Bayrol Salt Relax Pro ou Power
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.623 fois
Bonjour, j'ai un électrolyseur Bayrol Salt Relax Power avec option PH. Le porte sonde PH ne fait que fuir et je veux le changer. Il portait la référence 190027 mais elle n'est plus commercialisée. Bayrol m'indique ce jour qu'elle est remplacée par la 150025. Ce porte-sonde est disponible à plus de 55 € hors frais de port soit près de ...80 € port compris !! Je n'en suis pas encore revenue ! On parle bien d'un bout de plastique avec un joint ? Du coup, j'ai commandé un porte-sonde sans marque standard pour électrode PH ou Redox de 12 mm de diamètre : 16,50 € port compris. Pensez-vous que ce porte-sonde sera compatible ? Quelle est votre expérience ?
Autre question : quand on étalonne la sonde PH en début de saison, il est question d'une solution PH 7, d'une neutre et d'une PH 10. Un truc m'échappe : une solution PH 7 ou une solution PH neutre, n'est-ce pas la même chose ? Si l'eau du robinet est à un PH de 7, ne peut-elle faire l'affaire ? Je regrette que, parce que l'on investit dans un "bel" électrolyseur, il faille se faire tondre comme un mouton pour la moindre pièce détachée parce que c'est estampillé Bayrol, c'est assez insupportable. Je regrette aussi l'absence de tuto concernant le Salt Relaw Power ou Pro du style  "comment étalonner votre sonde PH avec l'électrolyseur Salt Relax Power ou Pro. La quête aux infos est vraiment pénible.
Dept : Hautes Pyrenees
zazadu65 a écrit:Bonjour, j'ai un électrolyseur Bayrol Salt Relax Power avec option PH. Le porte sonde PH ne fait que fuir et je veux le changer. Il portait la référence 190027 mais elle n'est plus commercialisée. Bayrol m'indique ce jour qu'elle est remplacée par la 150025. Ce porte-sonde est disponible à plus de 55 € hors frais de port soit près de ...80 € port compris !! Je n'en suis pas encore revenue ! On parle bien d'un bout de plastique avec un joint ? Du coup, j'ai commandé un porte-sonde sans marque standard pour électrode PH ou Redox de 12 mm de diamètre : 16,50 € port compris. Pensez-vous que ce porte-sonde sera compatible ? Quelle est votre expérience ?
votre sujet date , mais avez vous trouvé des sondes compatibles car sur mon automatic salt j'ai aussi deux portes sondes rèf 150025 et toutes les 2 fuient !
Avez vous une référence compatible a un prix correct?
merci beaucoup
Dept : Moselle
Bonjour, pour ce qui est de ma sonde PH, je commande l'originale de chez Bayrol. A l'origine bleue, elle a maintenant du rouge. Sa nouvelle référence est 191042 avec un cable de 2,5 m (81 € l'an passé sur internet).
Pour ce qui est de l'étanchéité, j'ai commandé l'an passé un nouveau porte sonde chez Piscinéale au prix de 16,50 € TTC. Il est de qualité et fait le job à merveille. Après, faites bien attention au joint et à la bague métal qui vont avec. Si vous avez tjs un pb, je regarderai exactement comment c'est monté chez moi au niveau joint et bague et je vous enverrai une photo, sonde dévissée. Je vous recommande ce porte-sonde sachant que c'est surement le porte-sonde qui fuit et non la sonde elle-même. Si c'est le support du porte-sonde qui fuit, alors là, c'est un autre problème qui se règle avec le pisciniste.
Je n'ai pas de sonde Redox mais le pb doit être identique à celui de la sonde Ph.
Si j'étais vous, je commencerais par changer les porte-sondes : ce n'est pas cher et vous avez toutes les chances de régler le problème.
Bonne journée à vous.
Isabelle.
Merci pour votre réponse rapide, les portes sondes redox et ph sont identique et on la réf 150025, en fait sur celui où je mets la sonde redox il faut que je le serre avec une clé à la limite de la rupture pour que celle-ci soit maintenue et que l'eau ne passe pas, donc je préfère prévoir deux nouveaux porte sonde pour le remontage l'année prochaine après hivernage.
Je vais voir pour commander la même que vous, ne vous tracassez pas à démonter car pour le moment celà ne fuit plus, mais l'été prochain je vais le remplacer
c'est bien celui ci :
https://www.piscineale.com/1174-porte-sonde-standard-regulat[...]lateur-ph-et-redox.html
merci
Dept : Moselle
Oui, c'est bien la ref 150025 chez Bayrol, facturée plus de 60 € pièce chez les revendeurs internet ! Sur ce genre de produits, je suis sûre que Bayrol ne fait qu'apposer son nom sur un produit générique. Je n'affirmerais pas cela sur la sonde (encore que) ou d'autres produits vraiement techniques.
Chez Piscinéale, la ref est 105771, toujours à 16,50 € pièce cette année. Comme vous prévoyez d'en acheter 2, la différence de prix correspond à celui d'une sonde PH originale...
Faites attention tout de même à ne pas trop serrer lors du prochain étalonnage de sonde car les pas de vis sont en plastique donc fragiles. Abimer le support de sonde obligerait à changer une grosse pièce du circuit de circulation.
Je reste à votre disposition.
Isabelle.
« Hypochlorite de calcium »
Discussion lancée par la gaulle - 4 réponses
« Choix de PAC ? »
Discussion lancée par jeanalbert31 - 2 réponses
« Probleme avec pompe a sable Gré »
Discussion lancée par aldo84 - 0 réponses
« Piscine qui mousse au redémarrage »
Discussion lancée par Mimi52 - 11 réponses
« Taches jaunes piscine coque »
Discussion lancée par olive681 - 28 réponses
« Consommasion excessive de chlore »
Discussion lancée par Loïc74 - 67 réponses
« Stabilisant est limite trop haut »
Discussion lancée par Dragon13 - 24 réponses
