Micros fissures sur enduit
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.143 fois
Bonjour à tous et toutes
Question: quelqu'un connaitrait un produit que l'on verse dans l'eau de sa piscine et filtration aidant va colmater les éventuelles micros fissures sur un enduit ?
pour info, je possède une piscine semi enterrée maçonnée et simplement enduite et des taches d'eau apparaissent sur la paroi exterieure du bassin.
Merci pour vos réponses
Alors j'ai trouvé le fameux produit: tout simplement un colmateur de fuite. Des avis sur ce produit?
maltese13 a écrit:Bonjour à tous et toutes
Rien a voir avec votre produit mais je me demandais comment avez vous fait L endui et ça fuit où ? Dans les coins ? Au millieu ?
Dept : Correze
Bonjour solline. C'est un enduit hydrofuge (2 couches). Une fuite au milieu et une fuite à un angle marche-paroi
maltese13 a écrit:Bonjour solline. C'est un enduit hydrofuge (2 couches). Une fuite au milieu et une fuite à un angle marche-paroi
Un enduit tout prêt en 1 couche ?
Vous avez renforcez les angles ? (marches, coins, bas)
Dept : Correze
Non, ce n'est pas un enduit tout prêt. C'est un mortier fait à la bétonneuse. Première couche épaisse et non lissée, seconde plus fine et talochée.
maltese13 a écrit:Non, ce n'est pas un enduit tout prêt. C'est un mortier fait à la bétonneuse. Première couche épaisse et non lissée, seconde plus fine et talochée.
Ok car je pense faire comme vous avec une troisieme couche de finition...
En revanche, on va renforcer les jonctions mais si vous dites qu il y a des fuites au milieu d un mur 🤔
Vous pourrez nous dire si le produit a ete efficace ?
Dept : Correze
Le produit est commandé, je vous ferai un retour sur expérience. Un bassin en beton brut a un trçs joli rendu et une belle couleur d'eau. Après, peut-être que votre maçon sera plus pointilleux et que la finition sera meilleure
maltese13 a écrit:Le produit est commandé, je vous ferai un retour sur expérience. Un bassin en beton brut a un trçs joli rendu et une belle couleur d'eau. Après, peut-être que votre maçon sera plus pointilleux et que la finition sera meilleure
C est moi le maçon 😂
Vous avez des photos de votre piscine ?
Dept : Correze
Bon courage car c'est du boulot ! en blocs à bancher ?
je posterai des photos dès que je la remet en eau
maltese13 a écrit:Bon courage car c'est du boulot ! en blocs à bancher ?
Oui en blocs à bancher..
On le fait à 2
Pour le moment c est démontage de la piscine bois... 😁
Dept : Correze
Un copain piscinier m'a dit un jour que pratiquement aucune piscine privée avec enduit d'étanchéité n'était 100% étanche;il rajoutait qu'il suffisait de la mettre en eau avant de remblayer pour s'en rendre compte;d'après lui aux reprises, pièces à sceller etc.
pour colmater tant que faire se peut (ce peu ?) utiliser du silicate de soude qui coûtera moins cher acheté chez le droguiste que comme colmatant chez le spécialiste des piscines..le laisser couler le long de la paroi au niveau des fuites et recommencer le lendemain si nécessaire.
...ne sutor supra crepidam...
Merci du conseil JoBéarn. C'est sûr, sur une piscine enterrée on ne verra pas les auréoles. Par contre, sur mon bassin qui est semi-enterré et sort de 60cmm, on voit. Le colmateur est déjà commandé, je ferai un premier essai.
Retour sur experience avec le colmateur de fuite. J'ai mis plus du double de la dose préconisée, ph à 7.2, laissé la filtration en recirculation pendant 1Oh. Résultat minime sur les parois et encore et toujours des fuites. Prochaine étape faire venir un pisciniste pour détecter les fuites et agir en conséquence
Ah mince,  cela aurait  été simple ... Tenez moi  au courant pour  la suite, ce qu' il  a trouvé  et fait...
Bon  courage
Dept : Correze
« Fissure piscine coque PID »
Discussion lancée par vaga13 - 45 réponses
« Bâche hiver type filet »
Discussion lancée par Philippe BÉRARD - 4 réponses
« Problème augmentation de sel »
Discussion lancée par Babar91 - 1 réponses
« Piscine inox »
Discussion lancée par gufournier - 9 réponses
« Demontage manometre »
Discussion lancée par plouf73100 - 2 réponses
« Bon de commande avant obtention autorisation Mairie »
Discussion lancée par GUILLOTES83 - 11 réponses
« Réponse de la direction d'Aquilus ahurissante !!! »
Discussion lancée par richardc - 18 réponses
