Dimensionnement pompe et filtre projet pisicne
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.383 fois
Bonjour à tous, j'ai un projet d'auto construction d'une piscine en bloc a bancher en 7*3 avec un double fond 1.2 et 1.5 sous arase. Il y aura un volet immergé avec plage immergé dans une fosse ( mur de séparation en maçonnerie) de 0.86 m compris dans les 7 métres. Le volume d'eau sera de 29 m3. Je prévois 2 skimmers, 2 bondes de fonds et 4 refoulements dans la longueur  du fait de la partie volet ( une bonde de fond et un refoulement) et de la plage immergé qui impose d'avoir le skimmer de ce coté là.
Mon problème est que le local technique se situera à 18 mètres de la piscine, pour éviter le bruit par rapport à mon voisin. J'ai à chaque fois un son de cloche différent ( magasin de vente de matériel de piscine) par rapport au choix du cubage de la pompe et de la section de la tuyauterie (50 ou 63 ) afin d'éviter au maximum le phénomène de cavitation sur mon installation.
J'installerai dans ce local un filtre à verre, régul de Ph et doseur de chlore, à l'extérieur une pompe à chaleur.
Merci d'avance à ceux qui m'auront lu et à ceux qui sauront me répondre sur ma problématique.
Dept : Nord
Plage = caillebotis immergée de la fosse ?
2 skimmers côté fosse ?
Qui impose d’avoir skimmer de ce côté ? Pourquoi ?
4 refoulements sur la longueur ?
Pourquoi 0,86cm pour la fosse ?
Parfait 1 refoulement + bonde de fond dans la fosse.
18 m = longueur linéaire ? Sans compter la hauteur fond de fouilles et la remontée local technique ?
Local en dessous, au niveau, au dessus de l’arase ?
Avez-vous déjà dimensionnée la pompe, le filtre ?
Combien de coudes et type de coudes avez-vous à chaque ligne pièces à sceller ?
Avez-vous un plan de votre bassin avec pièces à sceller, local technique, maison à l’échelle 1/50 ou 1/100 ?
Au vu de la distance de 18m sans faire de calcul, il est préférable tuyau 63, ( rigide, semi-rigide ? )
Cavitation suite longueur = ?
C’est plutôt perte de charges par rapport à la distance.
Cordialement.
Dept : Ille Et Vilaine
« Après rajout de sable dans le filtre moins de pression !!! »
Discussion lancée par domenico74 - 4 réponses
« Filtre Astrapool Vesubio 600 »
« Garantie des filtres à sable »
Discussion lancée par danis6 - 8 réponses
« Fuite filtre sable ou filtre cartouche »
Discussion lancée par slimmckenzie - 19 réponses
« Raccordement égout ou eau pluviale ? »
Discussion lancée par MissPinpon33 - 8 réponses
