Doit on poncer pièce à Sceller
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 9.702 fois
peut-être que ma question a déjà été évoqué sur ce forum mais je n'arrive pas à y trouver une réponse.
Je lis pour le collage qu'il faut poncer puis décaper (acétone) les PVC rigides. Mais lors du collage du manchon en PVC rigide dans la pièce à sceller, doit on également poncer l'intérieur de la pièce à sceller ? faut il également la décaper ?
Oui, principe meme d'un bon collage en plomberie comme en piscine.
Cordialement.
Dept : Ille Et Vilaine
Bounmy a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Merci pour votre réponse. Je croyais que l'acétone était trop agressif pour l'ABS c'est pour çà que je me posais la question.
Non pas l’acétone, il faut du décapant
Oui excusez moi en fait je parlais de ce produit là .
https://www.geb.fr/fr/produits-pro/piscine/collage-des-canal[...]pool-decapant-universel
Mais bizarrement il n'y pas marqué "ABS" sur le produit, est ce bien adapté d'après vous ?
Non il faut celui-ci
Bounmy a écrit:Non il faut celui-ci
Ha oui effectivement c'est clair c'est ecrit dessus. Merci
Je n'ai jamais utilisé que de l'acétone, y compris sur l'ABS, l'objectif, à ce niveau étant de dégraisser après avoir "poncé".
Neige Sinno
Pittt a écrit:Bonjour,
Moi je dirais aussi de bien regarder la notice du produit.
Par ex griffon dit de ne PAS poncer. Juste appliquer leur decapant griffon et coller direct apres ....
OK du coup je vais acheter le décapant "griffon" et s'il est indiqué de ne pas poncer alors je vais suivre leurs recommandations. Merci
Bon bein j'ai acheté le décapant Griffon et pas d'indication sur le ponçage ou non de la pièce à sceller sur la bouteille.
C’est bien ce que je disait. Pas de poncage dans leur procedure
La procédure pour le collage avec les produits Griffon est ici :
http://www.griffon.es/fr-be/conseils/consignes-de-mise-en-uv[...]ge-pvc-rigide-pvcc-abs/
et effectivement, pas de "ponçage" dans cette procédure..
De même, certains fabricants de PVC-U ne demandent pas de poncer avant collage.
Par exemple FIP :
https://www.fipnet.com/wp-content/uploads/2016/06/Istruzioni[...]i_incollaggio_PVC-U.pdf
Pourtant, j'ai appris à poncer avant de décaper puis de coller et je continue à le faire depuis un paquet d'années maintenant !
Neige Sinno
C'est pas évident de savoir quoi faire car j'ai régulièrement entendu de poncer pour le collage et là maintenant deux procédures qui expliquent que ce n'est pas la peine ?! Crying Merci pour le partage en tout cas.
respectez la procédure de la colle que vous avez acheté.
Les fabriquants obtiennent les certifications pour un protocole donné.
Si vous ne le respectez pas et que vous avez un pepin ils dégageront toute responsabilité
Merci du conseil. je vais utiliser les colles de chez GEB et eux indiquent le ponçage.
J'ai même appelé leur service technique et eux m'ont dit d'appliquer leur produit décapant sur ABS, PVC rigide et PVC souple. Et ensuite je poncerai comme il est indiqué sur le descriptif d'utilisation de leur colle. Du coup je suis leur procédure avec leur produit. Bien vu le côté "certification avec la procédure" indiqué par Alex6464
Les différences de préconisation évoquées plus haut m'ont incité à creuser un peu la question.
Je suis ainsi tombé sur les DTU 60-31 et suivants concernant, entre autres, l'assemblage des éléments en PVC-U. Il est ainsi indiqué :
Les assemblages PVC-PVC peuvent être réalisés de plusieurs manières :
Par collage : ce type d’assemblage nécessite une grande propreté des éléments à assembler. Le collage doit se faire à l’abri de la pluie et dans les limites de température ambiante données dans l’avis technique relatif au produit de collage utilisé. L’embout mâle doit être chanfreiné et une marque doit être réalisée pour formaliser la profondeur d’emboîtement. Après dépolissage, nettoyage et dégraissage des surfaces à mettre en contact, la colle est appliquée à l’aide d’un pinceau sur l’entrée de l’emboîture et sur toute la longueur de l’embout mâle. Ensuite, immédiatement, l’emboîtement des deux éléments doit être opéré. L’excédent d’adhésif à l’extérieur de l’assemblage doit être retiré avec un chiffon. La mise en service n’est possible qu’après un temps de séchage minimal indiqué dans l’avis technique ou le document technique d’application de l’adhésif utilisé ;
Je continuerai donc à procéder comme je l'ai toujours fait, y compris en ponçant les parties à coller.....
Neige Sinno
Une petite question supplémentaire concernant les raccordements des skimmers. Je vais donc visser un raccord à ce dernier puis coller un manchon dans ce raccord. Avant de visser le raccord je comptais entourer le filetage du skimmer de téflon. Mais dois je également rajouter de la pate à joint pour l'étanchéité ?
J ai une autre question par rapport au double encollage car j ai fait un test hier. J'avais une traversée de paroi en trop et j'ai donc testé le collage d'un manchon en PVC rigide. J'ai fait un double en collage en chargeant un peu. J'ai enfoncé le manchon mais je n'ai pas pu aller jusqu'à la butée à l'intérieur de la traversée et j'ai un gros boudin de 1 cm de large de colle autour du pvc à l'intérieur de la traversée. NE faut il pas faire un simple encollage pour éviter celà ? Ou peut -être que ce n'est pas si grave ?
Pour éviter le bourrelet à l’intérieur,
Il faut normalement encoller généreusement la partie mâle et succinctement la partie femelle.
Pour le bourrelet a l’extérieur on essuie avec un chiffon humide
OK je vais suivre tes conseils . Merci Wink
« Allumer les spots avec son Smartphone »
Discussion lancée par Cl@ude - 14 réponses
« Peinture piscine »
Discussion lancée par louis8888 - 7 réponses
« Canalisation/scellement/Local technique »
Discussion lancée par berangerfabien - 31 réponses
« Conseil choix pompe »
Discussion lancée par benoi37 - 10 réponses
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
« Bloc a bancher ou Beton armé avec BANCHES ? »
Discussion lancée par Claudupuy - 13 réponses
« Avis sur devis Magiline et Desjoyaux »
Discussion lancée par Maryol - 9 réponses
