électrolyseur Distrisalt et branchement platine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.227 fois
Bonsoir , nouveau sur le forum, j'ai récupéré un électrolyseur de marque Distrisalt ou Acapoolsalt mais je n'ai pas le schéma pour brancher les fils de la cellule sur le boitier. Quelqu'un aurait un plan ou mieux une photo des fils sur le bornier à plusieurs cosses?
merci de partager , bonne soirée
Fred
Dept : Ille Et Vilaine
Merci beaucoup, mais j'ai déjà ce pdf, il décrit parfaitement le fonctionnement cependant rien sur quels connecteurs à l'intérieur du boitier pour brancher les fils de la cellule !
Ok,
Soit c’est une fiche BNC en dessous de l’appareil.
Soit 2 fils , en général noir et blanc à connecter (vis ) sur la carte marqué + et -
Merci,
je tente d'envoyer la photo du bornier, ça mouline mais ne passe pas.
merci pour votre soutien
Fred
Toujours pas de photos ?
Cordialement.
Voilà le bornier
Ok ,
Comment savez-vous que c’est ce bornier ?
Une photo des fils ou connecteur de la cellule ?
Derrière le capot avant, vous avez pas un schéma électrique ? Ou ailleurs, à l’intérieur ?
Non, pas de schéma, aucune indication sur le boîtier . C’est de la récup du père d’un copain qui ne peut rien m’indiquer, il a t’écumer l’electrolyseur dans le carton avec le mode d’emploi similaire au pdf que vous m’avez envoyé. Tant pis si pas de certitude , l’eau et le courant ça peut être des liaisons dangereuses!!!
En tous cas merci pour votre disponibilité.
Ok , effectivement dangereux.
Sur le bornier, vous avez phase, neutre, le 220v, ça m’étonnerais que la cellule soit alimentée en 220v.
« Conseil achat PAC »
Discussion lancée par milou51 - 8 réponses
« Verre dans le tube de la crépine »
Discussion lancée par divadg - 5 réponses
« Achat site piscinayspa »
Discussion lancée par Mr.WHITE - 2 réponses
« Algues récurrentes »
Discussion lancée par jeanro82 - 10 réponses
« Petite mésaventure »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Evaporation eau sous abri »
Discussion lancée par grues85 - 41 réponses
