Aide pour asservissement PAC Résolu
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 6.548 fois
Je suis actuellement en cours de réalisation de mes branchements électriques dans mon local technique.
J’ai un boitier électrique déjà pré-câblé sur lequel je viens ajouter un pool command Indigo.
J’avoue ne pas être un as en électricité et j’ai besoin de votre validation sur mon schéma mais surtout je suis perdu sur le câblage de l’asservissement de ma PAC.
Ci-dessous mon schéma de branchement sur le tableau électrique :
Ma PAC « Label Hydrosud Inverter mono 40 » est configuré comme ceci :
Et voici les instructions de branchement pour asservissement de la PAC sur le module Pool command Indigo :
Ou est-ce que je trouve ces connexions DI01 et GND sur ma PAC (elle n’existe pas sur mon moniteur de commande PAC) ?
Merci pour votre aide car là je suis perdu.
contact sec DI01 et GND = 1 et 2 ( p1 et P2)à coté des borniers alim pac ( voir notice PAC )
Mais ce qui me dérange c'est ' le module POOL COMMAND ne doit jamais etre raccordé sur ce dernier'
Alors que sur le schéma en dessous, il est raccordé à AUX 2.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour et Merci mais est tu certains que DI01 et GND = P1 et P2?
Effectivement J'avais également vu cette remarque  "le module POOL COMMAND ne doit jamais être raccordé sur ce dernier" est c'est pour cela que je pensais qu'il ne s’agissait pas de P1 et P2.
Encore merci.
Oui ,
Télécharge notice de n’importe quel PAC, tu verras ou se situe P1 et P2 , toujours à côté de l’alimentation PAC.
Mais la phrase m’intrigue.
Selon l'explication la phrase parle d'un bornier d'asservissement (donc P1 & p2) qui est toujours situé à coté du bornier d'alimentation. Par contre le schéma montre la connexion sur la carte de commande!
Dans mon cas le moniteur de commande est dans le local technique qui est relié par câble mais pas de départ pour d'autres câbles!
Ou alors est ce que l'asservissement se fait par le module wi-fi qui est plaqué contre ma PAC car sur le schéma de la carte il y a GND?
Ou alors est ce que je dois relier le P1 et P2 simplement à ma pompe?
GND = Ground = terre
En lisant complètement la notice de votre PAC, il n'y a pas de P1 et P2 donc je ne tiendrais pas compte des borniers 1 et 2.
Je considère que la PAC n'a de contact sec.
Donc j'effectuerais un cablage du flowswitch ( détecteur de débit) PAC comme le second schéma.
Ok mais je n'ai pas accès à ce flowswitch! Est-ce que je dois démonter le capot afin d'y accéder ?
Et si je trouve, si je comprends bien je coupe le câble qui va sur DI01 et avec des sucres je relie les deux câbles sur le module pool commande?
Oui, il faut démonter le capot.
Pas forcément coupé les fils.
Il faut un câble en plus pour relier DI02 à Aux2
Merci Bounmy,  tu as raison, je viens de recevoir la confirmation de chez "pool Indigo" que dans mon cas le branchement se fait effectivement en série sur le flowswitch de la PAC.
Mais j'ai une dernière question, est-ce que je dois tout de même relier le P1 & P2 de la PAC à la pompe de filtration?
Encore merci
Top ,
Mais oublie le P1 et P2 sur ta PAC.
Elle ne doit pas avoir.
Ou alors demander à label hydrosud, ce qu’est les borniers 1 et 2, de plus dans la notice pac, il n’est pas indiqué de contact sec pour la pac.
Fais juste le câblage du flowswitch comme 99% des pisciniste je crois.
Merci bcp pour ton aide, c'est vraiment sympa.
Bonjour, du coup le branchement a fonctionné ?
Dept : Tarn Et Garonne
Oui ça fonctionne, j'ai réalisé le branchement (déviation par sucres) en démontant le capot de la pompe et branchement selon indication du service client Indigo ci-dessous pour mon modèle de PAC:
fsc81
Bonjour, je suis au meme niveau que vous pour le branchement de ce module.
