 15cm et du sable ensuite, puis tasser le tout ?
2-Drain et puits de décompression
Concernant la pose du drain agricole, je vois aussi un peu de tout. Je pensais faire une tranchée périphérique en fond de fouille, y mettre le drain tout autour et l'envoyer vers un puits de décompression qui sera 50cm plus bas que la fouille. C'est OK ? ou le drain doit aussi parcourir le hérisson sur sa surface ?
3-Polyane or not ?
LA plus grande question : dois-je mettre du polyane entre mon hérisson et ma dalle ? j'ai cru lire que sans cela l'eau du béton coulait à travers le hérisson lors du séchage, mais qu'avec, il risquait d'y avoir de la condensation entre la dalle et le liner. Donc je ne sais pas trop quoi en penser ? quels sont vos retours d’expérience ?
Merci de vos retours encore une fois
Dept : Cantal
Env. 70 message
dureiken a écrit:Bonjour à tous,
Comme le hérisson sera logiquement tout au fond de la fouille, amener une dameuse lourde sera compliqué, et damer à la main sera assez inefficace. Puis-je mettre du gravier roulé ou concassé en 6-10 par exemple, avec très peu de déformation ? le drain sera-t-il assez efficace ? ou il faut vraiment mettre du très gros sur 15cm et du sable ensuite, puis tasser le tout ? Bien sur c’est d’ailleurs le mieux a faire de la grave non compressible, en 6/10 c’est bien.
Concernant la pose du drain agricole, je vois aussi un peu de tout. Je pensais faire une tranchée périphérique en fond de fouille, y mettre le drain tout autour et l'envoyer vers un puits de décompression qui sera 50cm plus bas que la fouille. C'est OK ? ou le drain doit aussi parcourir le hérisson sur sa surface ? Les deux peuvent se faire, l’idée c’est que l’eau doit être récupéré pour être envoyé vers le puit de décompression
3-Polyane or not ?
LA plus grande question : dois-je mettre du polyane entre mon hérisson et ma dalle ? j'ai cru lire que sans cela l'eau du béton coulait à travers le hérisson lors du séchage, mais qu'avec, il risquait d'y avoir de la condensation entre la dalle et le liner. Donc je ne sais pas trop quoi en penser ? quels sont vos retours d’expérience ? Moi je n’en est pas mis car en effet un liner suinte et donc il faut bien que l’eau aille quelque part.
Pour finir, une dalle de 20cm mais ferraillé comment ? C’est indiqué dans la doc ? Si non, partir sur 2 nappes de treillis ST25C avec écarteur (ou chainage 10x10) pour espacer les deux nappes.
Messages : Env. 70
Dept : Finistere
Merci pour votre réponse, la dalle sera ferraillée comme vous proposez
par contre je crains un peu les IPN de ces piscines, et leur durée dans le temps, qui s'enfoncent de 40cm soit 40 a 50 dans la terre , ou alors on vide un paquet de beton dans les trous
Dept : Cantal
Env. 70 message
En effet vous pouvez prendre des tuyau pvc diamètre supérieur a l’iPN, le placer dedans et couleur le beton avec la dalle dedans.
Messages : Env. 70
Dept : Finistere
Finalement je pars sur une coque merci
Dept : Cantal
« Drainge sous-dalle obligatoire ? »
Discussion lancée par Steph-33 - 4 réponses
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
« Question herisson sous dalle »
Discussion lancée par manu70800 - 9 réponses
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« Piscine bois hors sol se déforme... »
Discussion lancée par estematante - 32 réponses
« Raccordement Magnéto-thermique + disj courbe D »
Discussion lancée par jctours - 12 réponses
