L’eau n’arrive pas à la pompe Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.943 fois
Après hivernage, je viens de remplir mon bassin d’eau. Après ouverture de toutes les vannes, l’eau n’arrive pas jusqu’à la pompe. Cette dernière semble fonctionner. Que se passe t il ? Pouvez-vous m’aider
Dept : Eure
Env. 80 message
peut être ouvrir le filtre à sable, il y a une petite vis de purge d'air dessus normalement, si l'eau ne vient pas c'est qu'il y a peut-être de l'air comprimé dans le circuit.
Tu peux tester en ouvrant un peu le pré-filtre de la pompe, si l'air pousse à sortir sous pression, tu dois pas être loin de ton problème.
bon courage
applus
Messages : Env. 80
Dept : Bas Rhin
Lors de l hivernage, vous avez certainement purgé la pompe via une vis plastique sur le bas du pré filtre. Resserrer la.
Une fois fait, mettez votre vanne 6 voies sur recirculation. Remplissez le pré filtre de la pompe avec un arrosoir et fermez le couvercle.
Ouvrez bien les vannes des buses et lancez la pompe. Une fois les canalisations purgées, vous repassez en circulation pour purger l air du filtre
De : Vienne (38)
Merci à tous. En fait, c’était la pompe qui était bloquée
Dept : Eure
« Filtre surdimensionné par rapport à la pompe »
Discussion lancée par hugo_gusta - 3 réponses
« Algues vertes »
Discussion lancée par drcapac - 11 réponses
« Raccordement égout ou eau pluviale ? »
Discussion lancée par MissPinpon33 - 8 réponses
« Problème sur électrolyseur de marque biopool »
Discussion lancée par ricardo38540 - 18 réponses
« Filtration sans sortie égout »
Discussion lancée par Leon276 - 9 réponses
« Mon robot ,n avance plus »
Discussion lancée par yancha - 0 réponses
