Problème volet piscine Procopi Coverdeck
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 11.941 fois
Mon volet piscine Procopi Coverdeck me fait des misères...
En fermeture, celui ci c'est mis soudainement à ralentir petit à petit, comme un appareil électrique qui aurait les piles à plats. Ensuite, impossible de relancer le moteur dans l'autre sens.
Il s'agit d'un moteur étanche juste au dessus de l'eau, il est donc facilement accessible et démontable. Après avoir débranché et retiré le moteur de sa courroie relié à l'axe du volet, j'ai pu vérifier que la courroie du volet piscine tourne sans difficulté.
Moteur démonté, j'ai rebranché celui-ci pour voir la rotation dans les deux sens en mode réglage de fin de course. Idem: le moteur démarre à petite vitesse, mais a tendance à ralentir au bout de quelques secondes jusqu'à s'arrêter complètement. Il me semble qu'il est encore plus faible dans le sens anti-horaire, où il s'arrête très vite voir ne démarre pas du tout la rotation de l'axe.
J'ai tenté de contrôler un peu l'électronique : j'ai bien 24v (ou  -24v) lorsque j'actionne la clé de rotation.
Aux connaisseurs: pensez vous qu'il s'agit plutôt d'un problème électrique au niveau du coffret, ou bien un problème sur le moteur ?
Y a t il des choses que je pourrais vérifier pour affiner le diagnostic ?
Savez vous si Procopi (ou un autre professionnel) fait de la réparation de moteur étanche ?
Vous avez pu re-programmer les fins de courses sans avoir de code erreur( normalement err 115)?
Secouer le moteur, si vous entendez de l'eau à l'intérieur, voir micro-fissure, moteur à remplacer.
Si ok, le brancher en direct sur le coffret sans passer par la boite de connexion pour vérifier si défaut identique.
Procopi fait un diag payant via un pisciniste.
Le moteur n'est pas démontable, pas de réparation car il y a un gaz à l'intérieur.
Cordialement.
Dept : Ille Et Vilaine
J'ai eu l'erreur 115, tout à fait.
J'ai du coup fait un redémarrage de l'apprentissage de fin de course.
Une astuce pour brancher le moteur en direct sans passer par l'automate de fin de course ?
Avez-vous de l'eau dans le moteur ?
Sans certitude, moteur hors mécanisme, appliquer une alimentation stabilisée 24v sur + et - et inversement via boitier de connection en débranchant les autres mais vous indiquez :
Donc.... ???
Non, à priori pas d'eau dans le moteur: il ne fait pas de bruit en secouant, et il n'est pas particulièrement lourd ou déséquilibré lorsqu'on le bouge.
Oui j'ai bien + ou-24v (suivant le sens de la clé) au borner de sortie.
Ce que je n'ai pas testé : sur le plan électrique il semble y avoir une capa 35v, je suppose pour le lancement du moteur, mais je ne l'ai pas localisé dans le tableau.
Et je n'ai pas testé l'amperage sur la sortie vers le moteur. Je ne sais pas combien je devrais y trouver...
Moteur Tension 24DC - Intensité Max 8A
En général, soit c'est moteur rempli d'eau, soit cartouche de réduction mais apparemment vous avez la meme chose moteur au sec.
Soit :
Tester avec un cable volant du bornier + et - du coffret au bornier + et - du boitier de connexion et moteur hors mécanisme.
Je supposes que vous avez bien la notice ?
Oui j'ai la notice.
Le boitier côté piscine est coulé dans de la résine transparente. Je vais voir si déjà j'arrive déjà à prendre le voltage au bornier. Si besoin ensuite je ferrai le test proposé.
A toute fin utile, pour complément sur le contexte où j'ai eu le problème : ce samedi matin j'ai ouvert le volet sans problème (jour ensoleillé). A 17h j'ai voulu fermer : sur les 2 premiers mètres aucun soucis puis la vitesse de fermeture a diminué petit à petit comme si cela forçait ou qu'il n'y avait plus d'intensité/de tension (comme une batterie vide...). Après avoir vérifié que rien ne bloquait/frottait j'ai tenté de repartir en ouverture mais là le volet n'a pas du tout bougé et s'est mis en erreur 115.
Apres un reset des fin de courses, j'ai pu difficilement (au ralenti) fermer complètement le volet et j'ai commencé mes investigation.
