Trainée verte après 2 chlore chocs
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.854 fois
j'ai effectué 2 chlore chocs successifs (hypochlorite de calcium après avoir remis mon ph à environ 7.4 et brossé le bassin) à la réouverture de ma piscine car celle-ci avait tournée au vert (j'ai dû rater quelque chose dans mon hivernage actif mais c'est un autre sujet).
Or, je constate ce matin (j'ai lancé le 2ème chlore choc hier soir) que j'ai encore une trainée de dépôt d'algues au fond et une petite trainée sur une marche. L'eau a repris sa bonne couleur.
Que dois-je faire ? un troisième choc ce soir ?
merci de votre aide
photos: https://imgur.com/a/9WecN0R
Sûrement un pbm de stabilisant. Quel est son taux ? Il faut le contrôler car si il est trop haut, il bloque l effet du chlore
Dans ce cas il faudra vider une partie de l eau pour descendre ce taux. Le stabilisant ne pouvant pas disparaitre de lui meme. Il ne s'évapore pas.
Dept : Cotes D'armor
Merci mais mon taux de stabilisant est environ à 30, j'ai vidé une partie de la piscine à l'ouverture.
Le choc a fait disparaître la couleur verte, j'en déduis qu'il a donc eu un effet sur les algues. mais pourquoi encore cette trainée... mystère !
Descendre le PH à 7.0, brosser le fond et les parois et laisser la filtration en route pour 36 h.
Bonjour, merci du conseil Alex, je vais faire ça.
Baisser le PH à 7 c'est pour que le chlore soit plus efficace ou pour une autre raison ? Il faudra le laisser à 7 par la suite, il va remonter un peu naturellement ?
Un PH à 7.0 est un PH neutre et aussi plus efficace avec du chlore. Une fois résolu le problème, maintenez un PH entre 7.0 et 7.3 Maximum.
Bonne journée.
« Stabilisant »
Discussion lancée par sancoli - 33 réponses
« Prise d'air dans groupe de filtration »
Discussion lancée par Jeami64 - 2 réponses
« Jai toujous du sable au fand de ma piscine »
Discussion lancée par maccleode - 15 réponses
« Aide choix filtration »
Discussion lancée par Holioh - 2 réponses
« Fréquence remplacement sable »
Discussion lancée par lilamax - 7 réponses
« PISCINE BLANCHATRE, LAITEUSE »
Discussion lancée par chseluet30121 - 19 réponses
« Quel media filtrant mettez vous dans le filtre ? »
Discussion lancée par efr44 - 6 réponses
