Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus.
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 5.069 fois
[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"]Bonjour à tous.
[justify][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"]J'utilise un contrôleur ORBIS EBR 1 qui semble fonctionner mais qui en réalité continue de pomper de l'eau alors que le niveau est bon.[/justify]
[justify][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"]D'après la notice, effectivement, lorsque le voyant led est éteint cela signifie que le niveau d'eau est insuffisant. Et le voyant led est éteint.[/justify]
[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, "Noto Sans", sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji"]Qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide.
Dept : Haute Loire
Je viens de me rendre compte que mon texte est inintelligible. Je recommence :
Bonjour à tous.
Dept : Haute Loire
Si vous n'avez rien toucher et que çà a toujours fonctionner :
Vérifier si le relais ORBIS EBR est bien alimenté.
re-serrer les câblages en coupant l'électricité bien sur.
Tester les sondes dans une bassine d'eau pour voir si changement état led.
Vérifier l'électrovanne, je supposes que vous en avez une mais rarement HS.
Je pencherais plus pour sonde HS ou le relais reste collé ( à remplacer )
Cordialement.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci Bounmy.
Oui ça a toujours fonctionné.
Le relais est bien alimenté et j'ai testé les sondes dans une bassine d'eau : aucun changement.
Je vais vérifier les câblages.
Mon électrovanne ressemble à ceci mais comment la tester ?
Merci encore.
Dept : Haute Loire
Si vous avez la notice.
retirer le cable 6 de l'EBR hors tension puis remettre la tension, la led devrait s'allumée ?
Remettez comme au début, enlever l'alimentation de l'électrovanne, la led devrait s'allumée ?
Pour tester l'électrovanne, il y a des tutos sur le net.
Cordialement.
Merci beaucoup Bounmy. Je m'en occupe demain matin et vous tiens au courant.
Très bonne journée.
Dept : Haute Loire
Très bien,
si le relais change d'état led = fonctionne.
Pour lélectrovanne, si vous alimentez et que vous mettez l'embout plat d'un tournevis dans le trou de la solénoide, ça va vibrer ou aimanter = fonctionne électriquement.Voir à partir de 4mn40s :
https://www.youtube.com/watch?v=IA7AUdEe77U
Mécaniquement, le ressort peut etre coincé suite colmatage, gris de vert etc.. nettoyer piston, ressort,armature. Exemple à partir de 40s et 1mn :
https://www.youtube.com/watch?v=ibfN1y_RNtc
Si les 2 parties au dessus sont ok, reste plus que les sondes.
verifier la continuité des sondes .
La sonde de référence ( du niveau 0 ) est différentes des 2 autres ?
Si identique, vous pouvez intervertir les sondes.
1 ere Test bassine : la sonde de référence + sonde niveau haut
2 ème test bassine : la sonde de référence + sonde niveau bas
Si pas de changement d'état : 1 des sondes ou plusieurs HS.
Très bonne journée à vous aussi et bon courage.
Merci beaucoup. C'est très sympa.
A bientôt.
Dept : Haute Loire
Pas de soucis,
Juste j’avais zappé pour la vérification mécanique électrovanne, attention à l’isoler hydrauliquement, vannes sur le circuit, filtration à l’arrêt etc… sinon risque de geyser à mon avis Biggrin
Oupsss, coupé l’arrivée d’eau tout simplement
J'ai retiré le câble 6 et la led ne s'est pas allumée.
J'ai remis le câble 6, débranché l'électrovanne et la led ne s'est pas allumée.
Lorsque l'EBR et l'électrovanne sont branchés, il y a une sorte de "ronron" dans l'électrovanne.
Faut-il continuer les tests ?
Merci pour votre aide.
Dept : Haute Loire
Voici mon électrovanne. Elle n'est pas très accessible et je ne vois pas où est le trou de la solénoïde.
Dept : Haute Loire
Et voici l'intérieur du tableau avec l'EBR. La sonde 3 (orange) correspond au niveau haut et la sonde M (rose) au niveau bas.
Dept : Haute Loire
je me suis trompé c'est le N°5( circuit ouvert) pour etre en empty control = pas de remplissage donc led allumée.
Si vous avez la notice vous etes en filling control = remplissage donc led éteinte.
Si pas de voyant, l'EBR est peut-etre HS.
Cordialement.
Merci je vais essayer avec le numéro 5.
Dept : Haute Loire
J'ai retiré le câble 5 et la led ne s'est pas allumée.
J'ai remis le câble 5, débranché l'électrovanne et la led ne s'est pas allumée.
Electrovanne débranchée, la pompe ne fonctionne que lorsque l'EBR est sur arrêt.
Dept : Haute Loire
Débrancher le 5 en laissant l’electrovanne alimentée.
Je n’ai pas compris votre dernière phrase ?
Merci.
J'ai voulu dire que lorsque je mets le remplissage automatique à l'arrêt et que l'électrovanne est débranchée, la pompe fonctionne.
Par contre, lorsque je mets le remplissage automatique en route, la pompe ne fonctionne pas, même si l'électrovanne est débranchée.
Ce qui veut peut-être dire que l'électrovanne n'est pas en cause.
J'ai donc débranché le 5 en laissant l'électrovanne alimentée et toujours pas de led allumée.
Par contre, la pompe fonctionne en laissant le 5 débranché.
Dept : Haute Loire
Vous avez bien la
Notice de l’EBR ?
Les bornes 4 / 5 / 6 vont sur pompe ou électrovanne ?
L'installateur ne m'a laissé aucune documentation mais j'ai trouvé cette notice sur le web. Il faut que j'aille vérifier où vont ces bornes.
https://www.orbis.es/instrucciones/ins_EBR1.pdf
Dept : Haute Loire
Super on a la même
Rhaaaa la la je me fais vieux ou daltonien, le circuit ouvert est sur le 4.
