Probleme coque
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 37.200 fois
PROBLEME DE DEFORMATION FOND DE COQUE POLYESTER et cette déformation de 2,8 cm repose encore sur du vide. La piscine 4 x 9 a été installée par un pisciniste en juin 2007.
Questions:
Que peut-il se passer au niveau de la coque ?
A qui dois-je m'adresser pour avoir un devis de réparation?
Merci pour les réponses.
On dit bonjour quand on arrive sur un forum et qu'on poste un premier message!
si ta piscine a ete installée en Juin 2007 par un professionnel, il faut faut peut etre commencer par t'adresser a lui...
De : Ouest Lyon (69)
Bien le Bonjour à tous,
Le "professionnel" doit se sentir coupable car il a très mal préparé l'assise de la coque. En effet, lors de la préparation du terrain, ces pelletées intenpestibles de gravier ont provoqué un trou à l'endroit de la déformation de la coque. Ce "pisciniste" indélicat ne répond pas.
Cordialement.
une longue bataille s'annonce.
Envoyer une lettre avec AR le mettant en demeure de venir réparer.
Ce sera déjà un début.
Après il faut voir...... Unsure
A+ Wub
début des travaux le 3 septembre 2007
livrée le 9 juillet 2008
soit 5 mois avant la date prévue
florélie37
De : Orléat (63)
ça été fait, mais aucune réponse.
ah ok Crying
c'est un autre problème
êtes-vous allez exposé votre cas sur le forum ??
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/forum_piscine1.html
il me semble que là se trouvent des spécialistes voir même les gens de la marque...... Sleep
peut-être une autre relance ??? Wub
A+ Wink
florélie37
De : Orléat (63)
OK, Merci pour l'adresse, je pense que dans un premier temps je vais relancer le pisciniste.
En attendant une éventuelle réponse, les 2 premières questions posées sur votre site le 15 novembrfe restent d'actualité:
- Que peut-il se passer au niveau de la coque ?
- A qui dois-je m'adresser pour avoir un devis de réparation de ma coque polyester ?
Si quelqu'un sur ce site a une idée sur un de ces sujets, je le remercie d'avance pour sa réponse.
Cordialement.
Cordialement.
Env. 90 message
Bonjour Carré lionel
Y a t"il eu réception des travaux?
Messages : Env. 90
De : Cannes (6)
Bonjour mafioso-and-co
La réception des travaux a été faite par la présentation de la facture par le pisciniste.
Sur la facture du pisciniste j'ai émis les réserves cconcernant dette déformation(reserve sur le fond de coque et sa pause sur lit de graviers) ... à certain endroits la coque repose sur du vide...
Cordialement.
Env. 90 message
Avez vous pensé à garder un double de vos réserves? et le délai fixé pour les reprises est il dépassé?
J'adresserais une mise en demeure à l'artisan de faire les réparations nécessaires à la levées des réserves dans un délai.
Messages : Env. 90
De : Cannes (6)
rebonjour mafioso-and-co
oui j'ai gardé le double des réserves émises.
Au moment de la livraison définitive, je n'avais pas fixé de délai pour les reprises puisqu'a ce moment là, la coque sonnait le vide, mais la déformation n'était pas encore visible.
J'ai adressé une mise en demeure par lettre RAR et avec un délais de 15 jours pour la réponse.
Ce délais est depuis peu dépassé et je n'ai pas reçu de réponse.
Bien cordialement.
Env. 90 message
La déformation étant apparue après, sa réparation rentre encore dans le cadre le la GPA (délai maximum de 1 an à compter de la réception).
Le cout des travaux dépasse t'il 10000€?
Lui avez vous demandé dans la mise en demeure de convenir d'un délai pour les réparations?
Messages : Env. 90
De : Cannes (6)
resalut,
OK merci beaucoup pour la première réponse.
