Chlore trop élevé et algues pour une piscine au sel
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.910 fois
Bonsoir à tous,
J’ai une piscine de 40m^2, au sel, à 20 dégrées qui affiche trop de chlore.
Les bandelettes donnent :
-pH = 6.9 / 7
-Chlore au delà de l´echelle de 10ppm
-Stabilisant proche de zero (j´en ai mis a peu près 500g récemment, ça devrais correspondre a 12ppm)
-TAC de 0 (mais le pH est toujours stable grâce à la cellule)
De plus j’ai quelques algues sur les joints des carreaux malgré la grande quantité de chlore…
L’eau est lipide. J’essaie de brosser les algues quand elles apparaissent.
Je compte augumenter la température à 28 dégrées bientôt et passer de 15 heures à 24 heures de filtration. J’ai peur que les algues apparaissent.
Merci à tous pour votre temps.
MD
J’oubliais : a mon avis le grand problème auquel ma piscine fait face est la quantité de feuilles qui tombe dedans et que je retrouve dans le skimmer. Ça doit déséquilibrer ma piscine, ou bien favoriser les algues…
Hello; tu as rajouté 500g de stab. mais avais tu déjà du stab dans ta piscine auparavant ?
...ne sutor supra crepidam...
Contrôler les phosphates.
Le taux doit être trop élevé.
Dept : Saone Et Loire
Hello; contrôler les phosphates ? et après ?
Faire une analyse du taux de chlore en mettant 25% d'eau minéral et 75% d'eau de la piscine, et constater quel est le taux de chlore. Ensuite faire une autre analyse du taux de chlore en mettant 50% d'eau minéral et 50% d'eau de la piscine. Est communiquer les résultats
JoBéarn a écrit:Hello; tu as rajouté 500g de stab. mais avais tu déjà du stab dans ta piscine auparavant ?
J’en avais mis un petit peu l’année dernière après l’avoir vidée complètement, à peu près autant, le test affichait 0ppm comme aujourd’hui (changement de couleur entre 0 et 30)
J’ai vu sur internet que le stabilisant n’était pas nécessaire pour les piscines au sel, c’est pourquoi j’en ai mis très peu.
alex135 a écrit:Bonjour.
Vous avez raison, finalement le chlore libre est autour de 13ppm
Up
Peut être que la difficulté à faire disparaître les algues malgré un taux de chlore élevé est liée à un taux de stabilisant trop élevé.
Les mesures de stabilisant avec les bandelettes sont très imprécises (euphémisme); faites ou faites faire une analyse précise.
Avec quel appareil analysez vous le chlore ?
Neige Sinno
Message supprimé
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Chloramine a écrit:Bonjour,
Ahhhh j’ai trouvé !!!!
Vous avez raison. J’ai fait analyser mon stabilisant chez un professionnel, mon stab est à 200 ppm (Les bandelettes indiquent 0). Le gars m’as dit de vider ma piscine de moitié.
Vous utilisez quoi pour mesurer votre stabilisant ??
Le chlore est mesuré avec les bandelettes aussi
Effectivement, il faut envisager de vider la piscine en tout ou partie pour faire baisser le taux de stabilisant, idéalement sous 50 mg/L (=50 g/m3).
Si la piscine n'est pas construite sur un terrain avec une nappe haute ou si vous avez un puits de décompression pour, le cas échéant, rabattre la nappe, vous pouvez envisager de la vider aux 3/4 et descendre ainsi d'un coup le stabilisant à 50 mg/L et le chlore à 4 mg/L. Sinon, la vider à moitié ne devrait pas poser de problèmes; dans les deux cas vous pouvez envisager un traitement choc pour vous débarrasser des algues.
Neige Sinno
Pour ce qui concerne la mesure des paramètres chimiques, j'utilise un photomètre professionnel.
Si vous envisagez un tel achat, il faut savoir qu'un appareil comme le Scuba ou ses clones ont une précision satisfaisante pour ce qui concerne le Chlore, le Brome et le pH; par contre, il ne faut pas espérer grand chose pour ce qui concerne le stabilisant.
Neige Sinno
« Dimensionnement local piscine »
Discussion lancée par stev111 - 24 réponses
« Algues vertes »
Discussion lancée par drcapac - 11 réponses
« Consommation de la pompe ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 10 réponses
« Quelle pompe installer ? »
Discussion lancée par Tam57 - 24 réponses
« Température de sortie d'hivernage »
Discussion lancée par lilamax - 11 réponses
« Ma nouvelle facon de démarrer ma piscine super vite »
Discussion lancée par tech - 17 réponses
« Eau trouble avec Alca plus »
Discussion lancée par ptitefrimousse - 49 réponses
