Tache maron
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.822 fois
Bonjour a tous
sur le forum depuis environ un an en temps que lecteur
je me tourne vers vous pour avoir qu'elle que conseilles
propriétaire d'une  piscine ( 7 M * 3.5 M ) depuis 15 mois coque polyester
voila mon problème
  l'hivernage actif s'est très bien passé jusque a l'arrivé de ce foutu sable du Sahara . Avant pas de problème ouverture de temps en temps aspiration des feuilles et petites bêtes enfin tout normal puis volet roulant tout rouge orangé , ouverture du volet en le lavant donc sable dans la piscine ,
n’étant pas un fervent partisan de produit chimique je me décide quand même pour un
 clarifiant aspiration du sable avec mise  tout a l’égout tout va bien jusque a  présent.  puis une semaine plus tard réouverture du volet et la je m’aperçois qu'il y a une bande marron tout autour de la piscine éponge magique et plusieurs produits  rien ni fait je baisse le niveau de 20 cm achète un nettoyant ligne d'eau parfait sa par mais la rebelote je voie que s'est pareille en dessous et même au fond car de petit morceau de gel sont tombés  et âpres dissolution je retrouve la couleur normal de la coque  retour chez le pisciniste et la j’achète calsinex  je fait tout bien comme il dise sur le bidon  et 5 jours plus tard la couleur marron c'est bien éclair si
sue le forum ont parle de séquestrant métaux car je pense aussi a des ions métallique  mais comme dit plus haut les produits chimiques s'est pas mon fort
donc attendre encore un peut pour voir si la marque s'en va ou opter pour le fameux séquestrant métaux ?
qui parait il supprime toute les taches
merci a tous pour vos conseilles
bonne journée
A+ fazer
Dept : Finistere
« Puissance et débit de filtration inadaptés? »
Discussion lancée par smaej - 15 réponses
« Problèmes de filtration »
Discussion lancée par Lobm - 2 réponses
« Entretien piscine par un pisciniste ? »
Discussion lancée par Gibey - 17 réponses
« Aide choix filtration »
Discussion lancée par Holioh - 2 réponses
« Positionnement PAC dans une chaine de traitement avec Electrolyseur »
Discussion lancée par APi@37 - 16 réponses
« Chlore non stabilisé incompatible avec une eau très dure »
Discussion lancée par Gibey - 12 réponses
