Analyse de l'eau: Photomètre ou analyseur d'eau connecté
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.860 fois
Je test depuis 3 saisons maintenant mon eau de piscine avec des bandelettes. Mais a chaque fois j'ai un doute sur la couleur. Je souhaite m'équiper pour cette saison d'un appareil plus fiable au niveau des analyses.
J'hésite donc entre un photomètre (Poollab je pense) et un analyseur d'eau connecté.
D'après vous sur quoi partir ?
Je traite ma piscine au chlore et j'ai une pose doseuse pour mon ph.
D'avance merci pour vos réponses
J'éviterai les truc connecté.
C'est des sondes électroniques dont on peut émettre un doute sur la qualité et l'étalonnage.
Le mieux c'est le double contrôle.
Bandelette de bonnes qualités, pas de crotte babou a 1.50€ la boite de 200,et un photométre ou des gouttes pour affirmer.
Perso, c'est photométre a la remise en eaux + Bandelette.
Bandelette 1 fois par jours, photométre 1 fois par mois, et si une valeur est incohérente, double voir triple tests pour savoir qui a raison.
J'ai une piscine pour savoir dans quoi je trempe mes miches, et les mettre dans un bouillon de culture, même cristallin ou une marmite chimique ne m'intéresse pas.
De plus, une correction rapide demande moins de produits ou évite d'avoir a faire des traitements chocs.
Après chacun voit midi a sa porte.
Dept : Saone Et Loire
Merci pour ta réponse. J'ai toujours utilisé des bandelettes de qualité. Mais je pense que je vais aussi prendre un photomètre.
A ce sujet y a des modèles mieux que d'autres ?
Le top est bandelette + pooltest mais la plupart des gens préfèrent l’automatisation, domotique car ne veulent pas perdre de temps avec ça, ils veulent profiter de la piscine sans s’occuper de l’entretien comme dans d’autres domaines.
Les appareils connectés sont fiables mais c’est surtout la connexion wifi et Bluetooth qui ne sont pas fiable comme tout appareil connectés à internet.
PAC wifi
Électrolyseur wifi
Pompe variable wifi
Vanne motorisée
Couverture auto
Projecteur avec télécommande
Tout va sur le contrôle via smartphone
Etc…
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour Cédric81400, Concernant le photomètre, avez-vous eu un retour quant au meilleur modèle à acheter ? Merci
Hello; selon moi, éviter photomètre cheap genre scuba, poolab, etc et ne pas hésiter à investir 500 ou 600 € dans un truc de qualité (genre lovibond md 100); en général t'as investi dans une piscine de plusieurs dizaines de milliers d'euros...
...ne sutor supra crepidam...
Merci JoBéarn pour ce retour rapide. J'aurais voulu trouver un appareil à un prix moindre. Effectivement, l'investissement initial pour une piscine est important et c'est aussi pourquoi j'aurais préféré investir environ 200 euros pour contrôler mon eau. Les bandelettes manquent de précisions.
Pour info j'ai investi 200€ dans le pooltester de bayrol et plusieurs fois j'ai fait un contrôle par un pisciniste et tout est nickel je fait un contrôle environ tous les 8/10 jours mais de temps à autre juste un petit coup de bandelette uniquement pour le chlore uniquement quand l'eau est chaude (30°) ce qui est le cas en ce moment
De : Fabregues (34)
Env. 90 message
Bonjour, partage d'expérience. j'avais le scuba 2 lovibond, il m'a fait 2 ans avec des problèmes récurrents de mauvais contact sur les boutons (pas de réactions). en plus il consomme pas mal de piles. les mesures étaient correctes mais dans les tolérance d'erreurs de la notice (comparaison 1 fois par mois avec les analyses de mon pisciniste qui a un MD200) donc moyen sur la précision. J'acheter cette année le pool labs 1.0 depuis début juillet. il est au top ! mes relevés sont quasi identique avec ceux de mon pisciniste, qui m'a vu 4 fois au mois de juillet $$$ Ravi de mon achat. et l'historique des relevé sur l'appli mobile, est un petit plus, qui a fait disparaitre mon calendrier accroché sur le frigo. seul regret, l'affichage digital est un peu petit et un peu palot.
Messages : Env. 90
Le pooltester de bayrol est identique au scuba de lovibond; si tu fais 1 analyse par mois avec le photomètre de ton pisciniste, je sais pas si ça vaut le coup d'en acheter un; utiliser des gouttes dans l'intervalle..
Merci à vous pour vos retours. Je pense que je vais me diriger vers le Pooltester de Bayrol.
« Chlore trop bas »
Discussion lancée par palmyra - 8 réponses
« Al trop faible »
Discussion lancée par GaetanCousseau - 12 réponses
« Prise d'air filtration par skimmer »
Discussion lancée par Guitare13012 - 23 réponses
« Eau trouble suite à traitement »
Discussion lancée par Seyko - 28 réponses
« Panne sur pompe TECHWARM Modèle TW75 »
Discussion lancée par CHAPELU - 2 réponses
« Réparation Maytronics M600 : le Graal des robots »
Discussion lancée par riri7707 - 22 réponses
« Dépôt jaune sur liner, algue? »
Discussion lancée par Titophe64 - 7 réponses
6
