Prise d'air à la filtration
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.089 fois
j'ai un souci depuis que j'ai changé la pompe de ma filtration.
je l'ai remplacé par le même modèle(mêmes dimensions), sauf quelle fait 1cv au lieu de 0.75 cv auparavant, car j'utilise un robot sur la prise balai et je la trouvais un peu faible.
donc depuis ce changement, j'ai une prise d'air avant l'entrée de la pompe.
en effet, celle-ci se vide doucement dès qu'elle s'arrête, et aspire beaucoup d'air au redémarrage, avant de se réamorcer.
comme c'est à l'aspiration, pas de fuite d'eau qui permettrait de voir où est le problème.
avez-vous une astuce pour voir d'où ça peut venir ?
merci
Peut être que les messages de ce fil pourront aider...
https://www.forumpiscine.com/forum/t26167-prise-air-aspirati[...]piration-prise-tete.php
Neige Sinno
1cv et 0,75cv désolé mais la référence est obligatoirement différente.
Votre robot prise balai utilise l’aspiration ou le refoulement ?
Si pour vous c’est à l’aspiration :
Fermer une vanne d’entrée à la fois pour déterminer la ligne où il y a fuite.
Le niveau des skimmers sont bien au 3/4 ?
Dept : Ille Et Vilaine
J'ai pris la même marque et même modèle de pompe pour que le corps soit identique, ainsi les entrées et sorties sont au même endroit sur mon circuit.
il s'agit juste de la puissance supérieure.
j'ai remarqué que si j'ouvre les 3 vannes sur ma lyre (skimmer, bonde de fond et balai), je n'ai presque pas de bulles dans le panier de la pompe.
par contre, si je ferme une ou 2 vannes, j'ai de plus en plus de bulles dans la pompe.
je pense donc que le problème se situe entre mes vannes et ma pompe, ce qui limite les recherches.
mais malgré ça, je ne trouve pas l'entrée d'air.
stefc33 a écrit:J'ai pris la même marque et même modèle de pompe pour que le corps soit identique, ainsi les entrées et sorties sont au même endroit sur mon circuit.
Graissez tous les joints des vannes avec de la Magic Lub.
Refaite correctement le mamelon qui se visse à l entrée de pompe. Manque de Téflon très certainement
De : Vienne (38)
Pour le mamelon, je ne pense pas car il a été monté au GEB POOL FILETPLAST.
pour les joints, c'est quoi la Magic Lub ? de la graisse silicone ?
stefc33 a écrit:Pour le mamelon, je ne pense pas car il a été monté au GEB POOL FILETPLAST.
Oui. C est de la graisse silicone
De : Vienne (38)
« Rajouter du sable dans mon filtre »
Discussion lancée par domenico74 - 8 réponses
« Filtration »
Discussion lancée par pompier77 - 13 réponses
« Ph difficile à stabiliser »
Discussion lancée par brenat - 19 réponses
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
