Décaissement autour de la piscine
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 8.334 fois
Bonjour à tous, nous sommes en train de décaisser autour de notre piscine pour préparer une pose de terrasse bois sur plots et lambourdes. En décaissant, bien que la piscine soit construite depuis 2 ans, nous avons des cavités sous les margelles.
A votre avis, doit on les combler avec du sable ou du gravier ? Je me dit que les graviers "s'auto bloquent" entre eux et donc que ca ne bougera plus, par contre le sable est plus fin et s'infiltrera mieux mais est-il stable ?
Merci pour vos retours d'expérience !
De : Pessac (33)
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?
Sur ForumPiscine.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
Il sont profond les trous, où c'est juste en surface ?
De : Brioude (43)
Carolobahu a écrit:Bonjour,
C'est irrégulier, je n'ai pas vu pour le moment de trous de plus de 20/30 cm de profond
De : Pessac (33)
C'est quel type de piscine ?
Est ce que les plages sont bétonnées ?
Pour moi il faut boucher les trous mais surtout faire en sorte que les eaux ne s'infiltre pas entre les plages le bassin si les plages sont déjà bétonnées
De : Brioude (43)
Carolobahu a écrit:C'est quel type de piscine ?
Les plages ne sont pas bétonnées, c'est de la terre qui a reposé pendant 2 ans. Mais sous les margelles il a des cavités. La piscine est en panneaux d'acier (aquilus piscine).
De : Pessac (33)
C'est un classique sur les piscines remblayées avec de la terre. Les infiltrations d'eau drainent et provoquent des cavités.
A part remettre un concassé 3/8 ou dans ce calibre, assez fin pour qu'il pénètre au fond.
Attention quand même à poser correctement les lambourdes pour supporter la terrasse ( plots béton)
De : Brioude (43)
Env. 70 message
Il vaut mieux bétonner ses cavité pour bien les remplir et eviter une fissuration des margelles. Cela fait combien de temps que la piscine a été remblayé ?
Messages : Env. 70
Dept : Finistere
Le sable met une décennie pour ce tasser définitivement, un remblaiement périphérique est toujours avec des matériaux stables et drainants de type agrégats. Ainsi votre plage est définitivement stable.
Tornes a écrit:Bonjour,
ca fait 2 ans
De : Pessac (33)
alex135 a écrit:Bonjour.
un maçon est venu hier, il nous conseille de mettre du sable de bien l'arroser, d'en remettre et de l'arroser à nouveau ...  qu'en pensez vous ?
De : Pessac (33)
Env. 70 message
2 ans c’est pas encore assez, ca va encore se tasser. Le mieux serait de décaisser un peu plus de façon a pouvoir remplir correctement les cavités avec du 3/8 comme évoqué au dessus ou 20/30 (pas de 0/quelque chose).
Pour votre terasse bois vous comptez faire des plots beton pour poser les lambourdes ? Vous avez pas prévu de poser vos plots directement sur le sol ?
Messages : Env. 70
Dept : Finistere
Tornes a écrit:2 ans c’est pas encore assez, ca va encore se tasser. Le mieux serait de décaisser un peu plus de façon a pouvoir remplir correctement les cavités avec du 3/8 comme évoqué au dessus ou 20/30 (pas de 0/quelque chose).
L'artisan va poser la terrasse sur plots réglables et dalle gravillonnée sous plot.
De : Pessac (33)
L'avantage des plots c'est de pouvoir ajuster la hauteur si une partie bouge plus que l'autre.
Par contre avec lames et lambourdes, l'accès aux réglages est plus compliqué mais pas impossible.
De : Brioude (43)
Hello; une alternative : béton "de tranchée"...(béton à ~75kg/m3). ça remplit bien les cavités, avec une bonne résistance à la compression, se creuse comme de la terre très compacte si nécessaire...
...ne sutor supra crepidam...
« Terrasse bois sans margelle : question technique »
Discussion lancée par Bonson - 10 réponses
« Carrelage plage piscine »
Discussion lancée par NAD - 6 réponses
« Type et pose de carrelage à la place des margelles »
Discussion lancée par Clituswood - 24 réponses
« Carrelage 80x80 cm façonné ou non ? »
Discussion lancée par nicomk - 12 réponses
« Dalles grès cérame sur plots brulantes »
Discussion lancée par Fraide33 - 13 réponses
« Carrelage sans margelle »
Discussion lancée par cedro33 - 13 réponses
« Alimentation douche piscine. »
Discussion lancée par cathare81 - 6 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
