Fissures sur enduit
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.267 fois
Le maçon est venu faire l enduit hydrofuge de la piscine qui est en parpaing. Avant pose de liner..
Il y a de très nombreuses fissures au niveau de la plage, des escaliers et un pan de mur.
Cela peut il avoir un impact sur l étanchéité ou la solidité de la piscine ? [/img]
Dept : Cher
Pas d’hydrofuge pour bassin non étanche.
Cordialement.
Dept : Ille Et Vilaine
Bounmy a écrit:Bonsoir,
Cordialement.
Bonsoir, dsl je ne comprend pas votre message dsl
Dept : Cher
Hydrofuge est mis pour :
Enduit spéciaux base ciment
Carrelage
Peinture
= Revêtement étanche
C’est la structure qui fait l’étanchéité.
Pas d’hydrofuge pour :
Polyester armé
Liner
Membrane armée
Car la structure béton où maçonnerie ne doit pas être étanche afin de permettre à la feuille de PVC ( armée ou non ) d’assurer sa sudation.
= Revêtement non étanche
L’étanchéité n’est pas fait par la structure mais par liner par exemple et des petits trous sont fait dans les angles du bassin ( parpaings)pour la sudation ( condensation entre liner et parpaings) s’évacue dans le puit de décompression.
Le top ce serait du stepoc au lieu du parpaing pour piscine de qualité.
Pour résumer :
Il ne fallait pas mettre de l’hydrofuge.
Les défauts seront visibles avec liner posé, s’il fait un beau ragreage pour rattraper, peut-être un gros grammage feutrine en plus pourrait rattraper les défauts.
Env. 80 message
Bounmy a écrit:Pour résumer :
A votre avis des fissures (si j'ai bien compris de séchage de l'enduit donc <1mm) vont se voir liner posé ?
Messages : Env. 80
Dept : Indre Et Loire
Oui , d’où l’intérêt et la vente de la feutrine même si certains disent que c’est commercial.
Bonjour merci pour vos retours. Alors tout d abord mes excuses ce n est en fait pas un enduit hydrofuge. Je suis novice
Il s agit d un simple enduit de lissage. Il posera ensuite une feutrine et le liner.
Les fissures n auront donc pas d impact ?certaines sont très fines d autres un peu moins au niveau des marchés notamment. Je n arrive pas a insérer de photos
Dept : Cher
Bonjour, même avec un feutre, le moindre défaut se voit, après sur les marches c'est moins grave à mon avis.
Dept : Aveyron
Env. 80 message
J'ai du mal à croire qu'une fissure d'enduit dans laquelle on passe pas un ongle se voit liner posé mais bon peut être ...
Messages : Env. 80
Ca m inquiète car même l enduit il y a des irrégularités
Le pisciniste dit que ce n est pas grave mais n y connaissant rien à part faire confiance...
Dept : Cher
benoi37 a écrit:J'ai du mal à croire qu'une fissure d'enduit dans laquelle on passe pas un ongle se voit liner posé mais bon peut être ...
Il y en a 2/3, où justement l'ongle passe :-/
Dept : Cher
Env. 80 message
J'ai fait l'enduit avec mon père et il est bien réussi sur les murs, sur le sol (en pente composée) je le trouve moins propre (on voit légèrement les traces de la lisseuse) et il y a une fissure de séchage. Mon liner est commandé et je verrais à la pose (avec feutre) si on voit tous ces petits défauts (pour la fissure je ne suis pas inquiet du tout).
Messages : Env. 80
Un caillou de 2mm = 1 pièce de 2 €
Avec la pression de l’eau qui peut visible au fil du temps.
« Avis idees bleues Eysines »
Discussion lancée par chris33fr2001 - 9 réponses
« -- Besoin de conseil /problème béton piscine »
Discussion lancée par Iamel34 - 7 réponses
« Cout enduit »
Discussion lancée par fabray - 16 réponses
« Autoconstruction - Faut-il un enduit sur un radier hydrofuge? »
Discussion lancée par peacekotick - 12 réponses
« Encore une question de diamètre (refoulement en 63 ?) »
Discussion lancée par DrGeekPiscine - 18 réponses
« Fond légèrement incliné: 1m20 vers 1m50 »
Discussion lancée par _keops_ - 13 réponses
« Question avis sur mon dessin d'escalier »
Discussion lancée par vallica - 14 réponses