Etant total novice votre schéma est-il correct?
Aucune information ne ma été donne afin d'installer ce module et sur les différents pdf que j'ai trouve rien ne ressemble à votre schéma 😅 J'avoue que niveau documentation hydrosud sont assez "light"
Vous appelé quoi par " (déviation par sucres)"??
Je vous remercie pour votre schéma qui me sera bien utile 😊
Dept : Haut Rhin
Les sucres sont en fait des dominos ou wago
djscooby82 a écrit:Les sucres sont en fait des dominos ou wago
Je connaissais pas cette expression. Merci pour votre aide 😁
Dept : Haut Rhin
Pour info mon schéma final corrigé:
Merci Beaucoup pour votre aide  😊😊
J'ai déjà pu câblé une bonne parti ce week-end.
Juste encore quelques questions :
Du coup le bouton sur le coffret électrique vous le positionner sur manuel ou automatique?
La plage horaire de fonctionnement de la pompe/électrolyseur vous la géré via le pool command ou l'horloge?
Je n'ai pas la meme horloge que vous, j'ai une EST A81D mais je ne comprend pas trop rôle du bouton haut gauche, faut que je regarde encore si je peu trouver quelques info la dessus.
En tout cas un grand merci pour votre aide 👍😊😊😊
Dept : Haut Rhin
Bouton sur le coffret électrique positionner sur automatique et je gère mes plages horaire pompe/électrolyseur... sur le pool commande. (Ne pas oublier de mettre l'horloge sur 0)
Franchement c'est top, mais effectivement documentation hydrosud très "light".
Désolé de vous déranger encore
J'ai câble comme sur votre schéma mais le problème c'est que si je met le bouton sur "automatique" le pool commande n'est pas alimenté. Du coup impossible de gérer quoi que ceux sois.
J'ai bien mis l'horloge sur la position 0.
J'avoue que je suis un peu perdu
j'en viens meme à me demander si c'est pas le module horloge qui est défectueux.
Apres j'ai remarque que chez vous le câble orange et noire (3-4) sont inversés par rapport a chez moi.
Dept : Haut Rhin
Encore une piste. Je viens d'actionner le petit interrupteur sur ce module la pompe s'allume. Mais si je coupe avec le pool commande il tombé a 0 et impossible de relancer la pompe.
Dept : Haut Rhin
Alors j'ai fait une photo de mon branchement, j'avais aussi ce problème et j'ai modifié les branchements selon photo ci-dessous. Le disjoncteur rouge à droite est en fait celui du pool commande.
J'ai détaillé les branchements en orange. j’espère que ça va vous aider.
Détail:
Merci beaucoup j'ai fais la modif avant de partir au travail. Ça fonctionne impeccable maintenant🎉
Je vous remercie beaucoup 😁😁😁😁👍
Dept : Haut Rhin
👍 Pour finaliser voici le schéma corrigé.
Merci beaucoup pour votre aide 👍😊😊
J'attaquerai le branchement de la pac ce weekend 😊
Dept : Haut Rhin
Bonsoir, encore une petite question pour l'asservissement de l'électrolyseur au volet, Vous avez utilisé qu'elle section de câble ?
J'ai oublié de le tirer et j'ai collé les margelles aujourd'hui. Me reste juste un p'tit espace. Je me demandais si c'etait vraiment utile.
Dept : Haut Rhin
« Bruit sur pompe de marque KRIPSOL »
Discussion lancée par guilbeuche - 10 réponses
« Electroliseur IBASEL »
Discussion lancée par popipo - 5 réponses
« Remplacement brosse tiger shark »
Discussion lancée par Pascalp2a - 0 réponses
« Schéma électrique coffret »
Discussion lancée par jeanoly - 2 réponses
« Etalonnage sonde PH Magidual de Magiline »
Discussion lancée par fred1617 - 0 réponses
« Pas de pression à la sortie du filtre »
Discussion lancée par Doyz - 11 réponses
« PH top et sel élevé »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
