Barre d'appui pour descendre dans la piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.099 fois
Bonjour à tous. Nous venons de refaire complètement les plages de notre piscine avec des dalles sur plots réglables. Par contre, le carreleur nous a dit que sur ces dalles, il ne serait pas possible de réinstaller la barre d'appui qui nous permet de nous tenir lorsque l'on entre dans la piscine (ou qu'on en sort) par les escaliers. Un ami m'a dit qu'il avait vu dans un établissement de balnéothérapie que la barre d'appui pour descendre dans le bassin était fixée directement dans la piscine sur le liner, avec un système de "joint" ... Je trouve cela bizarre que l'on puisse percer le liner pour fixer une barre d'appui... Qu'en pensez-vous ? Est-il effectivement possible de fixer une barre d'appui solidement arrimée directement sur un liner (je pose la question car je pèse tout de même 130 kilos)...? MERCI d'avance pour vos réponses. Bon week end Pascal.
Dept : Tarn Et Garonne
Exemple de ce que vous décrivez ?
https://www.piscine-center.net/supports-de-fixation-pour-mai[...]ourante-de-piscine.html
Concernant le percage dans le liner, pas de problème si modèle liner, il y a les joints fournis.
Exemple : Idem que les accroches couverture automatique qui sont fixés (percées) dans le liner.
Cordialement.
Dept : Ille Et Vilaine
MERCI beaucoup pour votre réponse. Donc, d'après vous, il sera possible de trouver une solution pour faire poser une barre d'appui "main courante" sur mon liner (qui lui-même repose sur du béton) ? Car j'avais posé la question à mon pisciniste et il m'avait répondu que ce n'était pas possible  .....  Bonne journée
Oui, je répondais à la question s'il est possible de percer le liner pour la fixation.
Ci-joint exemple fixation accroche tablier en perçage ou pas sous la margelle :
https://www.h2o-piscines-spas.com/media/article/8916/196522-[...]Notice%20(FR-GB)%20.pdf
Je ne connais votre conception mais ci-joint un lien de fixation sur carrelage :
https://www.lamaisondelapiscine.com/p837-118-fabrications-sp[...]ons-speciales-inox.html
« Volet Abriblue en panne »
Discussion lancée par cavokv - 40 réponses
« Volet roulant: impossible a nettoyer ? »
Discussion lancée par alexdeberck62 - 11 réponses
« Ou trouver de jolies clotures de piscines ? »
Discussion lancée par Souricetb - 20 réponses
« Abris VS Rideau »
Discussion lancée par Bruno63 - 22 réponses
« Béquille de relevage abris bas »
Discussion lancée par nisa12 - 12 réponses
« Avis abris télescopique azenco »
Discussion lancée par djs - 116 réponses
« Quelle solution sécurité piscine grande largeur et proche maison »
Discussion lancée par tiflof - 13 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
