Choix électrolyseur connecté
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.042 fois
Depuis la mise en service d'une piscine chez mes parents dans le sud de la France en juillet 2018, nous traitons avec des galets de chlore. Or mes parents ont du mal maintenant à s'occuper de la gestion quotidienne du bassin (environ 38 m3 - pompe vitesse variable - filtration verre).
Je recherche donc une solution afin d'avoir :
- un traitement automatisée et saine (c'est pourquoi je pense à un électrolyseur)
- un état de la piscine à distance (qualité de l'eau, température, etc.)
- assez facile à mettre en oeuvre (je privilégierai une solution tout en un)
J'ai lu avec attention les sujets sur les électrolyseurs, notamment celui sur l'Hidrolife de Sugar Valley.
Il me semble que les options indispensables sont la mesure de la température, le kit de contrôle du Ph et la pompe doseuse.
Je me pose la question pour les autres options, notamment la sonde Redox, la sonde de mesure du taux de salinité.
Concernant la sonde Redox, est-elle indispensable dès que l'on souhaite une automatisation du traitement ? Sont-elles maintenant plus fiables ? J'ai l'impression que les prix de la mesure ampérométrique sont toujours très élevés.
L'Hydrolife pourrait convenir mais lorsque l'on additionne le prix des différents composants, on arrive à un total très élevé.
Sugar Valley Hidrolife 2022 Plus | Chlorinateurs salines Sugar Valley | Chlorinateurs salins | Accessoires piscine (piscinayspa.com)
Hidrolife : 1276
Kit de sonde Ph : 361
Pompe doseuse : 129
Kit Redox 335
Module Wifi : 441
soit un total de 2542 euro !!
Je me demande si des produits d'autres marques ne sont à la fois mieux placés financièrement et tout aussi performants (voire plus).
Je me remets à vos connaissances et avis éclairés sur ce sujet.
Avec mes remerciements anticipés.
Les boitiers se valent tous. moi j'ai un bayrol salt relax power, quand tu compares lelectronique du bayrol et du sugar valley, cela se ressemble beaucoup.
ensuite, je ne mettrai pas tous les oeufs dans le meme panier. si votre boitier de prod de chlore tombe en rade, plus rien ne fonctionnera.
perso, j'ai un electrolyseur et un gestionnaire de PH séparé.
le redox est bien pour "limiter" la production de chlore dans le sens où une fois que vous aurez trouvé la valeur en mV correspondant à votre taux de chlore idéal, vous pourrez laisser limite au max la prod car apres vous "brider" une valeur max que l'electrolyseur ne dépassera pas.
apres, il y a aussi un controle sur la valeur du sel dans la piscine , cela reste aussi important.
De : Bordeaux (33)
Beaucoup de produits se mettent à l’automatisme et la connectivité.
Difficile de donner un choix de produits.
Le système amperometrique est le top mais destiné aux piscines publiques et centre spécialisé car trop cher pour particulier surtout que vous avez que 38m3 et déjà une pompe variable + filtration au verre, c’est déjà beaucoup ( top) pour ce volume.
Avis piscine particulier au top à minima : électrolyseur + sonde Ph et Redox, d’autant plus que beaucoup d’électrolyseurs sont connectés, pac connectés, analyseurs d’eaux connectés etc… mais la base est surtout le champ de la portée de la wifi-maison.
Dept : Ille Et Vilaine
Tiens, j'ai remis la main sur ce magasine , il y a un comparatif
https://fr.calameo.com/beemedias/read/0059747890e79b9b57e31
De : Bordeaux (33)
Merci Mr White,
Document intéressant.
Cela regroupe et représente tous les grands noms du milieu piscine.
Et du coup emotzon votre choix s'est porté sur quel appareil?
« Maytronics »
Discussion lancée par Ced2001 - 8 réponses
« Raccordement tableau principal / coffret filtration »
Discussion lancée par dreadstock - 19 réponses
« Depot blanc »
Discussion lancée par Akwacrash - 1 réponses
« Question sur la désinfection au brome »
Discussion lancée par ahunuivoile - 5 réponses
« Écume marron clair »
Discussion lancée par Loulou 31250 - 36 réponses
« Asservissement »
Discussion lancée par fab_34 - 26 réponses
« Avis sur traitement eau »
Discussion lancée par bomacars - 10 réponses
