Raccordement et liaison pièce à sceller Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.814 fois
J'ai une question.
Pensez-vous qu'au lieu de descendre le long de la paroi de la piscine jusqu'au fond pour s'appuyer sur le radier et partir avec un coude 45° et ensuite un tube rigide jusqu'au local technique.
Faire plutôt, remblayer avec du gravier jusqu'à hauteur et partir à l'horizontale avec un coude 45° et ensuite tube rigide jusqu'au local technique ?
Je vous remercie d'avance pour vos retours.
Bon projet à tous.
Sylvain
Dept : Seine Maritime
Non.
Suivez la norme de descendre jusqu’en fond de fouilles.
Malheureusement, il y en a qui font comme vous souhaitez faire.
Cordialement.
Dept : Ille Et Vilaine
Bounmy a écrit:Bonjour,
Non.
Cordialement.
Je rebondis car he souhaitais aussi faire plus haut ...
Pourquoi preconisez vous d aller en fond de fouille ?
Et qu est ce qui peut se passer si on passe les tuyaux plus haut ?
En sachant que par exemple Les tuyaux de buses venturi parte a l horizontal ...
Dept : Correze
La norme :
1 pièce à sceller = 1 ligne tuyauterie pas comme système balneo.
Fond fouille, éviter le gel et si trop haut, le tassement casserait les fixations et la tuyauterie.
Pour les buses venturi, voir notice.
Merci de vos retours et de cet échange.
Je vais suivre le conseil de BOUNMY.
Bonne journée à vous deux et merci encore
Sylvain
« Révonation bassin piscine »
Discussion lancée par kassisto - 16 réponses
« Informations piscine miroir »
« Pisciniste en essonne »
« Question structure pour autoconstruction 9x4,5 en bloc a bancher »
Discussion lancée par cécé2017 - 24 réponses