La couverture passe bien au-dessus de l’axe ?
Simuler la boîte à clé directement au coffret de filtration même avec le câble volant, vous pourrez ainsi entendre les relais KA 1 et 2 commutés.
Sinon , il y a souvent la cartouche de réduction planétaire qui peut être en cause.
Oui la couverture passe au dessus de l'axe.
Pour information, le moteur même démonté de son support et donc non relié à la courroie (libre de tourner facilement) présente le défaut à savoir tourne au ralenti et/ou se "fatigue" et s'arrête au bout de quelques secondes. Je ne pense donc pas que ça soit un problème de cartouche qui il me semble est sur l'axe du volet immergé.
Ok,
Je pencherai dans ce cas à un moteur fatigué, ça arrive parfois mais continuerais à tester la ligne du 24v quand même.
OK je viens de voir sur la notice la position des 24v sur la prise ronde du moteur, je vais pouvoir vérifier sur la sortie du boitier coté moteur si j'ai bien 24v.
Pour correction, car je n'ai pas pris l'information sur les bons plots (j'ai mesuré le 24.0v sur le branchement du boitier à clé), j'ai +/- 27.0v (suivant le sens de la clé) sur le bornier à gauche qui va vers le moteur.
Merci à vous pour votre aide !
Après mesure, tout semble OK sur la ligne électrique jusqu'au moteur.
J'ai pu remarqué aujourd'hui que lorsque le moteur est en apprentissage de fin de course, le compteur de tour sur l'écran de l'automate augmente (ou baisse) peu voir pas du tout (alors que le moteur tourne plus ou moins vite).
Je pense donc bien à un soucis de moteur.
Savez vous si le moteur peut faire l'objet d'une réparation, ou bien faut il d'office partir sur un remplacement par un moteur neuf ?
Je le trouve sur internet à 990€. Y a t il moyen de le trouver moins cher ?
Il y a une chose qui m’intrigue quand même :
Comment avez-vous fait la re-initialisation les fins de courses avec une variation de vitesse lors de l’apprentissage car normalement err 115 et c’est impossible de programmer tant que vous aurez l’été 115 pendant la phase d’apprentissage.
Il est normal que ça augmente en ouverture et négatif en fermeture voir notice et normal que la vitesse est différente entre ouverture et fermeture mais constante.
Attention il y a 2 modèles de moteur suivant l’année, 1 capteur optique et l’autre effet hall, dans les 2 cas le compte tour est à l’intérieur du moteur.
Le prix pas moins chère car prix public.
Pour le diag, vous êtes obligé de passer par un pro piscine qui est client procopi.
Garantie 5 ans mais en général, fissures puis l’eau pénètre à l’intérieur.
Le moteur fonctionne mais pb vient du coffret ( n’oubliez d’inclure le coffret avec le moteur si demande diag payant) etc….
Donc hors-garantie.
Ou pas ? A voir si vous êtes prêt à payer le diag.
Je n'ai pas fait/fini la programmation des fins de courses. Je me suis juste mis dans le mode programmation (3 fois appuie sur le + puis OK, et choix de la position du moteur) afin de pouvoir commander le moteur en ouverture et en fermeture.
J'ai tenté de faire tourner le moteur via une batterie 24v (de portail somfy) branchés sur les pin 5 et 6 (le + et le -): le moteur force mais ne démarre pas.
Savez vous comment faire la différence entre les deux modèles de moteur ? Ont ils un aspect ou une prise différente ?
Sur mon moteur, je voix de gravé : 01/15-160892-0943912920-0422
Je suppose que le 01/15 est la date de production en janvier 2015, celui ci avait été installé en 2016 en remplacement du précédent HS à cause d'un court circuit - de l'eau - dans le boitier de connexion.
Ok,
Test 24v somfy mais pas le bon ampérage à mon avis.
Désolé, pour l'histoire des capteurs, confusion de ma part avec un autre modèle de couverture.
Il y a juste eu des petits changements en 2020 mais pas d'importance pour votre problème.
Oui, vous avez bien déduit la date de production moteur.
Etonnant le court-circuit dans boitier de connexion dut à de l'eau prise sous garantie mais tant mieux pour vous.
