Changement filtre a sable sans que l'eau tourne Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.349 fois
Bonjour je dois refaire mon reseau plomberie et je dois changer mon filtre a sable qui fuit. Le problème c'est que la piscine est pleine peut on changer le filtre tout en laissant tourner la pompe sans devoir la vider ou que l'eau ne tourne ? Je pensais a mettre la vanne 6 voies sur mode fermé ou circulation le temps de vider le filtre ( eau et verre) et de faire les travaux pour mettre en place le nouveau filtre ainsi que son media filtrant et la nouvelles vanne 6 voies. Merci de vos retours
De : St Laurent Du Var (6)
Sujet résolu !
La vanne 6 voie est dépendante au filtre donc tout éteint, toutes les vannes fermées pour remplacer le filtre avec sa vanne 6 voies dédié.
Le mode circulation permet le remplacement de sable, crépines etc.. mais conserve le filtre en place.
Dept : Ille Et Vilaine
Si je mets la vanne en position fermée puisje laisser la pompe en marche
Non
C'est quoi le problème vraiment ? quand ta pompe tourne tu fais quoi pour que la piscine tourne pas elle ? tu rajoutes du désinfectant non ? soit avec une pompe, soit des galets, etc.; et ben là tu fais la même chose mais à la main; je suggère l'eau de javel à l'arrosoir sans pomme; 2 g de chlore par jour et par m3; si tu prends du 2,6% c'est ~ 0,7L pour 10 m3; si c'est du 9,6 %, c'est ~ 0,15L pour 10 m3 si je me plante pas.
...ne sutor supra crepidam...
« Pompe 15m3 et filtre 13m3 »
« Utiliser la prise balai et envoyer directement à l egout »
Discussion lancée par stefiou - 4 réponses
« Débit faible sur installation neuve »
Discussion lancée par ThierryL - 3 réponses
« Rajouter du sable dans mon filtre »
Discussion lancée par domenico74 - 8 réponses
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Consommation excessive de Chlore »
Discussion lancée par naguelfar - 21 réponses
