Schéma piscine avec électrolyseur Résolu
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 12.863 fois
Je suis en train de réaliser la tuyauterie dans le local technique et j'aimerais solliciter votre avis sur mon schéma ci-dessous afin de confirmer si il est correcte?
J'ai notamment un doute sur la position de la sonde Redox et également sur les bypass?
Merci bcp pour vos retour.
Pour informations complémentaires:
- ELECTROLYSEUR ELITE CONNECT PRO 60 (dérivé hydrosud de pool-technologie Justsalt® Pro)
- POMPE ZODIAC FLOPRO 50M
- FILTRE A SABLE CANTABRIC D500
- POMPE A CHALEUR HYDROSUD INVERTER MONO 40
- Dimension bassin 7 x 3.5 x 1.5
Merci de me donner un retour sur mon schéma ci-dessus, svp.
La sonde redox ( orp ) est sur le porte accessoire normalement , voir notice.
Le porte accessoire devrait être sur la même ligne ( niveau de la cellule) et la vanne de droite dé l’électrolyseur sera plus à droite avant le porte accessoire.
Voir notice.
Cordialement.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci bcp Boumny,
Selon ma notice ci-dessous la sonde Redox est positionné avant le porte accessoires.
Quelle est l’intérêt d'avoir le porte accessoires dans le by-pass de l’électrolyseur (sur la même ligne) ?
De mon coté j'étais parti sur l'idée qu'il était bien que l’électrolyseur et le porte accessoire ne soit pas trop proche!
Encore merci et cordialement.
Effectivement, le collier de prise en charge de la sonde Rédox est avant le porte-accessoires ( je n'avais pas télécharger la meme notice ).
Dans ce cas la sonde Rédox et porte-accessoires doit etre dans les By-pass électrolyseur pour bien isoler de la partie PAC sinon pour moi, il peut avoir un effet venturi( siphonnage ), ce qui enverrai l'acide PH dans la PAC.
Concernant la proximité de ses éléments, vous aurez un montage en T de la cellule donc ce ne sera pas proche.
[img]no[/img]
Dans ce cas est ce que je peux mettre mon porte accessoire selon schéma ci-dessous car ma cellule ne permet pas un montage en T ?
Concernant la sonde REDOX, pour moi elle peut rester avant la PAC (cela m'arrange question place) puisque elle n'injecte rien et n'as donc pas d'incidence ?
Encore merci pour ces précieuses informations.
Oui pour le schéma.
Pour la sonde redox , les mesures peuvent être faussées car température entrée et sortie PAC différentes, ce n’est que mon avis.
Merci je vais suivre ces conseilles.
Une dernière question, j'ai une pool-terre juste après le filtre mais sur mon porte accessoire il y a également un emplacement libre pour une pool-terre, faut il doubler la pool-terre?
Il y en a qui ne le branche pas.
C’est fait pour pas que les mesures sondes soient pas perturbées.
Perso je le brancherai avec le collier de prise en charge du poolterre mais pas doubler.
Merci bcp pour les info,
cordialement
Une toute dernière question, j'ai adapté mes connexions selon les conseilles ci-dessus mais une dernière chose me dérange.
Ci-dessous voici la photo de mon montage, le retour sur le by-pass n'est elle pas trop longue (flèche en rouge) faut il ajouter une seconde vanne plus proche (en bleu) ?
Merci encore.
A l’emplacement que vous voulez mettre, l’entraxe entre les vannes trop étriquée, si fuite ou autres, difficultés d’intervention + la cellule à hauteur d’homme pour entretien, remplacement, dépannage.
Un schéma rectangulaire du by-pass comme plan ci-joint.
Et la vanne centrale du by-pass pac alignée verticalement avec la 1ère vanne de droite de l’électrolyse ut pour éviter pertes de charges.
OK je vais augmenter mes entraxes comme ci-dessous? et concernant la flèche rouge est ce que la position de la vanne pose problème?
Position vanne au bout de la flèche non mais votre remontée et vannes de droite non alignée avec vanne centrale PAC oui = perte de charges.
Même si c’est en refoulement
Je ne comprends pas vraiment, si je l'aligne (en rouge) je ne peux pas être en configuration ci-dessous car il faudrait un raccord en croix?
Parfait le gros trait rouge.
Faites une ligne droite de la flèche rouge.
Du coup, 2 tés.
1 au lieu de La Croix et 1 au dessus de celui-ci pour la petite flèche tout droit.
Ok mais je vois qu'en faite les raccord en croix existe, donc je pourrais aussi mettre la croix?
merci beaucoup.
D’1 c’est plus cher.
De 2 , vous aurez toujours un trou qui va nulle part.
Sauf si vous voulez toujours garder votre pente mais c’est vous qui voyez
Ok, merci infiniment pour les infos.
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Quel traitement le plus écolo pour ma piscine »
Discussion lancée par sawk - 20 réponses
« Bruit moteur pompe piscine »
Discussion lancée par LESLILAS75 - 9 réponses
« Aide configuration Filtre a sable et pompe »
Discussion lancée par Giulo - 45 réponses
« Chargement brominateur »
Discussion lancée par joco13 - 4 réponses
« Problème Régulateur pH Seko Dynamik AquaPrimo » d'HYDRALIANS SOMAIR GERVAT »
Discussion lancée par sweety69 - 12 réponses
