Problème de redémarrage pompe a chaleur zodiac Z200 Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.276 fois
Bonjour, Bonjour , j'ai fait installer une pompe a chaleur zodiac type Z200 en 2017 qui jusqu'ici fonctionnait bien ,cette année au redémarrage de la PAC pour la saison après avoir purgé le circuit et ouvert les vannes elle ne fonctionne plus , juste sur l’écran trois petits traits rouge ,j'ai coupé l'alimentation au disjoncteur puis remis sous tension et toujours rien , j'ai donc contrôlé le fusible principal de la carte mère qui est toujours bon , si quelqu'un a eu un problème similaire j'aimerai bien avoir son avis ou conseil de façon a régler le problème . Merci.
Dept : Ille Et Vilaine
Trois petits traits = écran de veille
Appuyez 2s sur marche
Si ne fonctionne pas, le clavier est verrouillé ( déverrouillé celui-ci) ou bouton marche/arret hs.
Voir notice.
Cordialement.
Bounmy Bonjour , merci pour l'info ,j'ai testé le déverrouillage du clavier mais rien a faire toujours trois petits traits sur l’écran , j'ai passé un coup de soufflette sur la carte + un coup de bombe dessus pour facilité les connections mais rien .
bien cordialement
Vous avez bien appliqué la procédure de déverrouillage dans la notice ?
Parfois les touches sont capricieuses.
Oui j'ai bien appliqué la procédure  , mais rien .  changer la carte serai peut être la solution ?
Cordialement .
Au démarrage, vous avez bien vu no4 ( version du programme) puis les trois traits ? Comme sur la page 14 de la notice ?
Et page 15 pour le déverrouillage ?
Si oui , et que le fusible F1 est bon pour vous, en général sur les pac c’est le module de régulation ( l’afficheur avec les boutons ) à remplacer.
Merci beaucoup pour votre aide ;c’était bien la carte affichage qui était défectueuse , j'ai changé la pièce ce matin et la pompe est repartie ,un grand merci pour vos conseils avisés .
« Problème Pacfirst »
Discussion lancée par Jimbo34 - 9 réponses
« Quelle est cette PAC ? »
Discussion lancée par lysandra - 4 réponses
« Choix PAC Piscine Desjoyaux 3x6 »
Discussion lancée par Darbon26000 - 17 réponses
« Poolex Jetblack FI ou Jetline Selection FI »
Discussion lancée par Matahariku - 7 réponses
« Pompe à chaleur »
« Ma pompe à chaleur se met en dérangement »
Discussion lancée par MichelHenry - 0 réponses
« PAC Polytropic indoor - fonctionnement Inverter »
Discussion lancée par mikimoto1978 - 16 réponses
Forum chauffage solaireForum
