Conseils puissance pompe?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.864 fois
J'ai une piscine chez moi de 10mx5m (118/120cm profondeur) (environ 60m3). La pompe avait 21ans et a lâché. Elle était surdimensionnée par rapport au filtre me semble t il (1.5 cv, débit 21m3). Le filtre à sable est de diamètre 65cm et il est indiqué accepté un débit de 12m3/h. En utilisant ce calculateur (http://www.eauplaisir.com/calcul-filtra ... iscine.php), je comprends que je dois choisir une nouvelle pompe de 14m3 pour 1.2Bar de pression (en regardant les courbes). Cependant, ma piscine étant peu utilisé, faut il néanmoins sélectionner 4h comme durée de filtration du volume d'eau ? En sélectionnant 5h je tombe à 12m3 pour 1.1Bar. Il me semble qu'une telle pompe serait plus appropriée à mon installation. Qu'en pensez vous?
Toutes les canalisations sont en 50mm.
Merci pour votre aide!
Env. 90 message
Personne pour aider? Biggrin
Env. 500 message
12m3 pour 1,1 bar me semble bien pour ta piscine. Il ne faut pas que ta pompe soit surdimensionnée à ton filtre. Donc là avec une pompe à débit de 12m3, tu seras bon.
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Un filtre Ø 65 cm permet de passer plus que 12 m3/h selon les normes actuelles, on est à 14/15 m3/h. une pompe de ce même débit irait parfaitement, généralement c'est 3/4 cv, ce qui te fera économiser pas mal de kW sur l'année.
Dept : Pyrenees Orientales
Hy-6 a écrit:Un filtre Ø 65 cm permet de passer plus que 12 m3/h selon les normes actuelles, on est à 14/15 m3/h. une pompe de ce même débit irait parfaitement, généralement c'est 3/4 cv, ce qui te fera économiser pas mal de kW sur l'année.
Merci pour votre réponse. Le manuel du filtre ainsi que l'étiquette collée dessus indique 12m3/h (photos dessous). C'est en effet surprenant un débit annoncé de 12m3 pour un filtre de cette taille. Concrètement, à ma place, garderiez vous ce filtre avec l'achat d'une nouvelle pompe de 14/15m3/h ou achèteriez vous un nouveau filtre ? Merci pour vos conseils.
[/url]
https://www.vidaxl.fr/e/vidaxl-filtre-a-sable-pour-piscine-a[...]tapNL7wyFRoCG-sQAvD_BwE
Je ne connais pas ce filtre.
actuellement (et ce n'a pas toujours été vrai) les fabricants se sont mis d'accord pour définir la capacité de filtration en fonction de la surface d'un filtre à sable : la limite a ne pas dépasser est de 50m3h/m².Cette valeur permet d'avoir une finesse de filtration d'environ 25µ avec du sable 0.6/1.5 mm (le plus facile à trouver)
un filtre à sable de 1 m² est donc donné pour 50 m3/h.
ici, le filtre mesure 65 cm de diamètre extérieur soit environ 60/62 cm intérieur donc une surface de Pir²=0.3x0.3x 3.1416= 0.28 m² ==> débit nominal de ce filtre = 50 x 0.28 ==> 14 m3/h.
Si le filtre est en bon état, il n'y a aucune raison de le changer et il est logique d'avoir une pompe d'environ 14 m3/h.
Piscine privée : 4h filtration.
Surdimensionner cela dépend de la distance et pertes de charges du bassin jusqu'au local technique.
Sans compter cela, effectivement, il est surdimensionner et la filtration est moins bonne car l'eau passe trop vite dans le média-filtrant.
Cordialement.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci!
La notice indique même une surface filtrante de 0.34m2, ce qui suppose un diamètre interne de 66cm... Je suis allé vérifier et en effet l'intérieur du filtre mesure à peu près 65/66cm de diamètre au niveau de la surface du sable. De ce que je comprends, c'est une raison de plus de penser que ce filtre peut accepter à priori un débit supérieur à 12m3.
Un filtre peut accepter... un très gros débit.
Il y a quelques années, chaque fabricant décidait de préconiser tel ou tel débit pour ses filtres et on pouvait voir un filtre de Ø 650 donné pour 20 m3/h et un filtre concurrent de même diamètre donné pour 10 m3/h !
Jusqu'au jour ou, sous la pression des professionnels, les fabricants se sont mis d'accord pour une règle commune : la vitesse de passage dans un filtre à sable est de 50 m3/h par m² de surface.
Bien sur, ce n'est pas une limite physique, dans un filtre Ø 650, on peut passer 5, 10, 20, 30 m3/h. C'est la finesse de filtration qui changera. A la valeur nominale de 50 m3/h/m², la finesse de filtration est de l'ordre de 20/25µ, si on augmente le débit, la finesse se détériorera (30/35/40...µ) si on diminue le débit, la finesse s'améliorera (20/15/10 µ).
En eau potable, les filtres à sable sont de conception identique à ceux des piscines mais les vitesses de passage bien plus lentes pour arriver à des filtrations sous les 10µ. En arrosage agricole, on recherche des finesses de 10/150 µ et les vitesses de passage sont de l'ordre de 150 m3/h/m², 3 fois plus importantes qu'en piscine.