La borne 5 est la phase permanente.
La 4 et 6 est le neutre.
M’enfin en attente de vos branchements 4/5/6 pompe ou électrovanne ? Ou les 2 ?
Il n'y a rien sur la borne 4.
Sur la borne 5, il y a 2 fils rouges : un qui va sur la borne L et l'autre qui va à l'interrupteur de mise en route ou d'arrêt du contrôleur de remplissage.
Sur la borne 6, il y a un fil rouge qui va sur la borne 1 du contacteur situé juste à droite de l'EBR. On le voit bien sur la photo précédemment envoyée.
Je ne peux malheureusement pas dire grand chose d'autre.
Dept : Haute Loire
Ok,
Viens de voir vos photos.
Donc 3(orange) est sur borne 1 de l’EBR ?
M(rose ) borne 2 de l’EBR ?
Et le N*4 = ?
De ce que je comprends :
Donc la 5 = phase permanente et couplé dans l’EBR à la borne 6 qui celle-ci commande pompe ou électrovanne par A1 ( bobine) du telerupteur donc led éteinte quand niveau bas.
Quand le niveau est ok , la borne 5 bascule sur la 4 donc circuit ouvert n’alimente plus la pompe ou électrovanne, led allumée , c’est ce que l’on veut pour vérifier le bon fonctionnement de l’EBR.
Je dois m'absenter et je vous réponds dès que je reviens.
Merci encore.
Dept : Haute Loire
Oui, 3 (orange) sur borne 1 de l'EBR
M (rose) sur borne 2
4 (jaune) sur borne 3.
En fait, la 5 est couplée à la borne L et la borne 6 couplée à A1.
Dept : Haute Loire
Ok,
Avez-vous la référence du coffret entier ?
Vous devez avoir une étiquette du coffret sur le côté, dessous etc..
Apparemment vous n’avez pas les docs.
Ou photo coffret fermée de face ? Pour trouver le même sur internet.
Voici les photos du coffret.
Il y a bien une référence (CD39PT) mais c'est celle du coffret vide que j'ai retrouvée sur le site https://www.tes.lu/download/769/cataloque-keraf.pdf
Dept : Haute Loire
Arfff dommage.
Vous pouvez interchangé au bornier le 3 ( Orange) et le M ( rose) hors tension.
Voir ce qui se passe sous tension.
Merci.
Aucun changement après inversion.
Dept : Haute Loire
D’accord, remettez comme au début.
Je relisais plus haut :
EBR à l’arrêt = pompe fonctionne
EBR en auto = pompe ne fonctionne pas
C’est ça ?
Oui c'est bien ça.
Dept : Haute Loire
Donc comme il est à niveau.
La pompe ne fonctionne pas en mode auto ?
Oui apparemment le système, lorsqu'il est en marche, considère qu'il n'y a pas assez d'eau et bloque le démarrage de la pompe (que ce soit en marche forcée ou en marche programmée (horloge).
Dept : Haute Loire
Oui alors que le niveau est ok.
Mais n’arrête pas le remplissage c’est ça ?
Oui c'est bien ça.
Dept : Haute Loire
Désolé’ j’ai trop de doute sur l’EBR ou sondes, je ne vais pas pouvoir vous aidez plus.
Je vous suggère de contacter le constructeur de l’EBR, ci- joint le lien :
https://www.transplanet.fr/boutique/pdf/FLOOD.pdf
cordialement
Je vous remercie pour le temps que vous avez passé à essayer de me dépanner. Je vais contacter le constructeur mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions.
Il y a la solution de commander un EBR et le retourner si ça ne règle pas le problème. Je n'aime pas beaucoup ces méthodes mais c'est une solution.
Je pourrais également m'adresser au pisciniste qui a construit ma piscine mais compte-tenu de son incompétence je préfère éviter. Il voulait me faire changer toute la membrane (coût 13 000 Euros) pour deux petits trous sur une marche d'escalier. L'eau s'accumulait derrière la membrane et il était persuadé que cela provenait de ces trous. En fait, il y avait un problème d'étanchéité au niveau d'une buse de refoulement.
Merci encore Bounmy et bon week-end. Je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai la solution.
Dept : Haute Loire
J’aurais aimé vous aider, à distance pas facile et ne voudrais pas vous induire en erreur.
Si vous avez la possibilité de remplacer l’EBR et le retourner, faites-le, effectivement c’est pas très…. Mais bon s’il est possible de le retourner proprement et d’avancer le diag.
Pour les trous membrane, vous pouvez ressouder par dessus avec des bouts de membrane, pas esthétique mais pour 2 trous escalier, pas trop grave.
Apparemment ça vient d’une buse refoulement,il n’avait de testeur de fuite ? c’est pas dû à son installation ? Garantie décennale ?
Merci, bon week-end et bon courage pour la suite en espérant que vos problèmes soient réglés avant cet été qui s’annonce chaude 😁
Bonjour. J'ai remplacé l'EBR mais aucun changement. Le voyant led du nouvel appareil ne s'allume toujours pas.
Dept : Haute Loire
donc voir sondes ?
Bonjour Bounmy. Je m'étais trompé dans le montage du nouvel EBR. Je viens de rectifier et çà marche !Merci encore.
Dept : Haute Loire
TOP 👍 j’y avais pensé mais j’avais confiance en toi Biggrin
« Brin d'herbe dans piscine »
« Piscine hors sol faut-il un Skimmer avec une pompe équipé d'un préfiltre »
Discussion lancée par Yoahn60 - 2 réponses
« Traces noires »
Discussion lancée par Novice13 - 10 réponses
« Dépôts sur coque »
« Durée filtration »
Discussion lancée par BAT - 0 réponses
