Raccordement skimmers Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 16.134 fois
Je viens de faire changer mes Skimmers, tout s'est bien passé  et ils sont raccordés à mon installation mais je me pose  des questions  sur leur raccordement.
Tout a été fait avec du tube ou raccords PVC pression, donc ok.
Il y a un raccord fileté vissé à la sortie du  Skimmer (  collé, mais bon) puis un petit morceau de tube PVC  qui descend vers la canalisation.
Ma question est la suivante: mon installateur à inséré un raccord vissé  entre ce tube PVC  et le coude PVC en bas  qui  raccorde à la canalisation existante.
Je voudrais savoir si c'est bien aux normes car j'ai peur que le joint du raccord vissé  provoque une fuite à la longue.
Merci de vos avis et bonne journée.
Pour que ce soit plus clair, voivci un lien sur une  photo,ça n'a pas marché dans mon post précédent, espérons que ça va passer
..[img]no[/img]
Si raccord en terre, c'est pas terrible... Ds un vide sanitaire ça passe.
merci de la réponse, c'est bien ce que je pensais,
malheureusement ça sera enterré dans du sable avec 18cm de dalle/chape carrelage dessus d'ou ma crainte en cas de fuite dans un futur proche...
la photo (si j'y arrive)...
Je ne comprends pas l'utilité d'un tel montage(si vous chlorez au galet en skimmer, le joint torique du raccord va vite pourrir!), il pouvait degager plus le tuyau pour avoir du mouvement afin d'emmancher un tube pvc collé à la place de cet union qui n'a rien à faire ici...
C'est remplaçable sans trop de problème, on coupe la partie avec l'union près des raccords, et on décolle les parties collées au Leister et on recommence... Sans ce raccord.
Merci de votre réponse, ça me sert vraiment! Biggrin
Car c'est exactement ce que je pensais aussi,et n'étant pas spécialiste je m' étais permis
de le signaler à mon pisciniste soit disant expert qui m'a soutenu mordicus qu'on faisait toujours comme ça... Je n'ai toujours pas compris comme vous son intérêt d'avoir mis ce raccord union au lieu d'un tube ou coude collé....plus facile???
Bien que ma piscine soit au sel je ne veux pas laisser comme ça et grâce à vos conseils qui me confortent dans ce que je pensais je vais changer de pisciniste qui ne veux rien savoir pour demander à un autre plus compétent de tout refaire comme vous proposez à savoir couper ou il faut et remplacer en coude et tube PVC collé... Je serais plus tranquille quand j'aurais coulé la dalle et la chape/carrelage de 20cm!...
merci encore et bonne soirée
cdt
En effet,plus facile car moins de tube en terre à degager pour avoir du mouvement afin d'emmancher le tuyau sous le skimmer et ds le coude à 90°
En plomberie, jamais de raccords vissés non accessibles
grâce à vos conseils voila le nouveau collage effectué ce matin cette fois aux normes sans raccord union par mon plombier...
je vais pouvoir reboucher l'esprit tranquille.
encore merci pour vos conseils.
bonne journée
En effet, c'est beaucoup mieux ainsi. Vous pouvez dormir tranquille !
Le mieux est de faire un test pression pour être sûr que les collages sont correctement fait.
De : Brioude (43)
Si vous n'êtes pas équipé ou ne souhaitez pas faire intervenir un pro, mettez en route votre filtration, si plusieurs équipements comme bonde de fond ou plusieurs skimmers, bouchez chaque skimmer l'un après l'autre à l'aide d'un bouchon ou d'une pièce de caoutchouc. Si pas de présence de bulles en préfiltre de pompe, couvercle de pompe et refoulements, c'est ok.
Mais en effet, un essai pression s'avère utile.
Carolobahu a écrit:Bonjour,
Vous avez raison, je vais le faire sans doute pour être vraiment tranquille.
mais ce sera un peu la ceinture et les bretelles car contrairement aux premiers intervenants qui avaient bâclé le travail précédent je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire vu la façon dont a travaillé le plombier qui a tout refait en un tour de main en collant et ajustant de façon parfaite cette fois.
Pour la petite histoire, comme je l'ai déjà dit, les premiers intervenants avaient collé (et non mis du teflon ou de la pâte a joint) sur le pas de vis des raccords vissés en sortie du Skimmer d'où l'impossibilité de les dévisser pour refaire le raccordement ,
et je pensais que ce serait impossible de remettre un raccord vissé sans changer le Skimmer..
mais ce que je n'avais pas vu c'est que cette sortie du Skimmer avait un pas de vis interne et externe!
Et que ces raccords étaient vissés dans le pas de vis interne du Skimmer et qu'il existait encore un pas de vis externe (visible sur la photo).
et mon super plombier a tout simplement scié l'ancien raccord au ras du pas de vis externe du Skimmer et vissé (après avoir enduit d'une pâte pour l' étancheite cette fois et non collé ) le raccord sur le pas de vis externe.
c'est un peu compliqué à expliquer mais c'est visible sur les photos... et ça peut servir à d'autre en cas de ratage comme moi.
merci encore à tous, pour vos avis , et bonne journée.
Nicoleau a écrit:En effet, c'est beaucoup mieux ainsi. Vous pouvez dormir tranquille !
oui c'est vrai que je dors mieux... merci encore!
Si la prepa du collage est bien faite et la colle bien appliquée, c'est quasi impossible de se rater. En plus on travaille ici en aspiration.
Il est toujours possible de décoller un collage en le chauffant si collé à la blanche ou bleue, c'est juste parfois compliqué dans des zones ou l'accès est restreint ou avec des pieces en abs qui fondent vite...
Je teflonne+pate mes raccords à visser sur pièces a sceller (bondes ou skimmer)mais j'ai souvent vu des gens les coller, de toute façon on ne demonte plus jamais, et en cas de réparation, on manchonne collé en sortie.
« Piscine MAGILINE »
Discussion lancée par jmmartine34 - 77 réponses
« Devis piscine besoin d'aide avant signature »
Discussion lancée par adjs64 - 6 réponses
« Qui connait CPP Composite Piscines Plus »
Discussion lancée par Audreychou - 7 réponses
« Pisciniste sérieux Bordeaux »
Discussion lancée par Jeromebordeaux - 8 réponses
« Avis piscine hors sol beton aspect bois naturalis hors sol? »
Discussion lancée par Matelot56 - 74 réponses
« Pièce obligatoire ? »
Discussion lancée par CoralieP59 - 5 réponses
« Mieux comprendre ma piscine »
Discussion lancée par AureliaG - 8 réponses
