Conseil sur équipement
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 3.572 fois
Je me répète  l😁 mais je démonte  ma piscine pour  en  refaire une..
Aussi pour la pompe est ce  qu' elle  est  bien adapté  pour mon bassin de 8x4x1,50 total
Voir photo
Aussi quelle est la dimension du  filtre qu' il devrait  y avoir ?
Dept : Correze
Oui, 12m3/h pour votre bassin.
De plus fiche technique indique filtre 500/600 mm :
https://www.quimipool.fr/8584-pompe-pour-piscine-espa-silen-s-75-15m.html
Dept : Ille Et Vilaine
Bounmy a écrit:Bonjour.
Merci Bounmy..
Actuellement J ai un filtre a sable de 16 m3
Si je dois le changer, je voudrais prendre le Triton pro 2
1. est ce judicieux ? Si non lequel ?
2. Quelle dimension ? 8 ou 14 ou 22 ?
3. Zeolithe ça te parait bien ?
Dept : Correze
Judicieux je ne sais pas, ça à l’air.
( un filtre ça reste un filtre sauf avec chacun ses défauts et avantages) mais celui-ci ça va.
Dimensions ? Vous voulez dire le débit ? Débit 14m3/h
Zéolithe totalement je ne sais pas pour particulier, souvent c’est un mixe sable + zéolithe ( charbon actif etc..)
Ci-joint un lien à lire pour le choix :
https://www.sa-piscine.com/verre-recycle-ou-zeolite
Bounmy a écrit:Judicieux je ne sais pas, ça à l’air.
Merci Bounmy super interréssant...
J en ai profité pour regarder pour les filtres ils disent que c est bien de surdimensionner ? 🤔
Autre chose est ce que je peux utiliser ma pompe filtration pour les buses balneo ?
Dept : Correze
De rien.
Pas d’intérêt à trop surdimensionner le filtre.
Filtre légèrement supérieur au débit de la pompe, exemple pompe 12m3/h, filtre 14m3/h.
Bounmy a écrit:De rien.
Et pour la pompe de la balneo je peux la remplacer par celle de la filtration?
Dept : Correze
Je ne vois pas combien de m3 fait la pompe ?
Dept : Correze
Pour la pompe balneo par pompe , malheureusement non, ci-joint un lien :
https://www.guide-piscine.fr/balneo-piscine/de-la-balneo-dan[...]ns-votre-piscine-4863_A
Je comprend votre questionnement mais pas beaucoup de raisons’ le pourquoi ? Mis à part pas de préfiltres, et si on veut que l’eau , pas d’air etc….une grande puissance comme les surpresseurs robot etc… proche du bassin etc…bouton pneumatique etc…
Peut-être un grand maître professionnel sur le site pourrait donner une explication cohérente et justifiée mis à part vendre une autre sorte de pompe autres que la filtration, je ne vois pas plus, commercial ou non ?
Vous avez mis 16m3 pour votre pompe actuel en haut de la discussion ?
Non c est mon filtre à sable qui fait 16 m 3 la pompe c est la photo 😊
Dept : Correze
Bounmy a écrit:Pour la pompe balneo par pompe , malheureusement non, ci-joint un lien :
Ok Merci effectivement la pompe n a pas de filtre et a plus de m3/h...
Merci encore pour tes réponses pertinentes
Dept : Correze
Votre pompe 15m3 et filtre 16m3 donc c’était cohérent.
Pour évalué le type de filtration et le type de pompe qui correspond au bassin, il faut connaitre le réseau hydraulique en aspiration et le nombre de refoulement et le type de canalisation. Ainsi que la distance du bassin au local technique, on pourra estimé les pertes de charges. Avec une pompe de 15 m3 il ne faut en aucun cas avoir un filtre avec un débit inférieur à la pompe, un filtre sous dimensionné, est peu performant, augmentera la consommation en produits de traitements et en eau; nécessitera des lavages très fréquents et peu même dans certaine condition rendre le système de filtration complétement inefficace.
Merci Alex,
Pour le rappel de base de la piscine mais solline veut refaire sa piscine avec les anciens appareils de son ancien bassin, électrique, hydraulique, etc…
alex135 a écrit:Bonjour.
Ok donc comment  savoir si  le pisciniste à bien fait  ?
1. Le local  est  collé  à la piscine  côté  refoulement
2. Il y aura  4 refoulements
3. Canalisation en 50
Vous  pouvez me  répondre  avec ces  éléments ?
Dept : Correze
Bounmy a écrit:Merci Alex,
Oui enfin le tableau  en fin de compte je vais tout changer...
Et peut être  le filtre  à sable également donc si j en rachète un autant  prendre le bon 🤗
Dept : Correze
Pouvez-vous me faire un dessin avec les 4 refoulements et les 3 canalisations en 50mm.
En aspiration combien de skimmer, avez-vous une bonde de font et une prise balai.
Si  vous  arrivez  à comprendre lol
Prise balai et bonde de fond
alex135 a écrit:Bonsoir.
Dept : Correze
Au vu de votre configuration qui me parait être dans les normes et du volume de l'eau, l'idéal serait une pompe de 12 m3 et un filtre de 14 m3. Vous avez aussi la possibilité d'exploiter votre pompe de 15 m3 de débit avec le filtre de 16 m3, pour une durée de filtration de 9h par jour.
Vous voyez  où  que c est une 15 m 3 ? Svp
Donc pour ma pompe je dois prendre un filtre a sable de combien ?
Aussi quelle est la différence  des 2 cas  que vous me citez  ?
Une c 9 h de filtration  obligé ?  et pour l autre  cas de figure ?
Dept : Correze
Bounmy a écrit:Ha ok, dans ce cas , ci-joint le lien de la pompe :
https://www.piscinesdumonde.com/filtration-piscine/pompe/sil[...]075-cv-15-m3-h/941.html
Besoin de tes conseil Stp 😁
Dept : Correze
Message au dessus
Dept : Correze
Message au dessus ?
Bounmy a écrit:Message au dessus ?
Je voudrais savoir quel est le debit de ma pompe ...
Dept : Correze
La référence de ta pompe est indiquée en haut à gauche de ta photo ( plaque )
Et mon lien , presque en haut à gauche du lien :
SILEN 75 MONO - 0,75 CV - 15 M3/H
Donc 15m3/h
Bounmy a écrit:La référence de ta pompe est indiquée en haut à gauche de ta photo ( plaque )
Donc 15m3/h
Ok Merci beaucoup 😁
Donc le fitre que je vais racheter c est le 22 m3 !? Car celui en dessous fait 14 m 3...
Et dans le cas ou plus tard je rachete une pompe variable ?!
Dept : Correze
Oui filtre supérieur ou égal à 15m3/h
Pompe variable, regardez le débit de la vitesse 3 qui est au max.
Bounmy a écrit:Oui filtre supérieur ou égal à 15m3/h
Super ! Merci  pour la réponse...
Dept : Correze
« Quel marque d'électrolyseur?? »
Discussion lancée par Steph71 - 27 réponses
« Problème de chimie de l’eau »
Discussion lancée par manskorp - 21 réponses
« Branchement horloge piscine ? »
Discussion lancée par zozo13 - 28 réponses
« Retour d'expérience UV + Oxygène avtif »
Discussion lancée par Jlouis7 - 17 réponses
« Programmation horloge piscine »
Discussion lancée par Robs31 - 6 réponses
« Consommation piscine chaufféé »
Discussion lancée par poisson-dans-l-eau - 26 réponses
« Doseur Flottant - Consommation eau »
Discussion lancée par ojiji34 - 13 réponses