Si vous etes sur de vous, d'avoir +-24V DC sur bornier +- boitier de connexion en ouverture ou ouverture hors charge(sans avoir le moteur branché) et pas de gris de vert, oxydation, connecteur en bon état (c'est surtout suite au remplacement du moteur dans le cas ou la boite de connexion et ses borniers de connexion n'ont pas été remplacées)
Dans ce cas là, le moteur est à remplacer.
Cordialement.
Pour le court circuit en 2016, ça a été pris en charge par l'assurance. En effet il y a eu une malfaçon sur la boite de connexion qui n'avait pas été noyé dans la résine fournie mais seulement siliconé. De l'eau c'était infiltré dans le boitier...
Le boitier de connexion a également été changé en 2016, et tous les connecteurs sont propres (pas vert de gris).
Sur le bornier j'ai +/-27V DC mais je pense que c'est normal, mon coffret électronique est je pense un ancien modèle avec une alimentation à découpage en 27V DC - j'ai pu voir sur la notice actuelle que ce n'est maintenant plus le cas, c'est maintenant une alimentation torique en 24V + condensateur.
Je pars donc sur le changement du moteur.
Merci à vous.
Petit feedback en complément: avec un moteur neuf plus aucun soucis. Cela venait donc bien du moteur.
J'en ai profiter pour ouvrir l'ancien moteur.
Tout d'abord il n'y avait plus de pression. Et une fois ouvert, un filet d'eau et de l'humidité était entrée. J'aurai aimé trouver un condensateur à remplacer, mais je n'en ai pas vu en apparent.
Si jamais cela peut servir, le moteur à l'intérieur de la coque sous vide est un moteur de marque Sirem IP40 classe B Service S1, type 46.1008.003. Mais je n'ai rien trouvé en pièce détachée, donc je crois qu'il est plus facile de remplacer tout le bloc moteur procopi...
J’ai un problème similaire à l’enroulement du tablier (on sent la perte de puissance). J’ai deux questions : où avez-vous acheté votre moteur (le mien est une Coverdeck de 2016 comme vous) et comment ouvrez-vous votre volet quand ça bloque ? Vous tirez juste sur la courroie ?
quote="ZeGoose"]Bonjour,
Si jamais cela peut servir, le moteur à l'intérieur de la coque sous vide est un moteur de marque Sirem IP40 classe B Service S1, type 46.1008.003. Mais je n'ai rien trouvé en pièce détachée, donc je crois qu'il est plus facile de remplacer tout le bloc moteur procopi...[/quote]
J'ai acheté le bloc moteur sur h2omaintenance.
https://www.h2omaintenance.com/481_moteur-volet-coverdeck.html
Moins cher à l'époque (990€), un pisciniste aura peut être un meilleur prix.
Je n'ai pas cherché à manipuler le tablier manuellement, mais oui il suffit de faire tourner la courroie.
Bonjour merci pour la réponse rapide. Le prix est largement inférieur à ce que me propose les piscinistes (1800€ hors montage)
Cet été j'ai fait changer le liner de ma piscine et pour cela j'ai du faire démonter l'arbre de mon volet roulant immergé
Au remontage et pour la programmation il m'a fallu changer lors de la programmation le sens d'enroulement du moteur (ce que je ne faisait pas lors des précédentes programmations)
J'ai bien vérifié les tensions qui arrivent au bornier du moteur et tout me semble correct
depuis quelques semaines je ne peux plus ouvrir ni fermer le volet (qui se bloque) sans refaire une programmation
L'erreur 115 apparaît à chaque fois.
Quelquefois le moteur du volet s'arrête en s'ouvrant ou en se fermant
Sur l'écran du boîtier en haut à gauche j'ai toujours comme une "horloge avec 2 flèches " qui tourne en permanence.
Quelle solution à part celle de mettre une bâche?
Merci à vous
Ancienneté : + de 5 mois
« Alarme piscine, laquelle choisir ? »
Discussion lancée par f0emm - 18 réponses
« Volet immergé coque »
Discussion lancée par valentin0207 - 13 réponses
« Volet immergé avec lames en polycarbonates »
Discussion lancée par caro0412 - 16 réponses
« Avis abri SESAME Fusion »
Discussion lancée par Sébastien54 - 52 réponses
« Volet AZENCO »
Discussion lancée par alainfo - 10 réponses
« Entretien volet immergé »
Discussion lancée par yannickfr67 - 10 réponses
« Volet Hydra Systeme »
Discussion lancée par roger92 - 9 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