Pour la deuxième question, justement je ne connais pas le cout possible des travaux de reparation et à qui je dois m'adresser pour cette opération qui me semble complexe , car la coque reposant toujour sur du vide , il faudra certainement la soulagée par je pense une mousse de ? avant de réparer la déformation elle-même.
Cordialement,
Lionel C.
et lors de la mise en demeure, j'ai seulement demandé une reponse favorable sous 15 jours.
Coerdialement.
Env. 90 message
Mais c'est l'artisan qui vous doit la réparation.
Son travail est un ouvrage et doit être repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Vous pouvez faire estimer les travaux de reprise par un devis d'un autre artisan pisciniste ou par un expert.
Le délai de reprise doit être déterminé en accord avec l'artisan qui a posé réalisé cet ouvrage,d'où ma question précédente.
Messages : Env. 90
De : Cannes (6)
Cest le fabriquant de la coque polyester qui m'a
mis en relation avec sont revendeur et installateur.
Je sais que c'est l'artisan (PSE dans la Drôme) qui me doit réparation, mais il ne veut pas répondre.
Je pense donc l'attaquer en justice.
Cordialement,
Lionel C.
Env. 90 message
Oui, mais il faut respecter les règles pour ne pas être pris en défaut:
Citation:
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Ce texte est d'ordre public, si vous ne respectez pas les étapes indiquées; l'avocat de votre adversaire saura en tirer partie.
Si vous avez tout bien fait dans les clous, assignez votre adversaire au TGI en référé (expertise).
Messages : Env. 90
De : Cannes (6)
Merci pour tous ces renseignements et la confirmation que c'est bien l'artisan qui me doit réparation.
L'artisan n'ayant pas répondu à ma lettre de mise de demeure (lettre RAR), je peux donc maintenant l'attaquer en justice.
Pouvez-vous me préciser, la procédure à suivre et la juridiction la mieux appropriée pour demander des dommages et interêts (quelle peut en être le montant, sachant que l'installation m'a couté 16.000 Euros et qu'en plus,il faudra peut-être tout casser et remplacer)pour régler ce litige.
Merci et bien cordialement.
Lionel C.
Nos deux derniers messages se sont croisés,
Merci beaucoup de toutes vos confirmations, je vais donc attaquer en justice cet artisan.
Bien cordialement
Lionel C.
Env. 90 message
Bonsoir Carré lionel
Dans le cadre de la GPA, il ne s'agit pas de dommages et intérêts mais bien de la réparation des désordres.
Messages : Env. 90
De : Cannes (6)
OK, merci beaucoup.
J’ai découvert que j'avais une bonne couverture en assistance juridique, je vais donc en profiter pour porter mon affaire devant un TGI.
D’autre part , je pense qu'il serait nécessaire d’assainir sérieusement la profession de pisciniste qui comporte dans ces rands actuellement beaucoup trop de « brebis galleuses ».
Les vendeurs de coques au lieu de penser principalement à la vente de leur coque, devraient eu aussi, être beaucoup plus sélectif dans le choix de leurs revendeurs/installateurs.
Cordialement.
bon courage.IL s'agit avant tout de "voyageurs de commerce " et ils n'ont pas bien souvent l'attitude de vrais entrepreneurs.
De : Bordeaux (33)
Dept : Tarn
« Petite piscine a debordement question pente pour le debordement »
Discussion lancée par OceaneM - 17 réponses
« Que pensez vous de mon devis piscine waterair »
Discussion lancée par melinette69 - 21 réponses
« AVIS WATERAIR - Deni du client »
Discussion lancée par sqal95 - 11 réponses
« Câblage contacteur Wifi pour la pompe »
Discussion lancée par Tom256 - 3 réponses
« Débit mini de la nage à contrre courant »
Discussion lancée par kebi - 12 réponses
« Fusible Pompe Regulateur Redox AstralPool »
Discussion lancée par dimbo06 - 4 réponses
« Mousse de protection sur couvercle local technique »
Discussion lancée par rdo - 5 réponses