Que ce soit en eau potable, en piscine, ou en arrosage agricole ou industriel, le débit de contre-lavage doit être adapté au diamètre du filtre et à la granulométrie du sable : pas assez de débit et l'expansion de la masse de sable ne sera pas suffisante pour bien laver, trop de débit et le sable partira à l'égout.
Dans ton filtre à sable Ø 660, tu peux passer de 10 à 20 m3/h, mais en dessous de 8/10 m3/h, le débit ne sera pas suffisant pour bien laver, au dessus de 20 m3/h, du sable partira à chaque lavage.
Un grand merci pour vos réponses détaillées.
Lorsque vous me dites qu'une pompe d'environ 14m3 devrait convenir, dois je comprendre 14m3 au débit calculé avec le calculateur (soit 12nm/1.2Bar), ou une pompe annoncée à 14m3 (débit généralement annoncé à 1Bar/10n.m.)? Merci
J'attends cette dernière confirmation pour acheter la nouvelle pompe. Encore merci
Env. 500 message
Moi je dirais pompe annoncée à 14m3
Messages : Env. 500
Pompe annoncée par le fabricant à environ 14 m3/h à 8/10 m de HMT. généralement c'est une pompe 0.75 kw
Merci pour votre retour. Malheureusement devant commander rapidement je n'ai pas attendu votre réponse, et j'ai commandé la pompe ESPA Silen M, annoncée à 18m3 à 10nm, 0.75KW et 1cv. Je l'ai choisi pour son haut rendement et à priori de bonnes économies d'énergie. J'espère qu'elle conviendra malgré tout, même si elle est plus puissante que votre recommandation. Je me suis basé sur le calculateur que j'ai évoqué dans mon message initial.
Elle conviendra parfaitement :
La pompe Espa silen 75 débite environ 13 m3/h à 10 m de HMT et 14 m3/h à 8 m de HMT.
Elle débite 18 m3/h à 4 m de HMT, mais dans ce cas, les pertes de charge seront très supérieures à 4 m
C'est la Silen 100 que j'ai commandé
Ha, pardon, j'avais mal lu.
... mais ça ira bien
Oui, il faut espérer. Si le filtre casse sous trop de pression c'est moins grave que si la nouvelle pompe est endommagée. Si les calculs sont corrects, il devrait y avoir une pression d'environ 12,5m, ce qui en théorie donnera un débit approximatif de 13m³/h. A moins d'avoir mal compris quelque chose, je pense qu'on devrait être bon. Une pompe de 0.55KW (la Silen 75) m'aurait donnée un débit à 12,5m de 10m3/h.
Dans tous les cas je vous remercie pour votre aide et vous souhaite une excellent journée!
Si jamais dans les jours à venir vous pensiez que la Silen 100 est réellement trop puissante pour mon installation, je peux opter pour la renvoyer et racheter la Silen 75. Ce serait dommage d'endommager le filtre et/ou la nouvelle pompe et de plus de payer des factures d'énergies plus élevées que nécessaire...
Hy-6 a écrit:Ha, pardon, j'avais mal lu.
Pompe reçue et bien installée... Seule soucis c'est que la pression du manomètre (filtre propre) indique 0.9bar. A moins de me tromper cela correspond à 9m, non? Sur la courbe hydrolique de cette pompe ça voudrait dire un débit de 17m3/h...ce qui me fait sacrément plus qu'attendu. Ai je bien tout compris?
9 m + la différence de pression entre la piscine et le mano...
Neige Sinno
Plus précisément, 9 mCE + la PdC en aspiration (1 à 2m ?) + la PdC entre sortie pompe et mano (1 à 2m ?) soit un total de (peut être..) 11 à 13 m CE.
Neige Sinno
Env. 90 message
Perso pour ma 6x3m (26 m3).
J'ai :
Pompe 850W (Vegapump VGB 9/15 M) Q:16 m3/h H:8m ou Q:10m3/h H:10m
Filtre à sable ASTRAL Cantabric Ø500 9 m³/h
La pression sur le manomètre du filtre indique 0.7 bar (dans la zone verte).
J'hésite à mettre une pompe plus économe et moins puissante (une 600W devrait suffire).
Coque (France Piscines) 27m3
pH/électrolyseur/ORP: Davey Promatic Lifeguard
Filtre: Cantabric 500 LT
Média Filtrant: AFM Ng
Pompe: Aquagem InverPro IP20
Volet: X-Trem Roll (lames polycarbonate)
Projecteur LED: Seamaid
Domotique: Indygo
PAC
Messages : Env. 90
Dept : Drome
« Desjoyaux ou filtre à sable »
Discussion lancée par LFlung - 3 réponses
« Tâches noires qui ne partent pas »
Discussion lancée par Matnoc - 31 réponses
« Quantité verre / sable pompe Intex SF 602-20-2 »
Discussion lancée par romain57680 - 2 réponses
« DIFFAZUR ,,,,,,?????? »
Discussion lancée par lolofontenay - 16 réponses
« Ph perfect zodiac »
Discussion lancée par Gartian - 4 réponses
« Quelle méthode utilisez-vous pour analyser votre eau piscine »
Discussion lancée par Celine - 25 réponses
6
