Pose 1er rang bloc polystyrène
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.714 fois
J'ai lu d'autres sujets plus ou moins lié mais pas d'avis tranché.
Je vais poser ma 1ere rangée de bloc polystyrène je me pose la question de les coller à la dalle ou non.
La doc parle d'utiliser du Map.
Cash piscine dit certains les collent, d'autres non.
Je me dis pourquoi ne pas mettre 2 rangs pour s'assurer de l'aplomb + dimensions et déposer aux angles et genre au milieu du rang, des petites plots de béton dans les blocs histoire de maintenir tout ça en place
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos retours
Dept : Loire Atlantique
Faites comme la notice avec du MAP.
1: si problème, vous pourrez dire que vous avez suivi la notice.
2: avoir du bon sens , vaut mieux bloqué que laisser sans attache lors du coulement du béton. ( ce n’est que mon avis)
Dept : Ille Et Vilaine
Perso je les ai collé sur le 1er rang pour les maintenir en place.
S'il ne sont pas collé et que tu mets un coup en bas, tu vas décalé toute la longueur. Idem pour les angles.
Et quand tu coulés les murs à la pompe, ça bouge pas mal.
Si ta 1ere rangée est montée, tu peux les coller de l'intérieur avec des plots tous les 50 cm ou sur l'extérieur côté terre.
De : Brioude (43)
Merci pour vos réponses
J'ai fait un scellement au mortier tout autour en périphérie extérieur pour les maintenir en place.
Effectivement je pensais faire des petits plot.en intérieur
Avec un ferraillage bien serré les blocs ne bougent plus.
De : Brioude (43)
« Dimensionnement Pompe/Filtre »
Discussion lancée par ClmntDCHN - 19 réponses
« Prix réel global piscine installée ? Budget total ? »
Discussion lancée par Fanfan13600 - 17 réponses
« Retour d'expérience escalier d'angle - banquette - buse de refoulement »
Discussion lancée par geek - 27 réponses
« Temps pour faire le trou »
Discussion lancée par sarah72 - 15 réponses
« Quel diametre pour les fers à béton? »
Discussion lancée par william126 - 5 réponses
« Spot led quelle section de câble et quelle protection ? »
Discussion lancée par Moa63 - 18 réponses
« Béton, cailloux durant la construction »
Discussion lancée par azerros - 6 réponses
