Installation PAC et traitement de la piscine, Quel ordre ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.525 fois
Je suis en cours d'installation de mon local technique et je m'interroge sur deux ou trois points.
[font="Lucida Grande", "Trebuchet MS", Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Mon électrolyseur est un limpido Z3 de CCEI qui fait électrolyseur, régulateur de PH et régulateur ORP avec le Zélia Pod (sonde ORP, PH, T° et injection PH)
[font="Lucida Grande", "Trebuchet MS", Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Ma PAC est une Thermor Aéromax 2 compatible avec électrolyse.
[font=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Ma première question est de savoir si je dois installer la PAC en premier ou le Zélia Pod + cellule électrolyse ? Le soucis est que la notice de la PAC dit de l'installer en premier et inversement pour la notice du Limpido ? Je pense qu'il est mieux de mettre la PAC en premier pour éviter l'envoi du CHlore immédiatement dans celle-ci ?
[font=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Ma deuxième question est de savoir s'il est indispensable de mettre en ligne le Pod et la Cellule ? mon idée est de mettre le Pod après le By-pass de la PAC puis de faire un by-pass pour la cellule (pour isoler en hivernage et la mettre à sec) ? si tout en ligne cela veut dire que le Pod sera aussi coupé alors que je vais faire un hivernage actif ?
[font=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Dernier point, le Pod est équipé d'un pool terre, effectivement pour la protection des sondes et assurer leur efficacité de mesure. Cette terre est-elle suffisante ou est-il préferable de mettre une vraie prise en charge avec pool terre au niveau du refoulement ?
[font=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Merci par avance de vos aiguillages
Dept : Marne
En lisant entre les lignes.
Pac avant électrolyseur ( pac toujours avant le traitement)
Le poolterre inclus du zeliapod relier au poolterre du local , différent de la prise de terre maison.
Dept : Ille Et Vilaine
Ok pour PAC avant traitement c'est ce que je pensais pour protection de la PAC même si notice traitement indique l'inverse. Même si augmentation T° d'env 2°C à la sortie de la PAC les mesures ne devraient pas être trop faussées.
Pour la terre oui piquet indépendant de l'installation électrique et mis juste pour le pool terre donc est-ce que la pool terre du Pod est suffisante ?
Et pour l'installation en ligne du Pod et de la Cellule ou by-pass juste pour la cellule ?
Merci du premier retour
Dept : Marne
Traitement indique l’inverse ?
Attention : le positionnement des sondes et l’injection est différent de l’emplacement de la cellule ( by-pass niveau cellule pour l’hivernage, l’entretien et le remplacement de la cellule).
Le poolterre du zeliapod pour ma part, le brancher au poolterre du circuit et celui-ci relier à un piquet de terre au niveau condensat de la pac car partie la plus humide de la terre et celle-ci devrait être < 40 ohm pour être dans les normes.
Oui ma notice du Limpido dit de positionner le pod (avec sondes et injection) + la cellule éléctrolyse avant la PAC. Et oui il y a bien le Pod qui est le porte sonde + injection et indépendamment la cellule Z3 d'éléctrolyse donc pour toi je peux mettre seulement la cellule sur un by-pass ?
Pour la pool terre si je comprends bien je peux la relier sur mon piquet de terre indépendant pour la piscine. Et pour la PAC j'ai relier la terre directement sur mon tableau électrique (terre de la maison)
Encore merci,
Cordialement,
Dept : Marne
J’ai téléchargé la notice et je ne vois à aucun moment le positionnement du pod par rapport à la Pac ?
ATENTION : le poolterre aucune rapport avec la terre électrique de la maison.
Dept : Marne
Mon message précédent est vide ? j'avais joint les deux notices PAC et système de traitement donc voir page 3 de la notice limpido Z3 et page 12 de la notice Aeromax 2 thermor.
Pour la terre Ok c'est ce que j'ai fait : 1 pool terre pour la piscine sur le pod et 1 terre pour mon coffret électrique.
Dept : Marne
Dept : Marne
Effectivement en lisant comme vous, c’est idem ?
Réchauffeur = PAC, réchauffeur électrique ? Thermique ?
Voir SAV CCEI hotline , mail etc…
Erreur copié collé dans notice ? Ou raison valable ?
Très déconcertant.
Oui pas toujours simple lorsque des notices pro se contredisent. Après échange avec un pisciniste plus sure de mettre la PAC avant le traitement pour éviter une usure prématurée même si corps de la pompe en titane.
Donc installation faite en ce sens, je n'arrive pas à mettre une photo sur le forum pour vous monter.
Encore merci des échanges cordialement,
Dept : Marne
Ok, j’aurais demandé à ccei par curiosité Biggrin
« ZODIAC Power 7 Affichage 00 »
Discussion lancée par Matyl_de - 24 réponses
« Choix PAC Piscine Desjoyaux 3x6 »
Discussion lancée par Darbon26000 - 17 réponses
« Température Poolex Silverline 90 »
Discussion lancée par SLP3012 - 8 réponses
« Filtration + PAC par panneaux photovoltaïques »
Discussion lancée par Dudu87350 - 11 réponses
« Message erreur »
Discussion lancée par BILLOIR - 0 réponses
« Besoin d'aide à la décision PAC »
Discussion lancée par fanfanmumu - 9 réponses
Forum chauffage solaireForum
