Combien de stabilisant apporté dans ma piscine ? Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.427 fois
Env. 90 message
Depuis 2 ans, j’ai passé ma piscine du chlore au brome suite à un excès de stabilisant qui a nécessité de vidanger 2 fois mon bassin. Je devais atteindre un seuil de stabilisant inférieur à 20 ppm pour utiliser du brome.
Cet automne, par souci d’économie, je me suis dit que je ferais des économies en mettant du chlore non stabilisé de temps en temps sous forme de chlore choc. Jusque là, pas de souci.
Hélas ce jour, je découvre avec effroi que j’ai fait une erreur de débutant : le chlore choc ne veut pas dire chlore non stabilisé. J’ai donc regardé mes pots, et là horreur, j’ai utilisé du chlore stabilisé, donc contenant ce maudit stabilisant (acide cyanurique).
Ma piscine fait 75 m3, j’ai utilisé 4 ou 5 pot de chlore choc depuis cet automne. J’ignore quelle quantité de stabilisant j’ai donc apporté à mon eau. Les bandelettes sont trop imprécises, aussi je me demande s’il est possible de calculer le niveau de stabilisant apporté par ces pots ?
D’avance je vous en remercie.
Bien à vous
Messages : Env. 90
c'est pots de chlore font combien de kg.
Salut; ~ 555 g de stab par kg de trichloro; si c'est des pots de 5 kg, t'as mis entre 20x555 et 25x555 g de stab dans l'eau; pour 75 m3 c'est donc entre ~ 150 et 200 mg/L; peut être tu peux faire analyser l'eau pour en avoir le coeur net non ?
...ne sutor supra crepidam...
Env. 90 message
Oh mon dieu !!! Je suis bon pour une vidange car c’est bien des pots de 5Kg…
Quelle galère. Merci à vous deux pour ces éléments. Je vais mesurer avec une bandelette mais la précision des tests est très imprécise
Messages : Env. 90
Env. 90 message
Je suis déjà donc saturé de stabilisant
Messages : Env. 90
Si vous avez consommer 4x5kg de chlore lent vous avez un taux de stabilisant de 146mg/l dans votre bassin.
Si vous avez consommer 5x 5 kg de chlore vous avez 183 mg/l dans le bassin.
Env. 90 message
Merci Alex135.
J’ai trouvé sur internet qu’il existe un réducteur de stabilisant. Savez-vous si ce produit « innovant » l’est vraiment (il coute prés de 70 € mais s’il m’économise de l’eau, pourquoi pas) ?
Messages : Env. 90
Il fonctionne très bien mais il faut suivre à la lettre le mode d'emploi.
Bonne journée.
Env. 90 message
Super. Merci Alex135. Je ne pourrai peut-être pas atteindre le seuil des 20 ppm, mais m’en rapprocher et limiter le volume de vidange de la piscine.
Très bonne journée à vous
Messages : Env. 90
Il est préférable d'avoir 30 mg/l de stabilisant
Env. 90 message
(Je parlais pour pouvoir repasser au Brome)
Messages : Env. 90
Si vous repasser au brome, il est préférable d'avoir un taux de stabilisant d'environ 17/18 mg/l.
Salut Alex; ça sert à quelque chose le stab avec le brome ? pour le HClO du BCDMH ?
Env. 90 message
Non ça sert à rien. Pire, ça le désactive. C’est pour ça que je voulais en basse saison utiliser du chlore non stabilisé car je n’avais plus de stabilisant depuis mon passage au brome il y a 2 ans, mais hélas j’ai confondu chlore choc et Chlore non stabilisé.
Messages : Env. 90
Bonsoir JoBéarn.
La présence de ce stabilisant réduit considérablement la stabilité au UV du résiduel brome. Ce stabilisant chlore entre en "rivalité" avec les propriétés stabilisantes intrinsèques du (DMH), matière composante des pastilles de brome (BCDMH). Cette opposition réduit la stabilité aux UV, entrainant des consommations en produit beaucoup plus élevées.
Ainsi, si à l'avenir vous souhaitez utiliser de temps à autre un chlore en complément, faites-le avec un chlore inorganique sans stabilisant.
Merci Alex; pas sûr d'avoir tout compris mais c'est pas grave; sûr je peux me soigner en continuant à lire tes messagesRolleyes
« Fonctionnement robot piscine »
Discussion lancée par Zeverybest - 20 réponses
« Electrovanne NO »
Discussion lancée par Loïc74 - 20 réponses
« Cycle filtration »
Discussion lancée par fredpizzy - 2 réponses
« Electrolyseurs de Forte Puissance pour Piscine de 500m3 ? »
Discussion lancée par geeji - 10 réponses
« Ph perfect fonctionnements »
Discussion lancée par QQAZ82 - 2 réponses
« Changement système filtration-traitements Desjoyaux »
Discussion lancée par BL13 - 113 réponses
« Hypochlorite de calcium ou Chlore stabilisé ? »
Discussion lancée par la gaulle - 7 réponses
