Mesure variation niveau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.872 fois
Bonjour à tous
Me voilà bien perplexe :
Avant de me lancer dans une petite réfection de ma piscine, je fais un contrôle de l'étanchéité du bassin :
- Pompes arrêtées, je perds environ 0,25 cm  (2,5 mm)/ jour. Je trouve ça plutôt normal, ça ne m'inquiète pas. Celà confirme les résultats d'investigations faites par une société spécialiste.
- Pompe de filtration en marche, je perds toujours 0,25 cm / jour. j'en déduits donc que je n'ai pas de fuite particulière sur le circuit de filtration.
- Filtration + Robot en marche, je perds 1,8 cm dans la nuit. Donc j'en conclus que j'ai un souci sur le circuit robot.
- Je refais une mesure pompe robot arrêtée, vannes du robot fermées cette fois, et c'est là que ça devient incompréhensible :
     entre 21 h et 8 h, je perds 0,2 cm, ce n'est pas tout à fait cohérent, mais bon....
     et tout d'un coup, entre 8 h et 16 h, volià que j'ai perdu 1,2 cm !!!!
Bien sûr, je précise que je n'ai pas refait le niveau, à aucun moment, pour éviter une fausse mesure due à une fuite en partie haute du bassin
Comme si un petit nain avait ouvert une fuite quelque part ?
Et attendez, ce n'est pas fini ! Entre 16 h et 20 h, j'ai regagné 0,6 cm !
Comment le niveau peut-il varier comme ça ? Je n'y comprends rien !
précisions :
  Bassin béton plutôt ancien
  Mesure faite entre le la face haute du volet roulant et la sous face de la margelle, toujours au même endroit bien sûr
   Je n'ai (presque) rien bu de la journée.......
Je nage pas dans ma piscine, mais en plein mystère.....
Et si quelqu'un a une méthode pour me donner la lumière....
Merci d'avance à tous
Hervé
Ca ne va pas vraiment vous aider, mais...
Je perdais 5m3/j, filtration en marche.
3 soi-disant spécialistes en détection de fuites m'avaient affirmé que le circuit de refoulement n'avait aucune fuite, et me suggéraient de refaire complètement l'étanchéité de la piscine, puisque "la fuite était forcément là puisqu'on ne la trouvait pas ailleurs" : devis de 25 000€ !!!
Heureusement que je n'ai rien fait : la fuite était bel et bien dans le circuit de refoulement, mais n'apparaissait vraiment que quand les "brise jets orientables" montés en sortie des 5 buses de refoulement étaient présents, ce qui augmentait alors la pression d'eau interne du circuit de refoulement en marche, et décuplait la fuite.
Condamner 2 des 5 buses ne m'a coûté que 1000€ et a résolu mon problème.
Morale de l'histoire : les soi-disant "spécialistes en détection de fuites" qui facturent fort cher leur supposée "expertise" sont pour beaucoup d'entre eux des charlatans : ils trouvent les fuites "triviales", mais pas les "vicieuses".
Qui plus est, leurs outils de détections "à gaz" sont des passoires, et incapables de faire la différence entre une "petite fuite" et une "mega fuite" (5000l/j !!!).
Pour finalement arriver au bon diagnostic et à la bonne correction, il m'a fallu la bagatelle de 3 ans, et j'ai dû moi-même identifier l'origine de la fuite, largement par accident.
Bon courage...
Bonjour Geeji
Merci de votre réponse
Détrompez vous, ça m'aide, en ce sens que ça me renforce dans ma conviction qu'il est urgent de ne rien faire tant qu'on n'est pas sûr de la cause (dans un autre domaine, le nautisme, j'ai galéré en intervenant sans résultat à droite à gauche, jusqu'à ce qu'une petite fuite soit détectée par hasard.....)
Et oui, j'ai fait faire un diag qui a conclu à l'absence de fuite (sauf que l'eau, elle part bien quelque part !), et fait faire des devis de 15.000 à 20.000, sans être sûr qu'ils règleront le problème.....donc je continue de chercher..
Et je relativise, en me disant que des soucis de fuites sur sa piscine, il y a beaucoup, beaucoup plus grave !
geeji a écrit:Ca ne va pas vraiment vous aider, mais...
Bon courage...
Essayez un test en descendant le niveau sous les skimers. ça isole une partie du circuit hydraulique. apres si piscine non couverte la meteo. vent, soleil....
Oui je fais tout ça bien sur.
Ce qui est vraiment très mystérieux, c'est que d'un jour sur l'autre je peux avoir des pertes qui vont de 0,25 à 1,5 cm, toutes choses égales par ailleurs.
C'est pour cela que je cherche des retours d'expérience d'utilisateurs à qui ce serait déjà arrivé....
Meteo peut etre. chez moi grosse différence avec ou sans vent. avant qu'elle soit couverte.
tonic a écrit:Meteo peut etre. chez moi grosse différence avec ou sans vent. avant qu'elle soit couverte.
+1
Bonjour à tous
je fais remonter ce fil car je cherche toujours la réponse.
il y a un phénomène vraiment étrange :
plus la piscine est pleine, moins le niveau diminue !
actuellement, elle est remplie jusqu'à la limite de la surverse, et je n'observe aucune baisse de niveau significative !
alors que , niveau 40 cm plus bas, et toutes buses et skimmers hors d'eau, le niveau pouvait descendre de 1,5 cm par 24 h !
bon, je veux bien que les conditions climatiques jouent, mais ma piscine est couverte par un volet roulant....
quelqu'un a t il déjà observé un phénomène semblable ?
merci d'avance à tous
« Polaris 280 + surpresseur ou Hayward rc 500 »
Discussion lancée par Christophe85 - 11 réponses
« Problèmes pH et ALC, piscine au sel »
« Problèmes Aiper pro »
Discussion lancée par Azobe - 11 réponses
« Retour d'expérience UV + Oxygène avtif »
Discussion lancée par Jlouis7 - 17 réponses
« Avis sur le robot vortex3 »
Discussion lancée par seb86340 - 35 réponses
« Eau (dure) trouble après Choc + Floculant »
Discussion lancée par Facedepoulet - 15 réponses
« Couvercle bloqué sur Filtre à sable Triton 2 Clear Pro »
Discussion lancée par cpasmoi - 8 réponses
