Bandelette
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.237 fois
Env. 80 message
J’aimerai un conseillé sur le résultat de ma bandelette
Merci m
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Env. 80 message
Moi O Ou
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Env. 80 message
Bonjour à tous
J’aimerai un conseille sur le résultat de ma bandelette
Avant de faire pire .
J’ai eu beaucoup de mal à mettre la photo
Apparement c’est pas top !
L’eau est plutôt trouble et laiteuse
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Env. 500 message
En effet c'est pas terrible du tout.
Il va falloir repartir à zéro et commencer par les bases.
Dans un 1er temps, déjà, il faut rétablir ton PH.
Lorsque cela sera fait, recontacte nous et on te guidera.
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Env. 80 message
Merci du retour
Je commence par monter le ph .
Je reviens vers vous pour la suite
Encore merci
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Env. 80 message
C’est un peu mieux .
Après ajouter du ph +
Le ph remonte je suis à 7,2
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Env. 500 message
Et l'eau de ta piscine est belle là ?
Messages : Env. 500
Env. 80 message
Oui plus belle mais pas limpide,
Et le ph est plus haut avec les gouttes (7,8). là bandelette ont est plus a 7
D’après la bandelette de cette marque la qui est au passage pas top au passage et en attendant les Aquacheck…les résultats sont très bas pour le chlore , et le taux d’alcalinité.
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Les bandelettes ont une durée de vie limité après ouverture de l'opercule.
Les gouttes sont bien plus fiable dans la durée.
il faut remonter ton TAC (il semble trop bas), et ajuster ton pH ensuite.
Le niveau de stabilisant (Cya) est un paramètre important mais difficile à lire sur tes bandelettes.
Env. 80 message
On m’avait dit de commencer par le ph …
Bon je vais remonter le tac
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Env. 80 message
Je le remonte avec quoi car je n’ai pas vraiment envie de faire pire …
Merci à tous
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Le TAC se remonte toujours avec du bicarbonate (de soude). En magasin de piscine ils appellent ça du TAC+
ça ne sert à rien de corriger le pH avec un TAC aussi faible.
Essai de viser la valeur de 80 à 100 si tu traites au chlore en galet.
N'en verse pas trop d'un coup.
Le bicarbonate va obligatoirement faire remonter ton pH qu'il faudra corriger par la suite (quand le TAC sera à une valeur correcte).
Pour la mesure du pH je te conseille de vérifier avec le système de goutte qui est bien plus fiable pour la mesure de pH
Env. 80 message
Alors je vais remonter le tac avec le bicarbonate de soude
Merci beaucoup
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Env. 80 message
Alors j’ai reçu mes bandelettes aquachek et j’ai testé avant
Et pas du tout pareil…
Je n’avais pas mis le bicarbonate, heureusement …
Donc là je suis déjà a180 de tac à ne rien comprendre …
Le stabilisant est ok
Le ph Est haut …
Le cLhore est nul…
Messages : Env. 80
Dept : Val D Oise
Env. 500 message
Donc fait redescendre ton PH et remet du chlore non stabilisé pour pas saturé ton eau en stabilisant puisque le tient est correct.
Messages : Env. 500
Beaucoup de personnes ont des problèmes de bandelettes sur ce forum.
C'est pas très fiable.
« Équilibre pH avec elctrolyseur »
Discussion lancée par Titophe64 - 11 réponses
« Risques baignade en piscine eau verte »
Discussion lancée par Doudoux.30 - 16 réponses
« Photométre poollab 1.0 »
Discussion lancée par biggugus - 20 réponses
« Choix de traitement de l'eau pour piscine sous abri bas... »
Discussion lancée par A440 - 1 réponses
« Reflexion sur electrolyseur ou regulateur+chlore »
Discussion lancée par Soulya - 39 réponses
« Traitement electrolyse au sel ou ionisation »
Discussion lancée par mike85 - 17 réponses
« Ou partent les eaux de vidange de votre piscine? »
Discussion lancée par Bastide - 12 réponses
