Schema buses
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.101 fois
Bonjour a tous,
c parti pour ma piscine 7 m x 3,5 m en parpaings banchés 25 cm de 1.5 m de haut
pouvez vous me renseigner sur la facon de connecter les 3 buses de refoulement entre elles, tuyau souple ? rigide ? le schema pour desservir les buses ? rigide jusqu a la chape béton puis souple enterré ? on fait une repatition en partant par 1 tube puis 2 puis 3 ?
y a t il a l achat des différence entre les buses pour une traversée béton de 25 cm ?
merci a tous
Dept : Savoie
L’idéal 1 buse = 1 ligne.
Par soucis économie, beaucoup font des connections ensemble en répartissant au mieux l’équilibrage entre elles.
Vous avez des photos /schéma sur le net.
Tuyau rigide jusqu’à la dalle puis souple ( semi-rigide) sur 15cm de sable et 15cm au dessus.
Traversée béton 25cm, je n’ai pas compris ?
Dept : Ille Et Vilaine
Bounmy a écrit:Bonsoir,
merci pour cette réponse, j ai des parpaings banchés de 25 cm de large, donc j espère que les traversées de béton seront assez longues merci
Dept : Savoie
Ok,
En théorie oui mais pour la praticité de collage et dépannage si fuite collage, une préférence pour plus de longueur que trop court.
Ce sera votre choix.
Ci-joint les 2 versions :
Désolé, impossible d'ajouter des photos
Bounmy a écrit:Ok,
merci
Dept : Savoie
plouf73100 a écrit:
Bounmy a écrit:Ok,
merci
pas recu les fotos dommage mon mail si vous voulez merci celtic5673@gmail.com
Dept : Savoie
TP-250mm
TP-300mm
Voilà, j'ai trouver 1 solution
« Piscine dans l'Ain »
Discussion lancée par anaas - 24 réponses
« Besoin de plus de profondeur »
Discussion lancée par zizou69006 - 8 réponses
« Ponçage revêtement Gunite »
Discussion lancée par GKBû28 - 7 réponses
« Pose coque avec terrain gelé ?? »
Discussion lancée par ggustave - 9 réponses
« Construction piscine 8*4 »
Discussion lancée par debs24 - 16 réponses
« Délai de construction piscine Diffazur »
Discussion lancée par Nath - 14 réponses
