Coffret électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.985 fois
Bonjour ,
je vais m'attaquer au câblage du coffret électrique
de chez moi au tableau électriques
Disjoncteur 32A Hager
Cable 3G6
Differenciel 63A Hager
âpres sur mon local technique
2  coffret électrique :
1 coffret pour pompe , éclairage , ph + redox
https://ibb.co/zSQybVb
J'aimerai savoir ou câbler le PH + Redox dessus ? merci
1 coffret pour volet roulant ( il faux juste l'alimenter )
J'ai une PAC donc il faux que je met un disjoncteur Coubre D mais ou ?
donc dans mon local es qu'il faux rajouter un tableau pour alimenter les 2 coffret + PAC ? si oui lequel choisir ?
merci a vous
De : La Rochelle (17)
Le mieux est de mettre un tableau divisionnaire dans le local technique pour alimenter ensuite la pac avec un disjoncteur courbe D, le coffret pompe avec un 10A courbe C, le volet roulant avec un 2A courbe C idem électrolyseur et éventuellement un départ éclairage 10A et prise 16A
De : Brioude (43)
Ok donc je rajoute un tableur divisionnaire avec
1 disjoncteur courbe D pour la PAC
et 2 autre disjoncteur pour alimenter les 2 autres coffret ( pompe) + (volet roulant) .
C'est ça, et avec un différentiel en tête c'est le top
De : Brioude (43)
De chez moi sur mon tableau électrique Disjoncteur C32 : Différentiel 63A Hager :
si je mais un coffret divisionnaire avec un différentiel de 40A c'est bon quand meme vue que sur mon tableau c'est déjà un 63A ??
stuuup a écrit:De chez moi sur mon tableau électrique Disjoncteur C32 : Différentiel 63A Hager :
Le calibre des disjoncteurs est dimensionnés en fonction de la puissance en aval mais surtout de la section de câble en aval.
Si ton disjoncteur de départ sur le tableau de la maison est en 32A, le disjoncteur différentiel du coffret déporté ne sera pas supérieur. C'est possible mais ça sert à rien.
Pour des questions de prix tu peux mettre un 40A mais le 32A coupera avant le 40A en cas de surintensité.
Le différentiel lui est une protection contre les contats indirects, c'est à dire les défauts d'isolement à la terre.
De : Brioude (43)
Es que mon C32 en disjoncteur sera assez pour alimenter ma PACK , Pompe , Volet roulant , pompe doseuse PH et redox ?
Es que tu connait des coffret divisionaire déjà pré câbler .
ou un modèle sur le qu'elle je peux partir ? stp
32A sur le départ tableau c'est plus que largement suffisant. Pour le tableau divisionnaire, un 13 modules, 1 rangée est suffisant. Il en existe plusieurs marques. La seule chose qu'il faut rajouter c'est le ou les disjoncteurs 2A et le 10 ou 16 A courbe D qui ne sont jamais de "série" dans les tableaux pré équipés.
De : Brioude (43)
Pour le disjoncteur de départ en 32A, ton câble en 3G6, ne doit pas faire plus 32 mètres
De : Brioude (43)
« 6x3 en Irribloc, avis sur montage en cours »
Discussion lancée par Gumeur68 - 7 réponses
« Avis devis piscine maçonée »
Discussion lancée par Kintto - 10 réponses
« Avis sur devis mini piscine 10 m2 Diffazur vs Desjoyaux à Montpellier »
Discussion lancée par leperef - 6 réponses
« Mon Local technique enterré remonte quand il pleut »
Discussion lancée par Nemenems - 5 réponses
« Puits de décompression »
Discussion lancée par diablike - 22 réponses
« Avis ALLIANCE PISCINE 86 Celestine 6 »
Discussion lancée par jaunay86 - 5 réponses
« Compatibilité bloc a bancher BAB et liner »
Discussion lancée par Une piscine pour mes 40 a - 6 réponses
