Choix filtre à Sable? Piscine hors sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.774 fois
Je possède une piscine hors sol de 25m3.
Impossible de stabiliser l’eau malgré multitude de traitement…
Je met en doute le système de filtration :
- la pompe est de 10m3/h (marque Racer) , capacité plus que correct
- le filtre à sable ne serait il pas trop sous dimensionné ? Je n’ai aucune étiquette, il fait environ 40 cm de haut, diamètre évasé de 30cm (contenance 25 litres). Je m’apprête à changer le sable, croyez vous qu’il est suffisant? Quel risque si j’en met un trop gros?
Merci.
Cordialement [/img][img][/img][img][/img]
Dept : Saone Et Loire
Avec 1 pompe de 10m3, vous devriez avoir un filtre de diamètre 565mm.
Normalement volume de 25m3, vous auriez dû avoir 1 pompe de 6,25m3 et un filtre de diamètre 446mm.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour votre réponse.
L’ancien propriétaire avait dû surdimensionner la pompe suite soucis pour stabiliser la filtration.
Quelle risque si je sur dimensionne filtre pour être en adéquation avec la pompe?
Dois je mettre une pompe à débit plus faible?
Que voulez-vous dire sur-dimensionné le filtre ?
m3/h ? diamètre filtre ?
De plus, piscine hors-sol, en général pas de bonde fond, refoulement et aspiration souvent meme coté comme filtration paroi( desjoyaux,magiline,piscine kit, bois..etc...) , filtration en cavalier, flexible serpentin extra-souple et transparent max longueur 3m, 4 m système moyen moyen.
Quel distance entre votre bassin et tous le système de filtration ?
Si je met un filtre de 565 en adéquation avec ma pompe? Système de filtration au pied de la piscine…
Le problème c’est le groupe de filtration : pompe et filtre.
Si vous mettez un diamètre 565mm au pied, le débit de l’eau 10m3 pompe passera trop vite dans le média filtrant, le calcul est fait pour distance entre 5/10m avec canalisations sous terrain.
Je dirais plus pompe 6m3 et filtre 500mm.
En général c’est ce qui est fournit pour les piscines bois.
Il s’agit d’une pompe Racer « CSPA-500CTA »
H 10-5 m Q 80-220 l/mn
Hmax 11m Qmax 280l/mn
2900r/mn
D’après ce que j’ai trouvé ce serait 10m3/h?
Donc non adaptée..[/url]
Oui trop puissant
Il a dû garder le filtre de départ ?
Oui filtre 5 ou 7 je crois (cuve 25l bleu, aucune étiquette )…cela m’embête de devoir changer l’ensemble mais je vais voir comment suivre vos conseils… Je vous remercie.
Oui je comprends,
Moi je partirais sur un groupe de filtration ( pompe + filtre)déjà préétabli pour volume 25m3.
« Brominateur ne diffuse pas. »
Discussion lancée par jery_11 - 18 réponses
« Pompe à vitesse variable. Ce qu'il faut considérer »
Discussion lancée par elywann - 24 réponses
« Aqualimpid »
Discussion lancée par denisdejean - 18 réponses
« Code Erreur A15 (débit d'eau) PacFirst plus 10.5 kw mono »
Discussion lancée par Dawink - 14 réponses
« Passage du Chlore au Brome »
Discussion lancée par Blh34470 - 14 réponses
« Coque et volet roulet, passage du chlore galet à electrolyseur »
Discussion lancée par pipoune42 - 21 réponses
